Författare Ämne: Sänka driftströmmen för kompressorn på IVT490  (läst 37444 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Nu i Coronatider får man försöka vara lite kreativ så tankarna kom in på detta.
Kompressorströmmen pendlar tydligen runt 4,5 Amp. ibland mer ibland mindre med en effektfaktor runt 0,8. kopplad till GT6 temperaturen tycks det vara.
Har nu kopplat in en kondensator på 25 Microfarad parallellt på kompressorn som jag hittade i mina gömmer.
Driftströmmen pendlar nu mellan 2,9 - 3,3 Amp. effektfaktor är nu runt 1,0
Att bara koppla in den parallellt med kompressorn förstod jag kunde ställa till det för det lilla kompressor reläet på CTU kortet. Där av kopplade jag in ett ett extra kretskort med en TRINKET MO på CTU kortet där jag bryter upp start signalen från CPU kortet och avvaktar tills nollgenomgång följt av av en icke nollgenomgång 5 ms senare, följt av en delay för att klocka in i nästa nollgenomgången. Förtydligande det är strömmen från elnätet som minskar, kompressorströmmen ändras inte.
Upplever ett tystare startförlopp och stoppförlopp.
Detta kunde ju konstruktörerna tänkt på då de gjorde konstruktionen från början. Bara till att använda en signal från transformatorns 12 Volts sida på kraftkortet till en ingång på CPU-n så kan man hålla reda på när nollgenomgången sker och slå till start i rätt ögonblick.
Tror någon att detta kan förlänga livslängden på kompressorn?
Första bild startförloppet och andra är stoppförloppet uppmät över kompressorn, nedre bild kompletterad CTU kortet.
Syns att det "sprätter till" strax innan nästa nollgenomgång förmodar att det är det inbyggda startrelät som går till,
8-10ms är ju normalt för relä. Detta bör vara positivt att de går till så nära nollgenomgången.
« Senast ändrad: 11 maj 2021, 12:22:26 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sänka driftströmmen för kompressorn på IVT490
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2021, 20:57:55 »
Menar du på allvar att du så enkelt kan sänka ingående effekt till kompressorn eller lurar du oss?  :o
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2021, 21:23:14 »
Nej det är den induktiva strömmen som sänks från elnätet, så nu pendlar ett energipaket mellan kompressorn och kondensatorn i stället och huvudsäkringen belastas mindre, påverkar inte min energi användningen mer än förlusterna i ledarna mellan el-mätare och kompressor blir mindre. Så ökar jag kanske livslängden på kompressorn och tillslagsreläet.
« Senast ändrad: 09 maj 2021, 21:29:01 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2021, 23:28:11 »
Hmmmm.....
Fick fundera ett bra tag innan jag fattade vad du gör, men jag tror jag förstår nu.  Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2021, 06:59:21 »
Spännande!!
Spontant känns det ju som att allt som startar/stoppar mjukare borde hålla längre, inte utsättas för samma hårda mekaniska påverkan
Frågan är hur stor andel av slitaget som "brutala" start/stopp svarar för? Är det så att det är en väsentlig andel, så ja, då tror jag livslängden påverkas betydligt. Men om det huvudsakliga slitaget, den övervägande andelen, kommer sig av "normal" drift så tror jag inte att det påverkar så mycket
Har du märkt om den normals driften påverkas också, går den mjukare/tystare också? Eller är det bara start/stopp som blev tystare/mjukare?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2021, 08:37:32 »
Om inte annat så borde väl lägre strömmar över lindningarna kunna påverka den mekaniska livslängden på spolarna i kompressorn.
Jag kan i alla fall inte se några problem med din lösning, och om alla gjorde lika så skulle väl effektförlusterna i elnätet kunna minska med någon procent kan man tycka.  dontknow
I vissa länder betalar man för reaktiv effekt, så där kan liknande lösningar vara klart lönsamma.
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2021, 09:50:05 »
Man har börjar med detta i Sverige också om man skaffar effektabonnemang.
Har själv klurat på att byta till detta, om jag räknar på det går jag plus 10 månader av 12 med effektabonnemang.
Fast jag antar att det behövs en ny elmätare som kan mäta reaktiv effekt, och den har jag inte 100 koll på?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2021, 10:21:22 »
Elnätsägarna har timmmätvärden sedan ett antal år tillbaka alltså kWh/h och detta är då detsamma som timmedelvärdet på effekten kW. Detta lär vara grunden till effektabonnemanget som tycks komma.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2021, 10:30:51 »
Jepp, jag kan se mina värden sen nått år tillbaka på min sida hos elnätsägaren.
Det går att exportera till Excel så att jag enkelt kan få ut maxvärdet.
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2021, 13:39:01 »
Den där typen av tax aför reaktiv effekt har nog bara funnits för industrier i Sverige tidigare.
Vid vilka effekter skulle du Carl åka på de där taxorna, i din tabell ser man bara avgiften, inte vid vilka värden de börjar gälla.  dontknow
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2021, 14:46:35 »
Satt nu och räknade igen, jag hade nog räknat fel för avgiften går upp en hel del med effektaxa.
Man kan enligt hemsidan välja effekttaxa eller säkringstaxa, jag ligger nog kvar på säkringstaxa så länge jag kan.
Jag antar att de kollar på maxvärdet kWh under en timme och multiplicerar med effektavgiften.
Under nov-mars tillkommer högtaxan för maxvärdet kl 06-22 på samma sätt.
Men det som är negativt är den fasta avgiften som är bra mycket högre här än på säkringstariffen.
Större delen av elräkningen går till den fasta avgiften.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2021, 16:14:38 »
Hej, här hos oss där vi har effekttaxa sedan många år, tror vi var först i Sverige, så beräknas den genom att dom beräknar ett medelvärde på de tre högsta värdena under en månad. Detta värde multipliceras med effektavgiften, som är lägre under sommarhalvåret (Sollentuna Energi har hela prislistan i detalj)
Minns också att när effekttaxan infördes så sänktes priset på dom andra fasta avgifterna. Dvs vi har även kvar säkringstariff samt effekttaxa, dessa är inte valbara utan man har båda.  Men totalt blir det konkurrenskraftig prissättning ändå vad jag har kunnat se och räkna ut ;)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2021, 20:45:32 »
Den normala driften påverkas inte, det blir nog bara lite skonsammare start och stoppförlopp samt skonsammare mot reläet på CTU kortet och så blir det lite mindre ström genom huvudsäkringen.
« Senast ändrad: 14 maj 2021, 13:24:50 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #13 skrivet: 18 december 2024, 11:00:43 »
Har solfångare som skapar all tappvärmevatten 6-7 månader om året, gjorde en mjukvaruändring i ett extra kort som startar kompressorn i IVT490 som jag beskrivet längre upp i inlägget.
Så när kompressorn inte fått startorder på 24 timmar från IVT-n får den en start order på 1 minut ca. en gång om dygnet från extra kortet Trinket MO.
Detta tror jag gör att oljan i kompressorn blir ut sprid i de delar där den smörjs och skapar längre livslängd på kompressorn.
« Senast ändrad: 19 december 2024, 19:02:08 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2026, 12:58:15 »
Testar att skaka liv i tråden..
Vår BRF har IVT GEO 238, 228 samt 222
238 drar 2-4 ggr mer reaktiv effekt än de två övriga.
238 ligger på 10-12 Ar medan de andra ligger på 3-5 Ar
Det gör att vi inte kan maxa mätarsäkringen eftersom den reaktiva strömmen också värmer upp säkringen dvs vi "missar" ca 3kW.
Har tänkt sätta en trefaskondensator över kompressorn, som har mjukstart. Typ sådan:
https://se.rs-online.com/web/p/power-factor-correction-capacitors/1365139
Är det bara att parallellkoppla över kompressorn (vid mjukstarten)?
Måste man ha en nollgenomgångsstyrning för att undvika en inkopplingsspik?
