Författare Ämne: E9DKE / HE9DKE  (läst 9010 gånger)
Utloggad Sundis
  • Antal inlägg: 5
E9DKE / HE9DKE
« skrivet: 20 mars 2006, 14:52:54 »
Funderar på vilken pump jag skall investera i. En Panasonic får det bli men vilken? Jag har kikat på en E9DKE och HE9DKE. Skillnaden på COP är 4,26 mot 5,22. Om man dessutom lägger till lite fler funktioner i HE9DKE och även att den faktiskt ser lite snyggare ut. Plus alla andra rackarns värden som jag inte är 100% säker på vad dom egentligen gör :)
Är HE9DKE värd mellanskillnaden?
Det skilljer ca 5000kr på dom priser jag har fått.
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 14:55:34 av Sundis »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 14:57:41 »
Varför inte Fujitsu 6,1kW, den kan nog mäta sig med HE9, fast den kostar som E9.
15` inst. och klart.
Det skulle jag gjort om jag skulle köpa "all inclusive".
/Niclas
Utloggad Sundis
  • Antal inlägg: 5
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 14:58:55 »
Mitt "problem" är att jag får himla bra pris på just Panasonic. Annars hade jag kollat på andra märken med :)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 15:18:10 »
det brukar vara längre garanti på He modellerna 5år istället för 2 det spelar förstås ingen roll om du tänkt montera själv
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 15:21:54 »
Effektbehovet skulle få avgöra, och det är aldrig fel att ha en för "stor" pump.
Varför inte HE12 om du får välja fritt ur Panasonics sortiment?
Den har fått fina omdömen, HE9 däremot har/har haft stora problem med avfrostningen.
Det kan du läsa mycket om här på forumet.
Har själv en E9, och den har fungerat alldeles utmärkt sedan installationen (jan).
Utloggad tolins
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 15:32:35 »
Problem med avfrostningen har funnits på både HE9 o HE12 men är nu lösta
Utloggad Sundis
  • Antal inlägg: 5
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 16:07:02 »
Jo det blir ju lite dyrare med. Det är väl därför jag undrar, men som grundregel så skall man välja en så kraftig som möjligt eller? Det måste ju finnas en gräns för hur mycket effekt man kan utnyttja? Vårt hus är ganska litet. Jag har dock hört att man skall ha en med högre effekt som du säger.
Utloggad tolins
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 16:14:29 »
Om du tycker att HE 9 blir onödigt dyrt tycker jag att du ska fundera på en E12 den är bara 2000:- dyrare än E9 men har mycket större kapacitet vid minusgrader
Utloggad Sundis
  • Antal inlägg: 5
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 16:34:04 »
Men då blir COP mycket lägre. Skall man inte kolla så mycket på det kanske? Det betyder väl ändå att man får mindre effekt tillbaka mot vad man stoppar in?
Utloggad tolins
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 08:46:59 »
Du ska inte stirra dig blind på cop det mäts vid +7 vid -5 är det andra siffror du kommer att spara mer o vara mer nöjd med den större pumpen
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 18:34:35 »
Orsaken till det extremt höga cop som HE9 har är att den testas vid 3600w uteffekt, om du tittar på E12 som har samma effekt så testas den vid 4800w uteffekt.
Det är inte alltid möjligt att jämföra rakt av i värmepumparnas underbara värld.
Nu skall jag med risk för att få alla på mig bara säga, att skillnaden på effekt är vid + 7grader och skillnaden sjunker fort vid minusgrader mellan en 5kw och en 6,5kw, skillnaden är ca 400w vid -15 grader, ungefär vad en stationär dator producerar i värme och på dessa 400w får du i bästa fall betala 200w ur samma plånbok som dom direktverkande elementen. och vid +grader behöver du som regel inte vare sig 5 eller 6,5kw.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 18:36:10 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad tolins
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 08:14:03 »
Nä Bosse nu måste jag protestera. Vid -15 drar en Panasonic E9 ca 1150w med ett cop på 2,3=2,67kw medans en E 12 tar ca 1800w med cop 2,5=4,5kw. Vid tex -5 när e9 går på max o e12 halvfart blir ju E12 cop bättre
  • Karma +12/-4
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2006, 18:27:35 »
Du har fått fel uppgifter! om jag förstår dig dig rätt så skulle skillnaden vid + 7 grader på 1,5kw öka vid 15 minusgrader till 1.83kw genom en cop-höjning på E12? fullständigt omöjligt!
E9 och E12 har exakt samma kompressor vilket betyder att E12 är en uppspeedad E9 alltså vid maxvarvtal så går e9 på dellast i jämförelse!
« Senast ändrad: 24 mars 2006, 18:39:08 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2006, 21:32:43 »
Vad menas med uppspeedad?
Jag är nästan säker på att E12 har en större förångare och det borde vara positivt när det blir kallare.
Mvh Magnus
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2006, 00:33:37 »
Varför inte en He 12:a då?
Den har ju betydligt större kompressor än de båda ovanstående och priset skiljer ju inte så mycket.
Då ser vi effekt, även fast det är riktigt kallt ute (läs 22-23 minusgrader).
Min pump "kroknar" kring ca 23-24 minusgrader och då kräver mitt hus mera effekt för att hålla värmen.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
