Författare Ämne: E9DKE / HE9DKE  (läst 9011 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE / HE9DKE
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2006, 11:00:30 »
Vad menas med uppspeedad?
Jag är nästan säker på att E12 har en större förångare och det borde vara positivt när det blir kallare.
Mvh Magnus
Hela systemets uppbyggnad är viktigt oavsett utetemperatur och om kompressorn arbetar på ett varvtal och följaktligen pumpar en viss mängd gas så spelar storleken på förångaren ingen roll såvida inte förångaren är onödigt liten eller onödigt stor!
förångaren och kondensorn anpassas till mängden gas som skall transporteras och förångas eller kondenseras och kan inte tex förånga mer gas än vad kompressorn hinner pumpa undan eller ta upp mer värme än att den övergår från kondenserat till förångat köldmedium + överhettning!
den större förångaren och kondensorn är en dimensionering till den högre effekten på E12 (kompressorvarvtalet)
Utetemperaturens värmeinnehåll minskar linjärt med fallande temperatur eller stigande om fuktinnehållet i luften vore konstant eller om påfrysning inte sker.
Sammantaget är skillnaden på dessa båda maskiner utan betydelse vid drift då ett lägre kompressorvarvtal inte fodrar eller påverkas i positiv riktning av en större förångare än vad som är nödvändigt för att optimal förångning skall ske, och det har de maskinerna framförallt vid låga utetemperaturer!
Så mitt svar är att i praktiken så är maskinerna helt och hållet jämförbara så länge de båda kompressorerna går på samma varvtal,
under förutsättning att fläktvarvtalen och temperatur ute och inne är den samma!
Det är viktigt att komma ihåg att om kompressorerna skulle varit olika stora alltså jämföra en "större slagvolym" med en mindre så blir förhållandet inte heller att den större kompressorn är billigare att köra än den mindre då det som påverkar driftkostnaden främst är arbetsutförandet eller så att säga mängden gas och mot vilket tryck gasen kommer att tryckas. Det är inte lönt att göra en större kompressor med fler lindningar och köra denna på ett lägre varvtal än den är avsedd för.
Sen har vi ju uteluftsvärmepumparnas stora handikapp avfrostningen vid låga temperaturer men det är ju en annan historia!
« Senast ändrad: 25 mars 2006, 12:15:04 av Bosse-värmepumpsdo »
