Författare Ämne: Nollställning GM NIBE S1255-12 CU EM 3X400V  (läst 2142 gånger)
Utloggad RiNi
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 juni 2021, 11:16:58 »
Vi installerade en bergvärmepump NIBE S1255-12 CU EM 3X400V för knapp ett år sedan. Den har fungerat mycket bra och firman som installerade gjorde vad jag kan bedöma ett mycket bra arbete. Tyvärr var de inte uppdaterade på mjukvara, optimering etc. Anläggningen är ansluteten till husets trådlösa nätverk och efter en del initiala problem är uppkopplingen numera stabil. Jag har installerat ny programvara löpande då den dykt upp i menyn och nerladdning och installation har alltid fungerat bra. Den senast versionen (ver. 2.4.3) installerades fredag 2021-05-28.
Nu till min fråga. Den senaste tiden har det varit varmt ute, dvs. inget värmebehov på dagtid (endast varmvattenkörning). Då ligger gradminuterna (GM) på 100 hela tiden (verkar vara ett maxvärde?). Jag har dock noterat att helt plötsligt, på eftermiddagen tidig kväll, sjunker GM till 0 av någon anledning. Jag börjar misstänka att pumpen startar om av sig själv, vilket kanske inte är så lyckat. Vid uppdatering av programvara nollställs GM vid omstarten och det ser nästan ut som att så även sker här. Pumpen står nere i pannrummet och det är därför svårt att veta om den startar om eller om det är en bugg i den senaste programvaran.
Är det någon som vet om ovanstående beteende är normalt? Finns det någon log som man kan gå in i och kolla när pumpen startat om?
Med vänlig hälsning från Richard
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nollställning GM NIBE S1255-12 CU EM 3X400V
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2021, 20:24:16 »
Bara en tanke. Jag har en F1255. Normalt visar den GM= 100 när värme ej behövs, men sedan utförs en beräknad dygnsmedeltemperatur, standardinställd för 24 timmar. Om dygnsmedeltemperaturen blir exempelvis 21C och begränsningen är satt till 18C stänger pannan ned sig totalt och värdet GM= 0 visas.
Stänger ned sig= alla cirkulationspumpar m.m. stannar, endast elektronik är vaken och kontrollerar att varmvatten eventuellt behöver produceras.
Detta är smart, sparar energi och onödigt slitage av pumpar.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2021, 23:42:07 »
Jepp, exakt så är det, så länge dygnsmedeltemp ute är under värdet för värmestopp så räknar den gradminutrar, även positiva upp till 100.
Men när dygnsmedeltemp går över värmestopp så nollas gradminutrarna och cirkpumpen stannar.
Utloggad RiNi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2021, 08:36:36 »
Stort tack för era svar. Det låter rimligt, visste inte att en sådan funktion fanns. Detta är ett nytt område för mig och jag försöker lära mig efter hand.
Jag har följt GM under de två senaste dygnen, då vi haft lite svalare och blåsigare väder, och då har pumpen inte gjort någon nollställning utan rullat på som vanligt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2021, 21:38:36 »
Precis som på F1255 tror jag att du kan finjustera dygnsmedelvärdet. Man kan justera gräns för medelvärdestemperatur till/från samt beräkningstid. Från fabrik tror jag det är 18C och 24 timmar.
Själv har jag funnit 16C och 24h lagom. Nu när det är varmt på dagen, men för tillfället kallt på natten borde värmen gått igång (helt i onödan) på natten. Nu vet värmepumpen via sina medelvärdesberäkningar att det är helt onödigt, för att dygnsmedeltemperaturen är hög. Huskroppen i sig är varm.
  • Dot gäster: 3543
