Författare Ämne: Vad är det som konsumerar on/off?  (läst 10530 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 11 juni 2021, 08:53:08 »
Bor på en villa byggd 1969. Den har en Thermia Villa Classic 155 från '00-talet.
Nyligen installerade jag solpaneler och med solcellsanläggningen följde ett smartmeter. Och jag ser plötsligt sacker och ting jag inte visste att det finns.
Vad kan det som startar periodiskt på min villa vara?
Bergvärme? Kyl o frys? Vi snackar om 1.8kW här som går ON-OFF kontinuerligt...
Ställde frågan även på en solcellsgrupp och alla pekade på bergvärmen.
Finns det inställningar som man kan ändra för att undvika fenomenet och onödig konsumtion?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 14 juni 2021, 10:22:21 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Vad är det som konsumerar on/off?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2021, 11:04:46 »
En Thermia Villa 155 borde dra ca 3,5-4 kW på kompressorn, det ser ärligt lite för lite ut?
Sen borde den starta lite mindre ofta så här års om den är rätt intrimmad och att du inte stryper med termostater?
Men det är väl bara att kolla om kompressorn går när du får en topp i diagrammet.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2021, 12:59:27 »
Jag går ner i källaren då och kollar natten till imorgon.
Jag måste tillägga att jag har elgolvvärme på ett litet badrum, fast den är termostatstyrd. Kan det vara det?
« Senast ändrad: 11 juni 2021, 13:01:45 av Dimitris76 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2021, 14:31:50 »
Min golvvärme är 400W. 10m2 badrum. Lyser inte termostaten om den är ”på”?
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2021, 16:42:58 »
Normalt är annars att man har uppåt 100 W/m2 men det ser ut att vara mer än 1 kW totalt.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2021, 01:29:04 »
Funderar på om växelventilen är dags att göra underhåll på och läcker ut lite värme på elementen så den får fylla varmvattnet för ofta. Se om du känner värmda element någon gång under dygnet.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2021, 16:43:09 »
Yeap... det var bergvärmepumpen.
Jag släckte huvudbrytaren exakt kl.10:14 och det var tyst konsumtionsmässigt sedan dess.
Vad gör man nu? Hur felsöker jag?
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2021, 23:34:48 »
Ska jag vara ärlig så ser det ut som att kompressorn är otät, den borde dra mer effekt än så om det är en 155:a.
Men det kan vara felvisning också.  dontknow
Det du ska börja med är att öppna alla termostater till max och ställa ner kurvan på värmepumpen tills det blir OK värme inne.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2021, 07:26:09 »
Värmepumpen borde väl rimligen inte behöva gå ens nattetid, om detta BARA sker på nätterna så beror det på att kurvan är för hög. (Följ CarlN:s råd)
Om det pågår även dagtid så är det troligen växelventilen som läcker värme ur varmvattenberedarens mantel och ut i radiatorerna.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2021, 11:53:56 »
Carl och Rikard!
Stort Tack för svaret!
Alla alla termostater och strypningar på elementnivå är helt öppna och vi har en väldigt fin och temperaturmässigt stabil inomhusklimat i stort sätt året rund.
Mina kurninställningar är inte såpass extrema heller i min uppfattning iaf...
Rumbör 20
Kurva 40
RumSänk 1C
Kurva min 20C
Kurva 5  0
Kurva 0  1
Kurva -5  1
Utomhustemperatur här i Boråstrakten är väldigt behaglig på natten de senaste dagarna, men även om det är lite kylig tidigt på morgonen, man borde se en kompressor som startar lite mer "slumpmässigt" va?
Här ser jag på smartmeters grafen en konsumtion som går upp och ner kontinuerligt med JÄMT mellanrum. Den ökar exakt varje timme, håller på i halvtimme, sedan sjunker i halvtimme för att öka igen.
Alltså var halvtimme ON-OFF med exakt 1,8kW skillnad...
-Kan det vara något bug i reglerdators mjukvara?
-Finns det någon annan konsument i bergvärmens apparatur, typ cirkulatiospumpar, elpatron, andra krets och relä som kan dra såpass mycket effekt?
-Jag varmar upp även pool via värmeväxlare kopplad till samma bergvärmepump. Kan fenomenet beror på en "trött", nedkyld borrhål för den hinner inte vila?
Jag måste berätta att vi har extremt hög elkonsumtion på detta hus. Ca 37000kWh om året så jag är känner mig motiverad "to get to the bottom of it"...
« Senast ändrad: 13 juni 2021, 12:49:34 av Dimitris76 »
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2021, 23:12:26 »
Som sagt en villa 155 borde dra minst 3,5 kW så nått skumt är det.
Huset är antagligen stort med en så kraftfull värmepump, och om den inte funkar så bra så drar den troligen mycket elpatron.
Läs av denna menyn, alla siffror?
DRIFTTID
VÄRMEPUMP
TILLSATS 1
TILLSATS 2
VARMVATTEN
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2021, 07:17:26 »
Skulle vara intressant att få veta hur poolen värms, med ett schema t.ex.
Normalt så värms ju poolen väldigt långsamt, så drifttiderna blir långa på värmepumpen när man värmer en pool, OM dessa korta drifttider orsakas av poolen så indikerar det någon form av problem med regleringen, vattentemperaturen i poolen skall normalt inte påverkar så pass snabbt.
Eller så har du en regulator som reglerar med tiondels grad diff.
Om det inte har med poolen att göra så är det nog troligvis trevägsventilen som läcker ut lite värme från beredaren till radiatorkretsen.
Effektförbrukningen stämmer bättre med en Villa 75 än med en 155.
Smartmätaren skulle också kunna vara felaktigt inkopplad så att en av faserna är felkopplade, eller om du använt strömspolar så kan du ha angett fel faktor på spolarnas storlek.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2021, 07:52:54 »
Poolvärme var hela tiden avstängd.
Fast just nu är jag i källaren och det hände igen framför mina ögon. Varmvattenberedarens ljjsdiod lyste fast kompressorn var inte i drift - konsumtion 1.19kW.
Kl.07:45 exakt startade kompressorn om konsumtionen gick upp till 6.12kW!!!
Kl. 07:47 släckte av kompressorn igen.
Om det är trevägsventilen som läcker värme, varför:
1. Startar kompressorn exakt kl.xx:45 varje timme?
2. Snurrar bara in 2-3min?
Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 14 juni 2021, 08:39:03 av Dimitris76 »
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2021, 08:51:57 »
Låter som att kompressorn inte blir av med värmen som den ska utan löser på driftspressostaten om den går så kort tid.
Varför elpatron går in vet jag inte, kanske har thermia någon funktion som kallar på elpatron om temp i beredaren går under en viss temperatur oavsett om kompressorn går eller ej.
Eller så är det nåt fel på grejerna som gör att regleringen inte fungerar som den ska.
Det skulle kunna vara nåt spök med pooltemp/reglering av pooltemp som styr det hela också, hur styrs det där med poolvärmen?
Du får inga larm?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2021, 10:07:05 »
Jag tror inte att elpatron går överhuvudtaget för det lyser inte ljusdioden nr.6 (andra från botten - ser bifogad bild!).
Dessutom drar elpatronen 6kW enligt tabellen.
