Författare Ämne: Vad är det som konsumerar on/off?  (läst 10526 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Vad är det som konsumerar on/off?
« Svar #45 skrivet: 25 juni 2021, 15:04:21 »
Det måste vara "Värmestop" som nämns på sida 28.
Ja, 17 brukar fungera för de flesta hushåll.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #46 skrivet: 25 juni 2021, 18:19:42 »
Om det är nått på värmepumpen som orsakar denna förbrukning så måste det nästan hänga ihop med värmestopp-parametern.
Ställer man denna på t ex 0 C och förbrukningen försvinner nattetid så vet vi att det är värmepumpen som är boven.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #47 skrivet: 26 juni 2021, 13:10:15 »
Igår kväll ändrade jag kl.22:30 inställningar på bergvärmepumpen. Jag ändrade Värmestopp-värde från 22 till 17.
Tyvärr ingen skillnad.
Kompressorn startar med jämnt mellanrum för att producera varmvatten som jag inte konsumerar...
VV-tempen faller hastigt och det är det som triggers kompressorstart verkar som...
 Sc:,h
« Svar #48 skrivet: 26 juni 2021, 14:32:49 »
Se om du hittar någon kran som leder till elementen. Om varmvattnet går åt när ingen spolar så brukar det gå till radiatorerna (eller vad man har för värmeavgivare).
Du kan blockera flödet som test genom att se om det finns en kran som stänger av flödet till radiatorerna och stänga den.
Testet visar om växelventiler läcker.
Säg till om du har en köldbärarpump och två cirkulationspumpar, då ska du inte följa denna instruktionen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #49 skrivet: 26 juni 2021, 17:19:09 »
 Sc:,h
Det låter precis som bakcirkulation som mitt tidigare inlägg beskriver, hade precis samma fenomen och lika på föräldrarnas panna vilket en backventil på tanksidan löste. Detta visar sig när växelventilen står öppen vid sommardrift.
För enkelhetens skull prova att slå av pannan 22:30 och starta den på morgonen och se om det försvinner...
« Svar #50 skrivet: 26 juni 2021, 21:33:33 »
Värmare i ventilationsanläggning?
Vår Rexovent har en elpatron som går när det är kallt, men den går inte vid denna tid på året iaf.
Hade du kollat att det inte finns nån elpatron i ventilationen?
Har du ventilationsvärmeväxlare (FTX) så är det sannolikt denna som går.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #51 skrivet: 27 juni 2021, 10:23:27 »
Liten offside fråga, men hur många vp timmar har du fått ut av den? Står sist i menyn (rullande text)
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #52 skrivet: 27 juni 2021, 11:36:30 »
Det är ett gammalt hus med passiv ventilation genom 10x10cm eternitrör. Nu har jag PAX-fläktar på badrum men ingen FTX.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #53 skrivet: 27 juni 2021, 12:40:29 »
Ok jag vaknar upp imorses ta en titt på konsumtion och den ser såhär ut!!!
Har inte ändrat något. Värmestoppvärde fortfarande inställd på 17.
Pardon my french. WTF?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #54 skrivet: 27 juni 2021, 12:41:42 »
DT VP 11521 hours
DT TS 14111 hours
DT VP VV 4859 hours
« Senast ändrad: 27 juni 2021, 12:48:44 av Dimitris76 »
« Svar #55 skrivet: 27 juni 2021, 18:07:07 »
Värmepumpen värmer huset med elpatron på nätterna, oftast med 2 kW, men även med 4 kW (se bifogad bild).
Det finns 2 möjliga orsaker.
Den ena är att en pressostat är felaktig och hindrar kompressorn att värma huset (fast den värmer ju varmvattnet med kompressorn)?  Sc:,h
Den andra (och den jag tror på) är att returledning visar tokfel värde och blockerar således kompressorn.
Vad visar returen?
