Författare Ämne: Vad är det som konsumerar on/off?  (läst 10555 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
SV: Vad är det som konsumerar on/off?
« Svar #30 skrivet: 17 juni 2021, 16:46:49 »
Golvvärme är avstängd sedan den 11:e juni.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 17 juni 2021, 18:23:14 »
Då du ser att det drar el, bryt då strömmen till pumpen. Så vet du ju om det är den eller inte som drar
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #32 skrivet: 17 juni 2021, 19:10:36 »
Finns ingen pump. Den är elektrisk golvärme.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2021, 19:22:01 »
Thermia Villa Classic 155 från '00-talet "menade jag"
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #34 skrivet: 17 juni 2021, 21:58:47 »
Läs svar #6!
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #35 skrivet: 17 juni 2021, 22:37:21 »
Läs svar #6!
Yeap... det var bergvärmepumpen.
Jag släckte huvudbrytaren exakt kl.10:14 och det var tyst konsumtionsmässigt sedan dess.
Vad gör man nu? Hur felsöker jag?
Om man kollar alla graf över strömförbrukningen så avbryts detta efter 9-10 tiden?
Men de andra gångerna stängde du väl inte av nått?
Det verkar alltid stanna av vid 9-10 tiden oavsett om värmepumpen är på eller inte.
Jag tror det är nått annat i ditt hus som drar ström fram till denna tid.  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 juni 2021, 22:39:14 av Carl N »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #36 skrivet: 17 juni 2021, 22:39:44 »
Tycker det låter som pannan går in i sommardrift och öppnar ventilen mot tanken vilket kan göra att du får bakcirkulation och kyler tanken.
Isf löser en backventil problemet så varmvattnet håller sig lungt alternativt om du har sådan funktion så ställ upp sommarurkoppling på max så kan det hjälpa upp till kanske 30 grader utomhus innan det drar igång igen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 17 juni 2021, 22:44:28 »
Kan man få se dygnskurva på elen? När börjar det dra iväg pånytt på dygnet?
« Svar #38 skrivet: 17 juni 2021, 22:57:08 »
Ett långskott men kanske defekt laddningsregulator till solpanelerna.
Regulatorn drar ström från nätet när den inte får spänning från panelerna, strömmen går då bakvägen till panelerna?
Panelerna värms av denna ström tills de blir så varma att den upphör en stund och panelerna svalnar då det sätter igång igen, därav on/off.
Det slutar alltid då panelerna börjar leverera ström, och sätter det igång på kvällen när solen går ner?
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #39 skrivet: 19 juni 2021, 09:30:17 »
Det stämmer nog. Fenomenet upphörde vid 10-tiden på förmiddag för att återuppstå på kvällen, fast imorses slutade kl.06...  :-\
Det är extra varmt idag. Kan det ha med temperaturen som utomhusgivare rapporterar till reglerdator?
« Senast ändrad: 19 juni 2021, 10:40:31 av Dimitris76 »
« Svar #40 skrivet: 20 juni 2021, 10:20:50 »
Jo, det ser ut som att utetemp styr det hela.
Det ena spåret är att värmepumpens "Värmestopp" som styr det hela, prova att ändra "Värmestopp" till ett jättehögt eller jättelågt värde och se om detta påverkar?
Om detta värde inte påverkar så är det nått annat än värmepumpen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #41 skrivet: 20 juni 2021, 22:34:56 »
Värmare i ventilationsanläggning?
Vår Rexovent har en elpatron som går när det är kallt, men den går inte vid denna tid på året iaf.
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #42 skrivet: 25 juni 2021, 10:10:22 »
Hej Carl!
Skulle du kunna bläddra genom bifogade manualen och hänvisa vilken parameter behöver jag ändra?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #43 skrivet: 25 juni 2021, 11:18:00 »
Hej Carl!
Sidan 28
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #44 skrivet: 25 juni 2021, 11:31:10 »
Det måste vara "Värmestop" som nämns på sida 28.
