Författare Ämne: klinker direkt på betong golv?  (läst 28756 gånger)
Utloggad varma fötter
  • Stad/land: gbg
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 mars 2006, 12:39:01 »
Hej,har i källaren ett rum med plastmatta direkt på betonggolv,brunn med ok fall,en yttervägg med putssläpp.Rummet skall bli en tvättstuga.
Min tanke är att:
1. Ny puts på väggen och måla.
2. Riva bort plastmattan.
3. Lägga klinker direkt på betonggolvet.
4. Installation av tvättmaskin.
Är mitt "tänk" rätt?
Något jag måste tänka på ?
Något jag jag inte får missa?
Smarta tips emmotages gärna.
kul att man kan få råd  och tips om annat en sin värmepump.
nibe 1215-5 120 m borra gbg
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: klinker direkt på betong golv?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 13:21:54 »
Det blir säkert bra,obs ingen fuktspärr bara.
Golvet upplevs säkert lite kallare med klinker,men finare. *vinkar*
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 14:46:06 »
passa på att installera golvvärme.
Så slipper frugan frysa om fötterne när hon sliter med tvätten ;)
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 14:51:58 »
Jag skulle gett henne ett par nya träskor istället.  *roflmao*
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 15:14:57 »
Tänk på att använda en silikatfärg på väggarna eller någon annan färg som kan "andas" huvuddunk
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 16:50:46 »
www.byggahus.se är ett bra forum för hemmapulare. 8)
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 17:17:30 »
Du kan lägga klinker direkt på plastmattan så slipper du riva ut den och spar in minst två moment rivning av matta och spackling.
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 17:56:15 »
Vicken mansgris. Ner i tvättstugan med dig! --/
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 18:55:05 »
Hade nog putsat och sedan laggt ett tunt lager färgat puts till sist
  • Stad/land: gbg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2006, 20:09:07 »
intressant, vad är fördelen?
70% av väggen har färg som sitter bra. Man måste väl ta bort den färgen eller går det bra att lägga putsen på direkt?
  • Stad/land: gbg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2006, 20:54:12 »
hejsan,har läst på ett par ställen liknande frågeställningar:
 Jag undrar om man kan lägga golvklinkers direkt ovanpå plastmattan eller om denna måste tas bort? Jag har hört att man kan "måla på" någon form av behandling på mattan och sedan är det fritt fram att lägga klinkers, men jag vet
ej om detta stämmer. Det vore ju smidigt om så var fallet. Vet ni?
Mvh
Johan
 Jag vill inte rekommendera dig att lägga klinker direkt på plastmattan, då fixet (fästmassan) kan fräta sönder plastmattan. Plastmattan är ett levande material och består av bl a. olja och kan då reagera på många olika sätt.
Så om du ska ha klinker ska du ta bort plastmattan!
Lycka till, Robert
fler åsikter önskas
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 22:24:23 »
Efter vad jag förstår så är det vanligt förekommande att man har en plastmatta dom fuktspärr sen är det möjligt att vissa fästmassor inte går i hop med alla plastmattor men det bör leverantören av fästmassa kunna ge svar på.
Skulle det sen visa sig omöligt att lägga fästmassan direkt på mattan kan man ju prima mattan först, för då får fästmassan inte direkt kontakt med mattan och då faller argumentet att fästmasan fräter på mattan, man spar mycket jobb med att INTE riva ur den gammla mattan.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 22:54:31 »
Helt klart ska du ta bort plastmattan när det gäller en källare.
Då får den eventuella fukten som finns i golvet transporteras upp genom fogarna.
Det är ju samma princip som att du inte ska lägga tätskikt i källarvåningen.
Du får nog en överaskning när du drar upp mattan att du har mögelangrepp på undersidan på sina ställen. Jag hade det under min iallafall. Ett bra sätt att se hur mycket fukt det kan bli är att täcka en m2 med plast ca en vecka.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 22:57:34 »
Det går inte att lägga fix på alla mattor.
Fick lära mig i skolan att det bara var vissa mattor som klarade fixet.
Pratade med en mattläggare häromdagen som sa att idag funkar det på de flesta mattor.
Varför är det ok med plastmatta men ej fuktspärr?
Det finns fuktspärr som "andas"
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2006, 08:47:00 »
Nu är jag inget proffs,men om fuktspärren andas va fan ska den då där och göra.
Jag trodde liksom poängen med en fuktspärr är att förhindra andning överallt och leda andning till avsedda platser/punkter. Sc:,h
  • Dot gäster: 2811
