Författare Ämne: klinker direkt på betong golv?  (läst 28760 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: klinker direkt på betong golv?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2006, 08:59:57 »
Angående fuktspärrar i källare så beror det på om bottenplattan är ordentligt isolerad och dränerad.
Generellt gäller att i äldre hus där det är si och så med dränering så bör man undvika tätskikt på källargolvet om möjligt.
I nyare hus som är ordentligt dränerat och har isolering under bottenplattan så går det bra att lägga fuktspärr.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2006, 10:29:39 »
Var i samma situation för några år sedan. Jag tog bort plastmattan och la klinkers direkt på betongen. Enligt husbesiktningsmannen är detta det bästa sättet att tillåta fukt underifrån att komma igenom och inte bli stående som den blir under en tät plastmatta. Har hört/läst att värmegolv under inte är särskillt ekonomisk för det skulle tydligen bli så att den mesta värmen går neråt istället för uppåt, men visst går det. Frågan är hur mycket man vistas i utrymmet och ens krav på komfort. I mitt fall en tvättstuga och ett förråd/lekrum.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2006, 19:21:39 »
Hade nog putsat och sedan laggt ett tunt lager färgat puts till sist
intressant, vad är fördelen?
70% av väggen har färg som sitter bra. Man måste väl ta bort den färgen eller går det bra att lägga putsen på direkt?
Fördelen med detta är att väggen andas på ett helt annat sätt än med silikat färg. Den i all ära, men sedan är du bunden till den hela tiden. Om du lägger putsen utan på de som är målat  de borde gå bra. Men de håller inte lika länge som ren puts. Jag hade tagit ner all puts o lagt upp nytt igen. Tänk på bara att du inte kan måla med annat än silikat om du väljer dett. du kan måla med vad du vill om du väljer färgad puts. Men lägg ett tunt lager den är dyr. MEn ett alternativ till det hela är om du tar kalkfärg
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2006, 19:48:18 »
Vad jag vet så får man absolut inte lägga klinkers på plastmatten!
för i tiden innan man viste bättre så la man väggmatta som fuktspärr & kakla på det vet jag. men det är strängt förbjudet nu!
jag skulle tippa på att man kan få klinkersen att släppa om den ligger på plastmattan.
har man platta på mark (det har du i din källare) så får man inte fuktspärra golvet (max en helvmeter in från väggen)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2006, 20:18:34 »
Vissa försäkringsbolag har plastmatta under klinkern som krav (på träbjälklag)
Har jag hört ;)
Det rekomenderas av de flesta speciellt om man ska lägga själv.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 20:39:14 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2013, 12:50:05 »
Hur ligger det till idag egentligen, tråden är ju några år gammal  dontknow
Om man har ett badrum som har matta på golv och väggar men som ska få sig ett nytt ytskikt av kakel, hur går man till väga då?
Nu kan vi ponera om ett badrum i både källare, ny som gammal och badrum som ligger i träbjälklag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2013, 13:41:18 »
Man river bort mattan, ev förstärker upp golvet (bör vara 300 c/c) nya skivor nytt tätskikt och sedan kakel/klinker. Man följer dom råd som respektive system har, olika leverantörer har lite olika system.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2013, 13:47:21 »
OK, det betyder mao att hur man ska gå tillväga med kakel i badrum har ändrat sig sedan 2006.
Idag har de väl nån typ av matta som man sätter under kaklet som ska agera tätskikt oxå om jag har förstått min kompis rätt  dontknow
Är 30cc i bjälklaget ett krav?
Är man som ägare till huset ansvarig på ngt vis att det blir rätt utfört eller ligger hela ansvaret hos plattsättaren?
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 13:48:55 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2013, 13:48:14 »
Hur menar du där, förklara lite djupare för en som inte riktigt förstår  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2013, 13:57:37 »
Dom som "tillverkar" tätskikt har lite olika system, Mira tex har sitt system Weber sitt osv. så först måste man bestämma sig vilket system man vill använda. Jag tror tom att Biltema saluför nått system.
Man ska alltså använda komponenter av samma systemtillverkare och inte blanda dom olika för dom är inte alltid helt kompatibla.
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2013, 14:13:53 »
OK.
Men kort och gott kan man enkelt säga att har man matta i ett badrum på väggar och golv så ska skiten ur helt innan man sätter kakel och lägger klinker och det finns inga genvägar där att gå?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2013, 14:17:23 »
Börja med att läsa den här, alla 32 sidorna. Sedan kan du fråga utifrån din "nya kunskap"  ;) ;)
http://www.gvk.se/media/2916/S%C3%A4kra%20V%C3%A5trum%20-%20September%202011%20-%20utg%C3%A5va%203.pdf
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2013, 14:22:55 »
Eftersom man inte säkert vet vad som händer med våtrummsmattan när man för på "nya" kemikalier vill ingen garantera att den inte med tiden blir förstörd. Dessutom kan det vara svårt att få ett bra "fäste" för det nya skiktet.
Riv ut och gör om så är du säker på att det blir bra och att det fungerar även om 10 år.
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2013, 00:03:19 »
OK.
Har du våtmatta på golv och väggar så ta inte bort dem bara om du ska sätta kakel eller klinker. idag sätter man alltid om man vill va noga först dit ett riktigt tätskikt av plastmatta, tätskiktsfolie ed på golv och väggar innan man kaklar och klinklar för att de skall bli riktigt fuktsäkert och bra. om du har den äldre modellen av golv och väggmatta som är lite blank och lite fet i ytan så ta bara en vibroslip med ganska grovt papper och matta ned ytan lite genom att slipa lite.
sen stryker du på ett par lager primer med torkning emellan och därefter ett par lager med tätskiktsmassa med torkning emellan, sen är de bara att sätta dit kakel och klinker.
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2013, 07:22:31 »
Roffe 1, vem av leverantörerna rekommenderar att man ska sätta kakel/klinker på våtrumsmatta ?? är det nått som dom har kommet med nyligen??
  • Dot gäster: 2177
