Författare Ämne: klinker direkt på betong golv?  (läst 28757 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: klinker direkt på betong golv?
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2013, 12:57:05 »
När det gäller våtrum kan inte ens plattsättarna lämna vad som gäller för dagen, så fort förändras informationen om våtrum helt sjuk bransch..
Själv väljer jag att köra på det jag tror på, och det blir våtrumskivor närmast duschen och i duschen, sen vanliga gipsskivor i övriga utrymmet, ovanpå detta blir det duk och massor med gegga..
En sak är märkligt, fukten stiger och än så länge har dom inte börjat bråka om taken i våtutrymmena, där gäller vanlig gips och en helt vanlig pappremsa.  Sc:,h
När det gäller matta har jag också hört att det har kommit tillbaka, men ingenting jag med säkerhet kan bekräfta kanske bara ett rykte.. dontknow
Ringer man en kakelaffär får man säkert lika många olika svar som affärer man ringer :-\
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2013, 14:49:10 »
Går man efter produkttillverkarnas anvisningar så varierar dom inte lika mycket som det kan göra mellan "plattsättarna", det finns ju alltid rätt många som "vet bättre" än dom som tar fram systemen och ger garantier om man slaviskt följer deras anvisningar.
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2013, 20:45:48 »
Roffe 1, vem av leverantörerna rekommenderar att man ska sätta kakel/klinker på våtrumsmatta ?? är det nått som dom har kommet med nyligen??
Vilka leverantörer menar du??är de leverantörerna av kakel och klinkers du menar så struntar de väl i vad du sätter dem på bara de får sälja dem, däremot så brukar de väl rekommendera att de är ett tätskikt bakom dem om de sätts i ett våtutrymme.
att de skall finnas ett riktigt bra tätskikt i form av ex plastmatta bakom kakel och klinkers när de gäller sk våtzon 1, (där vatten kommer i direkt kontakt med väggar och golv) kom man väl på runt ca 2008-2009.   http://www.husohem.se/Inredning/Badrum/Tatskikt-i-badrum/
Däremot så bråkar väl de 2 branchorganisationerna Byggkeramikrådet och Golvbranschens Våtrumskontroll en del om hur de ska va och va som är godkänt eller inte.
http://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/plastmatta-som-tatskikt
Så här säjer boverket om de här, http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6-Hygien-halsa-och-miljo/Om-badrum/Vad-ar-ett-vattentatt-skikt/
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2013, 21:19:34 »
Jag menar naturligtvis leverantörer av tätskitssystem. Det är dom som vet hur deras "system" ska användas för att dom ska garantera att normerna uppfylls. Det är även dom som utbildar och certifierar "plattsättarna".
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2013, 12:44:20 »
Vet inte ens varför jag svarar - hela den här frågan är som ett råttbo och regler ändrar sig från år till år.
Generellt kan man väl säga att betonggolv kommer att avge fukt. IMHO bör man inte lägga tätskikt på betonggolv (sula på mark), eftersom fukten då kommer att tryckas upp i väggar och vid mattans kanter. Eventuellt med putssläpp på vägg som resultat.
Det finns väl inga våtrumssystem idag som accepterar att våtrumsmattan ligger kvar (2013)?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2013, 14:11:23 »
Jaså de olika tätskiktsystemen, ja de är väl så omständliga och dessutom dyra så de är inte så mycket att bry sig om. de är bättre att använda sig av biltemas tätskiktsystem som är enkelt att förstå och
dessutom riktigt bra i pris. deras tätskiktsystem är ochså helt godkända enligt svensk våtrumskontroll och man behöver heller ingen certifiering från dom.
http://www.gvk.se/godkanda-produkter/vatskebaserade-tatskikt
Biltema har i sitt system bland annat en våtrumsfolie som ett alternativ om man inte skulle ha plastmatta på väggar eller golv sen tidigare.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=t%c3%a4tskikt+v%c3%a5trum
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #36 skrivet: 29 oktober 2013, 14:40:01 »
I fuktiga källare med betonggolv och stenväggar kan man skippa plastmatta både på golv och väggar och bara använda tätskikt, men finns de våtmatta och våtvägg sedan tidigare i källaren utan att ha varit nåra problem så kan de med fördel få va kvar och man kör tätskiktet på dom innan man sätter kakel och klinker.
däremot i bostadsvåningar (för våtzon 1) med träreglade golvbjälklag och väggar skall de ovillkorligen användas plastmatta både på golv och väggar innan tätskikt läggs på och kakel och klinker sätts,
de bestämdes i nya normer redan 2007. Alternativet till plastmatta är annars att använda tätskiktsfolie.
Så din fråga om de finns några våtrumssystem som accepterar att våtrumsmattan ligger kvar så är väl svaret, ja samtliga måste de väl vara om de vill sälja sina system.
Sen i vanlig ordning så vill de här branchgubbarna gärna krångla till de hela så mycke som möjligt, och då säjer de att de måste va godkända plastmattor av dom.
De gör att de helst vill byta ut den gamla våtrumsplasten på golv och väggar för att tjäna så mycke som möjligt till de som är godkända vilket de endast blir om man
kan sträcka ut plastmattan med 30% utan att de spricker. alltså en tunnare, mjukare och sämre plastmatta.
Och visserligen rör det sig lite i träkonstuktioner men har aldrig hört talas om att ytorna flyttar sig så mycke som 30%. Då är de bättre och billigare att sätta dit biltemas våtrumsfolie som alternativ i så fall, vilket också är helt godkänt.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 14:41:59 av Roffe1 »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #37 skrivet: 29 oktober 2013, 14:51:13 »
Från texten i din URL:
I källare, hus där dränering inte gjorts om på länge och så vidare är det viktigt att kontrollera att underlaget inte är för fuktigt, eller riskerar att bli för fuktigt över tid. I källare är det vanligt att man har problem med just tillskjutande fukt underifrån.
Inget tätskikt på fuktiga betongplattor (utom i våtzon 1)!!!
« Svar #38 skrivet: 29 oktober 2013, 15:07:17 »
och där räcker det med primer ;)
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #39 skrivet: 29 oktober 2013, 15:25:24 »
ja som ja skrev i mitt förra inlägg : I fuktiga källare med betonggolv och stenväggar kan man skippa plastmatta både på golv och väggar och bara använda tätskikt, men finns de våtmatta och våtvägg sedan tidigare i källaren utan att ha varit nåra problem så kan de med fördel få va kvar och man kör tätskiktet på dom innan man sätter kakel och klinker.
Sen pratar vi väl i huvudsak om våtzon 1 i den här tråden.
I torra och väldränerade källare är de inga problem alls me att ha ex våtrumsmatta på golv i olika utrymmen, och dom kan man väl verkligen kalla för tätskikt eller.
har själv våtmatta i 3 olika utrymme i källaren, tvättstuga, wct och dushen, och de ligger lika fint och är i samma fina skick som när de blev inlagda för snart 30 år sen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #40 skrivet: 29 oktober 2013, 22:59:50 »
Det är ju just tätskikt dom avråder ifrån.
Citat från: gvk
Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?
Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sous terrain och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt alternativt använda en tätskiktsprodukt som är avsedd att fungera i denna miljö.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 23:11:04 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Dot gäster: 2525
