Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Irriterande fläktljud !
Next
Alla
Ämne: Irriterande fläktljud ! (läst 10501 gånger)
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
20 mars 2006, 09:02:53 »
Hejsan!
Har ett väldigt irriterande ljud i innedelen till min E9CKP. Det uppkommer bara när pumpen går på låg effekt och låg utblåsningstemp( och låg fläkthatighet). Fläktmotorn byttes förra hösten på garantin eftersom Panasonic släppt ut en del innedelar med fläktar av dålig kvalitet. Så fort pumpen drar på och värmen ökar så tystnar det. Det "tickar" liksom och det kan göra mig tokig. Blåste med tryckluft igår i hopp om att något hade fastnat där inne. Det var tyst en lite stund men kom tillbaka igen. Låter nästan som om det vore en kabel som ligger emot fläkthjulet men då skulle det ju höras hela tiden. Någon som har råkat ut för något likanande? Något bra tips om vad det skulle vara. Annars får han som bytte fläktmotorn komma och titta på den. Jag var med när han bytte den och det är en del prylar som skall bort innan fläkten kan friläggas. Har beskrivning på hur man gör men vet inte om jag vill ge mig på det själv. Dessutom bör man vara två, svårt att hålla i alla delar själv.
Mvh / Niclas
trtr
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Jag älskar värmepumpar!
trtr
SV: Irriterande fläktljud !
Svar #1 skrivet:
20 mars 2006, 20:44:54 »
Är fläkttrumman ordentligt spänd på motorn (insektskruv), och centrerad så den inte tar emot på kanterna?
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #2 skrivet:
21 mars 2006, 09:35:01 »
Att fläkten är ordentligt fastspänd på motoraxeln det förutsätter jag. Det verkar inte vara någon obalans i varje fall. Verkar vara något som utvidgar sig vid en viss temperatur.
/ Niclas
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
Svar #3 skrivet:
21 mars 2006, 18:00:03 »
Min låter likadant men tyvärr har väl garantitiden gått ut så jag får väl stå ut med ljudet...
Fast jag håller med dig, duktigt irriterande
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
Svar #4 skrivet:
21 mars 2006, 18:18:06 »
Många e9ckp5 har problem med strömvandring genom lagren, rotorn laddas upp och när den är tillräckligt uppladdad så går strömmen genom lagren som skadas, Det togs fram nya fläktmotorer som detta problem inte skall uppstå på,
Om man saknar garanti, så helt enligt en norsk branchkollega så går det att byta lager på elmotorn, den har dock inga skruvar som möjliggör isärplockning utan den är ihopnitad med bleck som man får bända upp och motorn kan demonteras, lagren är standard typ skateboard lager!
Det finns en PDF som stöd för hur man byter motor på nätet!
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #5 skrivet:
22 mars 2006, 09:49:17 »
Hejsan !
Det låter inte som om det är något lagerfel. Ljudet kommer någonstans från mitten av innedelen. Motorn verkar spinna på utan missljud. Finns det någon bra sida där man kan ladda ned det nämnda pdf dokumentet. Min motor är bytt 050828 och om det är garanti på "garantin" vet jag inte. Själva pumen är från dec 2003. Vad kostar en fläktmotor egentligen ??
Mvh / Niclas
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #6 skrivet:
22 mars 2006, 17:56:12 »
Om du ändrar till synlig E-post adress i din profil så dimper det ned ett doc.
Ja motorljud kommer från höger! Jag har varit med om att en bit tejp har suttit kvar efter installationen invid fläkthjulet och orsakar ett snabbt tickande ljud! men det kan vara så att fläkthjulet inte sitter rätt monterat på motoraxeln så loss och kolla.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #7 skrivet:
23 mars 2006, 08:14:46 »
Får du upp någon som helst felkod om du kontrollerar?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Re: Irriterande fläktljud !
Svar #8 skrivet:
23 mars 2006, 09:50:27 »
Hejsan !
Nu har jag synlig E-post adress. Jag kan hålla med om att det låter som om det vore en tejpbit eller dylikt som sitt innanför fläkthjulet. Vågar man verkligen lossa på värmepaketet ?? När kylkillen bytte fläkten så hade han/vi att göra i nästan 1 1/2 timma. Det borde inte tagit så lång tid men dräneringsslangen lossnade från sin anslutning och det var nästan omöjligt att få den på plats igen. Har fogskummat genomföringen genom väggen från utsidan och trots att jag krafsade ut så mycket fogskum jag bara kunde så gick det inte att dra in slangen mer på insidan. Några felkoder har jag inte fått. Vad skulle det vara för någon felkod i så fall ?? Det måste vara något som som blir mjukare när utblåsningstemperaturen stiger för när tempen är över 38-39 grader hörs ingenting.
Mvh / Niclas
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #9 skrivet:
23 mars 2006, 11:35:44 »
Jag funderade på felkod H19 som uppkommer vid mekanisk blockering av fläkten/fläktmotorn. Nu är det ju i ordets rätta mening inte tal om någon total blockering, men om det är så att fläkten går emot någonting som orsakar missljudet så kunde det ju vara tänkbart att en felkod skulle dyka upp. Det beror naturligtvis på graden av blockering...
Senast ändrad: 28 mars 2006, 09:05:35 av VK System AB
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #10 skrivet:
23 mars 2006, 12:25:11 »
VK System !
Tack för tipset. Skall kolla en gång till ang. felkod.
Mvh / Niclas
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #11 skrivet:
23 mars 2006, 15:37:36 »
Säg till om du ser någon felkod så skickar jag ett felsökningsschema.
Senast ändrad: 28 mars 2006, 09:04:45 av VK System AB
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Bosse-värmepumpsdo
Svar #12 skrivet:
23 mars 2006, 18:31:53 »
Jag skickade en pdf, Stoppa maskinen och kolla med en ficklampa efter tejp etc, snurra på fläkthjulet med en skruvmejsel eller dylikt och försök se om det finns någon skada iform av ett avbrutet litet fläktblad eller om något skräp fastnat i hjulet!
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #13 skrivet:
23 mars 2006, 19:41:00 »
Hejsan !
Till VK System: Tack för visat intresse. Får inte fram några felkoder när jag kör en check. Får leta vidare !!
Mvh / Niclas
Till Bosse:
Tack för pdf:en. Såg att den låg i min inbox. Tankar ner den från jobbet imorgon. Inget bredband ute på landet än
. Tänker kontrollera
fläkten med avseende på skador mm. Gör det inte förrän på lördag. Återkommer med info.
Mvh / Niclas
Sen vill jag passa på att tacka alla hjälpsamma människor här på forumet. För mig är det som ett gift att läsa på forumet varje dag. Mycket nyttig och intressant läsning.
Är man tekniker och intresserad av uppvärmning så är detta kanon. Vill även tacka Rickard som gör ett kanonjobb med forumet samt moderatorerna som verkligen gör allt för att hjälpa oss andra.
/ Niclas
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #14 skrivet:
28 mars 2006, 21:11:17 »
Hejsan !
Kollade fläkthjulet i lördags angående skador. Kunde inte hitta några. Däremot verkar det som om det faktiskt är lite obalans i fläkten. Vid låg fläkthastighet kan man faktiskt se att den "gungar" lite upp och ned. Verkar bli bättre ju mer fläkten jobbar. Kan kanske vara orsaken till problemet. Skall försöka ge mig på att demontera innedelen så att jag kommer åt fläkten.
Mvh / Niclas
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2395
användare: 8
larky
Valiant
Jisse
deepforest
Rickard
sigge01
wofflan
Börje__
