Författare Ämne: Irriterande fläktljud !  (läst 10502 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Irriterande fläktljud !
« Svar #15 skrivet: 11 april 2006, 04:13:26 »
Jag gissar på sitter en sån där lång-smal fläkt(tangentialfläkt) i innomhusdelen.
Jag kan meddela att dom hatar tryckluft. Tryckluften får dom att varva upp onaturligt fort och då "slår" sig dom av centrifugalkrafterna. Dom tål heller inte påfrestning om man trycker "mitt på" rullen heller.
Dom är även av samma anledning väldigt känsliga för stötar i vissa riktningar.
Det kan vara som du säger, vid låga vara slår den som mest och låter, den kanske träffar kanske en resonansfrekvens. Sen när fläkten ökar i varv kommer man längre ifrån resonansfrekvensen och ev. så kanske då fläkthjulets upphängning absorbera vibbarna.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #16 skrivet: 18 april 2006, 10:48:08 »
Hejsan !
Igår plockade jag ner min innedel så pass mycket att jag kunde inspektera fläkthjulet. Det finns inga lösa delar som kan orsaka det irriterande ljudet utan det måste antingen vara fläktmotorn eller som Paxmax skriver att fläxkten "slagit" sig och därmed orsakar missljud eller resonanljud. Ljudet försvinner och hörs inte alls när tempen på utgående luft passerat 38-39 grader. Jag ser att fläkthjulet rör sig lite grand upp och ned. Kan det verkligen blivit så när jag renblåste med tryckluft ??
Att fläkten inte sitter centrerad på fläktaxeln tror jag inte. Om jag inte minns helt fel så var axeln fasad på det ställe där låsskruven skall hålla kvar fläkten på axeln så den borde inte ha kunnat komma fel när kylkillen bytte min motor i höstas.
Däremot tycker jag att gummifästet i fläkthjulets vänstra sida verkar rätt "sladdrigt". Var kan man köpa ett nytt fläkthjul, gummifäste eller rent ut av en ny fläktmotor. Och vad kostar i så fall delarna var för sig.
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 18 april 2006, 10:50:50 av E9:an »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 18 april 2006, 14:05:43 »
Hejsan !
Mvh / Niclas
Testa att lossa skruven som håller den i axeln och försök att genom att vrida fläkthjulet på axeln hitta den ursprungliga gropen i axeln som du skall se genom bulthålet (ett litet märke i axeln) lys med ficklampa!
Obalansen som du tycker dig se är förmodligen inte orsak till problemet!
kontrollera att det vänstra gummifästet (lagret) sitter rätt!
försök lokalisera oljudet! ibland har högfrekvent kvitter försvunnit genom att trycka på innedelens övre vänstra hörn, dra och tryck på innedelen och se om ljudet försvinner!
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #18 skrivet: 19 april 2006, 07:35:08 »
Om jag studerar min ena innedel noga så kan jag se att även mitt fläkhjul rör sig lite upp och ned, men jag har inga missljud så det är förmodligen inget som du gjort med tryckluften.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 19 april 2006, 08:26:44 »
Samma här!
