Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Next
Alla
Ämne: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte (läst 6685 gånger)
Hasse56
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
Hasse56
03 juni 2021, 19:13:54 »
Jag köpt en panasonic monoblock 9 lwh men den slår av hela tiden för högt vattenflöde , min panna jag kör emot är ctc 1100 , vad ska jag göra ,
Senast ändrad: 03 juni 2021, 19:42:57 av Hasse56
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Panasonic monoblock 9 kwh
03 juni 2021, 19:19:17 »
Sänka hastigheten på laddpumpen så deltaT blir lagom ca 7 °C, tror jag.
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
03 juni 2021, 19:45:37 »
Hur sänker jag laddpumpen ?
BSOD
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 37
BSOD
07 juni 2021, 13:54:47 »
Vad är det för modell exakt? Man måste få fram en installatörsmeny som är lite halvdold, för att ändra flödet på mitt monoblock i alla fall. Har också 9kw Panasonic
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
08 juni 2021, 06:58:16 »
Menar du luftvattenpump så heter den Monoblock 9kW T-CAP 3-Fas - Panasonic Aquarea
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 juni 2021, 11:00:17 »
Med exakt modell menar man nog t.ex. "utedel WH-MXC09H3E8". Om man har tillgång till dokumentation såsom servicemanual brukar man t.ex. behöva bekräfta att det är korrekt manual med exakt modellbeteckning.
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
08 juni 2021, 12:53:32 »
Var hittar jag modell beteckningen då , har ingen service manual
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 juni 2021, 13:00:33 »
Brukar sitta en klisteretikett på höger gavel. Men monoblocken kanske har den innanför någon av luckorna man kan öppna?
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
Svar #8 skrivet:
08 juni 2021, 14:30:34 »
Modell betoning är WH-MXC09H3E8
Vad gör jag nu
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
08 juni 2021, 16:29:14 »
Läs bruksanvisningen:
https://www.bruksanvisni.ng/panasonic/wh-mxc09h3e8/bruksanvisning
Tror det fungerar så att man anger lösenordet enligt meny 3.8 och sedan kan komma åt servicemenyerna och kan ställa maxfart pump under meny 7.1.
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
Svar #10 skrivet:
08 juni 2021, 16:56:42 »
Vad ska stå på maxfart eller vad
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
Svar #11 skrivet:
08 juni 2021, 17:14:11 »
Den står på flöde 0.1 L/ min
Maxdrift 0x96
Drift av nu
BSOD
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 37
BSOD
Svar #12 skrivet:
08 juni 2021, 22:58:16 »
0.1 l/s motsvarar 3kw vid 7C delta T (0.1 x 4.18 x 7 = 2.96). Med tanke på att det är en 9kW maskin borde maxflödet snarare vara uppemot 0.3 l/s vid maxfart (eller kanske 0.4 typ).
Är 0.1 aktuellt flöde eller maxflödet? Vilken felmeddelande visas på displayen när den stannar?
Hasse56
Antal inlägg: 22
Hasse56
Svar #13 skrivet:
09 juni 2021, 05:19:19 »
För det mesta H62 ibland H98 är det som visas i displayen
BSOD
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 37
BSOD
Svar #14 skrivet:
09 juni 2021, 10:05:50 »
Tror du har för lågt flöde, inte för högt flöde. Kolla att delta T på sid 20 i manualen ovan står på nånstans runt 5 till 7c, och maxflödet, enligt 7.1 ställs upp till typ 0.35 l per s. Jämför med egen uppmätt in och uttemp under drift för att se om det fungerar.
Svårt att testa om det funkar ni, är ju fel säsong för värme.
Alltid enkelt att felsöka under säsong.
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4758
användare: 1
Hilton
