Författare Ämne: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte  (läst 6668 gånger)
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2021, 13:23:22 »
Jag skulle behöva få igång för Tappvarmvatten
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2021, 00:00:50 »
Har du ingen generellt teknikintresserad omkring dig som kan hjälpa till att läsa och följa manualen, ingen jättestor förståelse krävs.
Lokalisera pumpen, höj pumpen, se om flödet höjs till 3-4 dl per sekund. Om inte, felsöka varför.
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2021, 00:34:38 »
har du rengjort filter?
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2021, 05:42:41 »
Det borde vara rent eftersom luftvattenpump är helt ny ,
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2021, 22:57:39 »
Ni har ny installatör varit dit och bytt tryck kärlet för dåligt tryck i den gamla,  först ändra inställningarna ,men slår fortfarande av h62 högtvattenflödde ,är fel på min ctc 1100 panna som jag kört pellets tidigare före pelletsen  var olja ?
« Svar #20 skrivet: 26 juli 2021, 00:24:21 »
Var bor du?
Kolla så laddpumpen sitter åt rätt håll och backventilen också.
Går det läsa ut temperaturer före, under och efter felkod? Alla givarvärden är av intresse.
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 27 juli 2021, 23:02:47 »
Jag bor I Söderhamn du som frågade , vill få fart på den nu
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2021, 00:07:02 »
Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 30 juli 2021, 01:01:06 »
Ja hör dig på pm när du kan jag är hemma  efter kl 13  ,du adressen efter pm / Hasse
LarsMartin
LarsMartin
« Svar #24 skrivet: 04 augusti 2021, 11:01:53 »
Ta på dig finkläder Hasse, inte varje dag man får en Professor på besök  tummenupp
« Svar #25 skrivet: 04 augusti 2021, 11:19:45 »
Haha!
Jag har inte fått något svar från Hasse via PM, men det har blivit lite ändringar så tiden kanske blir ännu knappare om ens någon, vi får se in i det sista.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #26 skrivet: 11 augusti 2021, 11:10:14 »
Hur är maskinen kopplad mot CTC-n ?
Är den i serie med 1100 och du har en extern cirkulationspump så kan det vara orsaken.
Mvh
Daikin
Utloggad Hasse56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 04 september 2021, 22:33:31 »
Hej jag skulle gärna vilja hjälp med lite
Inställningar på min panasonic monoblock 9 kw
Har provat lite själv vill på max drift ,det lång
Tid innan kommer upp 60 grader som
Utlovat, den kommit 43 grader nu på 7
Timmar någon som hur ändrar Inställning
Tacksam för svar / Hasse
