Författare Ämne: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej  (läst 7776 gånger)
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
Jag har googlat sönder mig utan nån egentlig framgång:
Felkod 13 -0, kompressor startar ej.
Jag lyckas inte hitta säkringarna på utedelen, ska dom finnas där, eller har jag missuppfattat nåt?
En mjuk värmekabel låg lite slarvigt under kondensorn, skarvad på två ställen tidigare. Nu förstår jag hur gammal denna pump faktiskt är, den har pajat tidigare och tydligen reparerats av experter med klämverktyg.
Jag tänkte försöka hitta termistorerna för kontrollmätning av dessa, det är nåt jag skulle klara själv om jag bara kunde hitta dom. Tips, nån?
En släkting som är elektriker kommer och tittar på strömförsörjning snart, så den biten lämnar jag till honom.
Fler tips mottages tacksamt.
Ursäkta romanen, trevlig söndag på er!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2021, 09:54:20 »
Enligt felsökningen felkopplat/dålig kontakt ananrs byt kretskort
https://jseducation.se/files/pages/felkoder-ivt-nordic-inverter.pdf
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2021, 10:58:41 »
Tack för svar, elen såg ju bra ut så det kanske blir kretskort då.
Om gasen läckt ut, får man andra felkoder då?
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2021, 13:39:12 »
Öh.. Ett nytt kretskort kostar över 5000 pesetas! Det går inte för sig.
Då fortsätter vi felsökning istället. Servicemanualens felsökning verkar väldigt kortfattad: om kablarna sitter där dom ska så byter man kretskort?
Uppdatering: alla säkringar på kretskortet verkar vara hela, dioden blinkar fram 13-koden och den gör upprepade startförsök av kompressorn vi drift.
Jag kan höra en ventil eller solenoid eller liknande röra sig i närheten av kompressorn vid startförsök av densamma. Den låter även när den ger upp startförsök.
Kompressorns lindningar visar alla ca 1 ohm, vilket är positivt.
Hur går jag tillväga för att kontrollera köldmediemängd? Hittar ingen ventil på utsidan för det, bara mässinglock som jag inte vågar öppna.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2021, 15:45:31 »
Klarar du inte, en kylgubbe med manometerställ enda sättet att få reda på det, samtimtidigt så blir det en diagnos på kompressorns kondition.
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2021, 15:54:48 »
Då lär han hitta en ventil att koppla på manometern, jag hittar inte ens det. Inte kan ventilen sitta gömd under nåt av mässinglocken?
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2021, 16:17:44 »
Svar nej, det sitter säkert en eller två stycken nästan som blindrör på rören som går strax innan kompressorn med en hatt på, det är där som stället kopplas in. Den ena är för lågtryck och den andra för högtryck och värdet på sista är för att ställa exspansionsventilen
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2021, 16:52:29 »
Är det en luft/luft så sitter anslutningen under mässingslocket som pekar nedåt bakom plastkåpan på höger sida.
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2021, 19:32:55 »
Mycket bra svar, tack! Ska ut och leta genast
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2021, 11:37:07 »
det är startproblem, kretskort alternativt kompressor
mycket vanligt på dessa modeller av Sharp oavsett hur de är brandade när de blir lite äldre.
IPM´n är misstänkt.
ej gasbrist totalt fel felkod.
det är en DC kompressor så det går att bara provköra denna
men kretskort är troligast
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2021, 11:38:27 »
Ja ventilen sitter under det locket som petar framåt
de övriga två är avstängningsventiler under
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2021, 15:04:38 »
Tack igen!
Men då fokuserar jag på kompressorn eller kretskort.
Jag har tagit ur kretskortet, hittar inget bränt, inga trasiga säkringar eller annat misstänkt. Vet du vad exakt som ger sig på kortet? Och finns samma kort på fler modeller?
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2021, 15:33:47 »
Är IPM de sex dioderna på kretskortet?
Edit: antar att IPM är den stora svarta saken med 28 ben under kylflänsen? Tog bort den men såg inget speciellt där heller, förutom möjligen lite svart/bränd missfärgning runt några lödpunkter, men jag kan inte avgöra hur länge dom funnits där.
Finns det nån gammal tv-reparatör kvar i mellansverige..?
« Senast ändrad: 31 maj 2021, 17:19:05 av Brunnström »
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2021, 20:30:43 »
Nu blev jag väldigt sugen på att mäta hur mycket ström som kommer fram till kompressorn, men hur exakt den drivs går över mitt huvud. Jag har förstått att det är två faser, men hur mäter jag det?
Eventuellt får jag hjälp att mäta på torsdag, och det är kanske bäst att vänta tills dess så jag inte gör nåt dumt.
Kan man mäta IPM-chipet?
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2021, 09:46:54 »
nej det är en trefas kompressor för likström
mät spänningarna
