Författare Ämne: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej  (läst 7810 gånger)
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
SV: IVT Nordic inverter 12FRN, kompressor startar ej
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2021, 10:40:06 »
Nu kom farsan med sin tångamperemeter, vi får runt fem ampere på vardera kabel till kompressorn, väldigt kortvarigt under startförsök.
Tycker det låter som att kompressorn gett upp.
Tack igen!
« Senast ändrad: 01 juni 2021, 11:02:37 av Brunnström »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 03 juni 2021, 10:22:36 »
Tack igen!
eller IPM´n som slår ifrån 5A är inte mycket
hur kortvarigt är det? hinner kompressorn brumma någe?
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2021, 12:32:25 »
Hej, missade att jag fått fler svar!
Hinner inte höra kompressorn nåt, det är definitivt mindre än en sekunds tillslag, men svårt att säga exakt. Men under drygt 10 startförsök så hann vi mäta på alla tre kablar till kompressorn, och det verkar gå ca fem ampere i varje, och det tyckte vi matchade säkringarna ganska väl. Ingen i min ände förstår exakt hur kompressorn drivs på två faser, så vi famlar ju i blindo.
Vi tyckte dock båda två att strömmen var så kortvarig  att det kändes som en elektronisk bortkoppling.
Hur kan man provköra kompressorn för att utesluta den? Det är det enda som hindrar mig från att löda dit en ny IPM.
Tack!
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2021, 16:08:11 »
vanligtvis konstruerar och bygger man en trefas drivkrets som byggsats tyvärr ingen länk
eller köper man en färdig tror at refco hade sådana
borde gå att köra med en frekvensomriktare
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2021, 16:44:54 »
Det där vidarebefordrar jag till farsgubben, han kommer säkert förstå vad du säger.
Jag uppskattar friskt att drivströmmen på fem ampere varar i ca 0,3 till 0,5 sekunder, säger det nånting tror du?
Och hur tackar man folk på forum ordentligt? Hjälpen jag fått hittills är ju fenomenal, även om jag inte är framme riktigt än.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 09 juni 2021, 20:40:53 »
Prova att mäta amp på ingående fas på högersidan på utedelen. Hur mycket ampere drar den vid startförsöken.
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 09 juni 2021, 21:40:35 »
Kan det jämställas med när en startmotor på en bil är dålig och drar för mycket ström?
Ska försöka få hit nån som kan mäta det, förhoppningsvis imorgon redan. Tack!
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2021, 21:41:47 »
Koppla ur kompressorn och starta upp, dator/kretskort vet inte att den är bortkopplad. Då märks om det är kompressorn som löser ut. Löser det inte så är kompressorn nog felaktig, löser det så blir det att felsöka andra komponenter, kontaktirer/inverters om det finns om mjukstart om det finns om det, sista en klassiker på VP.
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2021, 09:23:43 »
Tack för det svaret också, men det är svårläst så jag förstår nog inte riktigt vad du menar? Eller så är jag trög..
Uppdatering : Idag hade jag ett proffs på besök som felsökte och han provade faktiskt bland annat att köra utan kompressorn ansluten, det blev samma korta strömpåslag. Hans någorlunda säkra chansning blev kortet, IPM.
Mitt nästa steg blir att beställa en ny ipm-komponent och försöka byta ut det på kretskortet.
Nån som kan tipsa om var man kan köpa dylika komponenter i Sverige?
  • Antal inlägg: 4316
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 10 juni 2021, 17:14:42 »
Mejlade elfa, finns inte och dom kan inte ta hem. Som många andra, så jag har beställt från Grandado, expressleverans två veckor (?)
« Svar #26 skrivet: 10 juni 2021, 18:13:53 »
tja det finns en sk rotations övervakning som troligen sätter felmeddelmade då den inte kan mäta lindningen
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 17 juni 2021, 11:25:52 »
Nu har jag fått hem en ny IPM, svärfar är på väg för att byta ut den på kretskortet. Fick tyvärr även veta av en annan van reparatör att det är vanligt med andra fel på kortet som orsakar en felande IPM,  men vi håller tummarna.
Jag återkommer med resultat!
Tack igen alla!
Utloggad Brunnström
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2021, 23:18:53 »
IPM:en från Grandado blev nog läropengar, det dök aldrig upp. Men den jag beställde från Italien via Ebay kom på några dagar, sen lät jag ett proffs byta på kortet och sen återmonterade jag kortet och startade: och nu går den!
Tack för alla svar, det blev en lärorik upplevelse!
« Svar #29 skrivet: 06 juli 2021, 23:51:45 »
Kul!
Angående läropengarna: Kolla upp om betalmetoden har något köpeskydd. Paypal är ju bra med sånt, kan ju vara fler som har det.
