Författare Ämne: Frysrisk?  (läst 6055 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Frysrisk?
« skrivet: 19 mars 2006, 23:18:47 »
Hej forumet!
Har en 25 år gammal elpanna så känner att det är dags att byta. Försöker begripa det här med värmepumpar.
En sak jag undrar över är hur man förhindrar att värmeväxlaren i VP fryser om det blir strömavbrott. Risken för strömavbrott är ju störst vid -20 grader och snöstorm. Kan man räkna med självcirkulation?
//Roland
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Frysrisk?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 08:39:41 »
Du kan ju alltid fylla ditt radiatorsystem med glykolblandat vatten om du bor på utsatt ställe med mycket och långvariga elavbrott, fast det blir nog ganska dyrt tyvärr. Sedan finns ju alternativt att köpa en pump som har värmeväxlaren på insidan av huset., eller för den delen mark, berg eller sjö- pumpar om det är lämpligt där du bor.
PS.
   Om det är -20 ºC ute tror jag knappast att det snöar, och om det gör det så är den snön väldigt lätt. ;)
// Grolim
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Frysrisk?
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 09:41:24 »
Hallo,
Om strömbortfall sker så fryser inte VPn direkt. Enligt uppgift för den jag har (sanyo co2) så skall den klara ca. 1 dygn vid smällkyla innan sönderfrysning.
Om strömmen blir borta länge tappar man ur vattnet ur VPn och undviker på detta sätt att den fryser sönder. Nu kan man ju resonera att "vad händer om jag inte är hemma under flera dagar och strömmen är borta och jag därmed inte kan tappa ur vattnet...". Då resonerade jag somså att då är det nog mer än bara VPn utomhus som fryser sönder.
En liten finess är att ha ett larm som meddelar när det är strömavbrott, då vet man ju om man skall ringa grannen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Frysrisk?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 10:11:11 »
Gå inte på gårdagen teknik med vatten i ytterdelen. Utan köp en som har växlaren på insidan + att den går på 410 och inte 407. De nya 410 pumparna är mindre och jobbar till -20grader.
Sist men inte minst viktigt gå på en stor aktör med teknik och pengar i ryggen.
mvh Rickard
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Frysrisk?
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 23:08:23 »
Det är mycket snack om 407 av vissa på forumet. Thermia använder 404 och så vitt jag förstår går Atrian ner till -20 + pumpen är på insidan = ingen frysrisk. Låter ganska bra enligt min mening.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Frysrisk?
« Svar #5 skrivet: 15 april 2006, 23:53:38 »
mvh Rickard
Hmmmm...bara en snabb fråga...saluför inte ni både sanyo co2 med värmeväxlare i ytterdelen & Nibe med 407c....men det är kanske bara till dom kunder som inte förstår bättre?
Är det någon som vet hur många Luftvatenvärmepumpar som fryst sönder under åren??..tex för CTC dom verkar ju vara bland dom första med det här med luft vatten??
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Frysrisk?
« Svar #6 skrivet: 16 april 2006, 10:48:14 »
mvh Rickard
Jo det stämmer att GRUPPEN har VP med växlaren i utedelen men det betyder inte att jag förespråkar det.
mvh Rickard
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Frysrisk?
« Svar #7 skrivet: 16 april 2006, 10:58:36 »
Att folk fortfarande köper gammal teknik är för att de stora aktörerna verkar rädda för att förnya sina produkter och för att blanda in kyltekniker men är du orolig för sönderfrysning så köp en med växlaren inne eller visst varför inte en atria med brine i utedelen så behövs ingen kyltekniker.
Utloggad Gäst 999
SV: Frysrisk?
« Svar #8 skrivet: 16 april 2006, 11:48:28 »
Nej jag är inte rädd för sönderfrysning, jag satt bara och läste tråden om detta & fick se att det rekomenderades att bara köpa l/v pump med 410 gas & värmeväxlaren på insidan sen när jag tittade på denes hemsida så är det just sådana pumpar dom säljer, men inte rekomenderar, efter det gick jag tillbaka till forumet & sökte på sönderfrysning av luftvattenpump & även efter denna kalla vinter hittade jag ingen......& då undrarde jag hur stor risken var att det skulle hända, men min slutsats är att den är ganska liten......Nu en fråga till finns det ännu något fabrikat som fått fram högre värden (bevisat naturligtvis) med 410 gas, inverterteknik osv än dom gamla beprövade märkena?? menar då Nibe ctc Thermia
  • Antal inlägg: 36650
SV: Frysrisk?
« Svar #9 skrivet: 17 april 2006, 17:00:12 »
Inte vad jag vet, kanske kommer någon av de nya luft/vattenvärmepumparna med i R&R:s test i vår, det skulle sitta fint.
Jag hoppas de har bättre COP, men är ännu inte övertygad med tanke på vad som hittils skrivits om dem i forumet.
Det skall bli intressant att se den första jämförande testen, när än den sker.
Utloggad Gäst 999
SV: Frysrisk?
« Svar #10 skrivet: 17 april 2006, 18:09:46 »
Det jag känner är att man nog fortfarande skal satsa på dom beprövade pumparna...läser man tex ctc sidan så är det väldigt få som är missnöjda det tycker jag borde var det mest övertygande, samma med Nibes & ivt....men det skall bli intressant & se vad dom går för dom nya pumparna. Det jag undrar över är hur 410 gasen skall klara sig när det blir varmare sommartid tex, Dom säger att dom löst det med invererter men då sjunker ju oxå trycket & värmen, man måste tappa en del effekt när det blir 10 grader varmt.....
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Frysrisk?
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2006, 10:11:00 »
Hallo,
Och ström till larmet vid strömavbrott :o
batteriet är det väl aldrig någon som kollar eller knUp
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Frysrisk?
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2006, 11:05:01 »
en liten ups kanske!
