Författare Ämne: Ny Altherma Top Grade, felkod 7H-06?  (läst 1652 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 25 april 2021, 17:31:30 »
Flyttad till rätt ställe: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74623.0
Jag fick i november min Altherma Top Grade installerat och den har tuffat på sedan dess.
I morse märkte jag att det var kallt i huset när jag gick upp och tittade till VPn som lyste ilsket rött med felkod 7H-06. Felet inträffade mitt på dagen igår.
Om jag förstått rätt så gäller felkoden flödesfel vid avforstning ("kontrollera plattvärmeväxlaren").
Nu till frågan:
Ärdet här ett tecken på fel på VPn eller installationen?
För info så värmer systemet upp huset genom golvvärme och govvärmen styrs med termostater. Det är Uponors system (DEM) och en slinga är "digital bypass", alltså öppen när alla andra slingor är stängda. Det sitter även en bypassventil på en av de två golvvärmefördelarna, men jag vet inte hur den är inställd så jag vet inte om den faktiskt bypassar tillräckligt. Kan det här ha med problemet att göra?
Nu vet jag inte ens vilken slinga det är flödesfel i, om det är olika slingor mellan innedel/utedel och värmekretsen för huset.
« Senast ändrad: 25 april 2021, 18:03:28 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
SV: Ny Altherma Top Grade, felkod 7H-06?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2021, 17:50:48 »
Du har skrivit på tavlan för mark/berg och sjövärme. Vad jag vet är Altherma Top Grade en luftvattenvärmepump. Inte finns den väl som bergvärmepump också?
Felet bör ha med installationen att göra. Man brukar säga att max 30% av termostaterna ska kunna stängas för att det inte ska riskera att bli problem med värmepumpen och styrningen.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 18:01:00 »
Yes, såg nu att det här hamnade på fel ställe när jag letade efter tråden. Jag får göra en ny på rätt ställe.
