Författare Ämne: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?  (läst 2227 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 24 april 2021, 10:33:02 »
Nu är jag inte helt hundra på att de är på varmvatten, men igår när jag dusha var de ca 10 grader ute, bra temp inne, men märkte att de blev rätt kallt vatten mot slutet. Och brukar alltid höra att pumpen går igång för att köra vv när jag dushat klart, men inte nu så gick och kollade. Då var det larm, kan larmet ha med köldbärarevätskan att göra? För mitt kär är nere på 0 i tryck men jag vet att det går att köra trycklöst "ej vätskelöst" har inget transparant kärl så kan inte så, men det har varit nere på 0 i allafall 1 år. Också tyckt överlag att pumpen inte pallar lika höra framledningstemperare på varken vv lr värme denna vintern.
Jag starta bara om pumpen så gick den igen, så tippar på att de kanske är ett larm som kommer, men återställs auto vid nästa start försök, och att jag därför missat det innan. Kanske. Kollat larm loggen och det finns inte med där iallafall. Måste väl dyka upp flera gånger i rad för att hamna där!
Jag kör ett magnetit filer som är rätt fullflödes på värmesidan, samt systemet spolats massa gånger. Och sist jag kolla magnetit filtret var de inget där, de va förra sommaren. Så tror inte de är några problem på den sidan iallafall.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2021, 08:53:38 »
Problemet är på varma sidan. Har inget med kalla sidan att göra.
Kan vara många termostater som stänger, kortslutning i någon radiator, högt ställd VV temp eller nåt annat som gör att värmen inte kan avges korrekt så att returen in till pumpen blir för varm.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 08:56:15 »
Funderar dock ändå på att byta till ett transparent köldbärarkärl, och har hört att det skall finnas såna som är lätt att fylla själv, kan man bara ta en kanna och fylla, antar de är någon typ av lock upptill.
Idag måste jag fylla med pump osv osv!
Skall kika magnetit filtret. Rullat på bra inatt fast kallt så.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 april 2021, 09:27:39 »
Troligen har du dåligt inkommande vatten så att det, enligt nibe, bildas skit på laddslingan och beredaren ska bytas!
Har du uplink gå in och kolla där hur ofta informationsmeddelandet kommer, om det bara är vid legionella körning ännu.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 25 april 2021, 17:46:59 »
Det kan lika gärna bero på för hög inställd vv temp eller felaktigt inställd cirkpump om den inte går i autoläge men bör synas i upplink eller garanterat synas i usb logg.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2021, 08:32:35 »
Hittade felet.
Men innan jag gjorde det så rengjorde jag magnetit filter, satt typ inget på magnet staven, men när jag spola ur filtret kom en jävla massa, så jag undrar, sitter de nå typ av nät / galler invändigt? lr "lossnade" de mesta när man drog upp staven ur hålet kanske?
Samt började spola igenom systemet, men inge skit kom så slutade rätt snart.
Så blev de error igen och upptäckte att jag inte stängt av värmen till bubbelpoolen, som jag tömde för 2 veckor sedan :D
Så problemet löst samt lite skit rensning blev ett plus!
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2021, 09:13:54 »
I så fall borde larmet ha uppkommit vid värme beredning och inte vv beredning men så var kanske fallet.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2021, 09:15:15 »
Yes säkert, då jag har lite korta tidsintervaller inställda för vissa saker så jag antog fel!
