Författare Ämne: Panasonic eller annat märke?  (läst 9928 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Panasonic eller annat märke?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2006, 08:27:15 »
Hej Marta undrar vad du menar med att fujitsun har lägre värmeeffekt menar du cop el storlek
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2006, 13:27:15 »
Jag menade COP med värmefaktor, inte värmeeffekt. Det vet jag är något helt annat. Fujitsu tycks ha låg effektivitet, eller så är de mätta under andra förhållanden. COP säger väldigt lite om man inte vet temperaturer och kapacitetsutnyttjande i maskkinen.
Hur som helst så börjar det trots allt luta mer och mer åt en Panasonic E9DKE, skillnaderna mellan olika maskiner är nog inte så stora trots allt och alla är bättre än den VEAB som har fått värma i år...
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 13:29:48 av Marta »
Gano
Gano
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2006, 18:15:20 »
Marta!
Om du nu ska köpa Panasonic, köp inte för liten pump. Är du helt säker på att du inte ska ta en E12:a ?
Hur stort hus har du och hur stor förbrukning har du ?
MVH/Gano
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2006, 00:17:27 »
Huset är ett 1½-plan på 78 kvadrat boyta, 50 kvadrat yttermått. Jag har redan en Gester Air pump på ungefär samma storlek som E9 och den fungerade fint första vintern. Antagligen har kylmeda (R12) läckt ut så förra vintern var det någon period som den inte räckte och i år fungerar den knappt alls.
Jag har funderat lite på E12 för att den kanske håller längre och avfrostar mindre när den inte behöver gå på lika hög utnyttjandegrad. Frågan är hur det blir med COP, den sjunker antagligen en hel del jämfört med E9.
Utloggad tolins
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2006, 06:42:26 »
vet inte riktigt vilken modell av Fujitsu du pratar om. Fujitsu ASY 9 LB Artic version ger 6,1kw o har cop 4,4 Panasonic E9 DKE ger 5kw o har cop 4,3. Vid -grader blir skillnaden ännu större
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2006, 08:30:00 »
Panasonics maskiner kanske inte är bäst,men jag är jätte nöjd med min maskin. Jag tror att det inte skilljer så katasrofalt mycket mellan olika märken. Jag tycker inte att du ska vara rädd för att köpa en panasonic. Lullet som jonisering och syreberikning får du på köpet. Toshiba gör även bra maskiner som fungerar bra vid låga temeraturer, men dom har lite högljuda inomhusdelar.
Lycka till med ditt pumpval  *vinkar*
Har en E9 hemma men den åker ut och in kommer en Fujitsu. E9 har gått bra men jag vill ha mer. Och jobbar men med VP så är det bara att byta  ;)
mvh Rickard
 ;)Kan bara hålla med, min Fujitsu är bra, går stabilt och fint utan en massa krims-krams-prylar.
Om jag skulle byta pump idag så skulle jag nog titta på panasonic igen. Man vet vad man har, men det är svårt att se vad man får. :-X
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2006, 09:48:02 »
Just det jag VET, E9 åker ut hos mig. Fujitsu är tystar, starkare, luftriktare som fungerar, tråg&kompressor värmare förmonterad och känns mer kvalite när man tar i den.
Finns även möjligheten att mata värmarna separat om man av någon anledning vill stänga av VP -15grader.
mvh Rickard
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2006, 14:31:30 »
Eller varför inte en Sharp AY 24  8,1kW till dina 75m2 !?
Skämt och sido så tror jag du blir nöjd med en E9, har väldigt svårt att tänka mig att inte den skulle klara ditt värmebehov.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2006, 03:28:11 »
mvh Rickard
Har du ej kompressorvärme och trågvärme på din E9? På min E12 sitter det monterat.  Sc:,h
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2006, 10:02:20 »
endast trågvärmare.
/Rickard
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2006, 11:12:02 »
De utedelar E9DKE som jag hört låter tyvärr väl högt med rotary kompressorn.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #26 skrivet: 08 april 2006, 15:05:52 »
Jonisering tror jag man skall vara ytterligt försiktig med, elektriska urladdningar i syreatmosfär leder till ozonbildning. Det är mycket skadligt med marknära ozon och inget jag vill skall bildas inne i huset.
Syreberikningen måst ta plats i utedelen, de brukar redan vara jättetrånga. undrar vad det är som har fått ge utrymme? Antagligen är det förångarens yta som har blivit lidande till priset av sämre effektivitet särskilt när det är kallt ute.
Är du säker på att joniseringen sker meddelst elektrisk urladdning som skapar ozon?
Joniseringen gör iaf att en del skrof försvinner ur luften. Det är troligen bra, men jag vet inte hur viktigt det är.
Utrymmet för syreberikningen borde vara försumbar. En plastslang med ett litet membran i ena änden. Antagligen en helt försumbar kostnad, men är knappast angeläget om man har en hygglig ventilation. (Hos mina föräldrar som inte har någon ventilation vore det bra).
