Författare Ämne: Panasonic eller annat märke?  (läst 9927 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 19 mars 2006, 01:17:15 »
Jag måste byta ut en uttjänt pump och hade tidigare bestämt mig för en Panasonic av någon modell, men börjar nu tveka. Det förefaller som om Panasonic är det märke som har mest ovidkommande krafs på sina maskiner. Jag tänker då på jonisering, extra syretillförsel, femtioelva sorters filter o.dyl. Jag vill inte ha dessa funktioner, utöver att vara potentiellt skadliga så tar de pengar och utrymme från den egentliga produkten. Dessutom blir det en extra felkälla, mer elförrukning och möjligen sämre funktion med t.ex. filter som hämmar luftflödet.
Vad anser Ni andra om dessa synpunkter?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Panasonic eller annat märke?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 10:19:31 »
Jag var också skeptisk till detta innan jag köpte min Panasonic pump (He12).
Syreberikning? Sannolikt försäljningstrick. Kanske det har en marginell betydelse men att det skall bli som att "stå vid ett vattenfall i skogen" som reklamen säger, tror jag ju inte.
Jonisering + luftfilter? Kan bara säga att vi har fått betydligt bättre luft i huset sedan pumpen installerades för en vecka sedan.
Eftersom vi sedan tidigare har en braskamin med fläkt, beror inte förbättringen på att luften cirkulerat bättre.
Grovfiltren har nog en stor del i luftförbättringen genom att samla upp damm.
Jag blev i alla fall positivt överaskad av förbättringen av inomhusluften.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 14:52:02 »
Givetvis är det försäljningstrick, förändring för förändringens egen skull. Det ser man i alla produkter som är svåra att göra verkliga förbättringar på, speciellt på ett sådant sätt att detl lyser köparen i ögonen.
Jonisering tror jag man skall vara ytterligt försiktig med, elektriska urladdningar i syreatmosfär leder till ozonbildning. Det är mycket skadligt med marknära ozon och inget jag vill skall bildas inne i huset.
Allergifilter o.dyl. kan nog vara nyttigt, men de "andas tungt" och minskar flödet genom innerdelen. Det är redan i minsta laget, speciellt på E12-maskinerna. Det är ju trots allt energieffektivitet som är det viktiga, en finess som motverkar detta ser jag som icke önskvärd.
Syreberikningen måst ta plats i utedelen, de brukar redan vara jättetrånga. undrar vad det är som har fått ge utrymme? Antagligen är det förångarens yta som har blivit lidande till priset av sämre effektivitet särskilt när det är kallt ute.
Hur mycket sådant här påverkar effektiviteten vet jag inte, det kanske bara ären akademisk fråga. Hur som helst, det blir inte *bättre* energieffektivitet av det och det kostar pengar. Pengar som kunde dragits på priset, alternativt spenderats på högre kvalitet på de essentiella komponenterna.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 15:21:37 »
Köp du en panasonic dom är inte dyrare än nånannan o om du vill leva kvar i forntiden o inte utnytja dom nymodigheter som numera är standard kan du ju slå av joniseringen,plocka ut filtren o kasta dom i soporna mm ev kan du välja en on off modell då är det ännu mindre som kan jäklas för dig. huvuddunk
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2006, 15:24:55 »
Jag kan nog bara hålla med om att det bästa vore om man la krutet på det som är viktigast.
Nu säljer man ju pumparna med argumentet cop värden vid + 7 grader.
Bra cop (vid + 7 grader) och lite lockande lull-lull (som kostar lite i tillverkning) så räcker ju det för att kränga pumpar i massor.
Nu är ju dessa pumpar i första hand avseddda som luftkonditioneringsaggregat och förbättrare av inomhusklimatet på varmare breddgrader, varför värmeeffektiviteten nog inte är det primära när man tillverkar sina pumpar. Jag kan tänka mig att syre, jonisering osv är oerhört viktiga försäljningsargument på en sådan marknad.
Man kan ju bara hoppas att vi längre fram får värmepumpar i stället för luftkonditioneringsaggregat.
Att man kränger dessa aggregat som värmepumpar, är nog mer bara bonus i dessa sammanhang för företagen, då den stora markanden är luftkonditionering.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2006, 16:41:12 »
Överväg Sanyo SAP KRV 93EH eller 123 EH. Tysta och starka maskiner som ger mycket värme vid låg temp och till bevisat hög verkningsgrad. Läs testet 8/05 på Råd&Röns hemsida.
Panasonic har länge dominerat marknaden i Sverige, men det betyder inte att deras maskiner är bäst.
MVH/Gano
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2006, 17:08:00 »
Panasonics maskiner kanske inte är bäst,men jag är jätte nöjd med min maskin. Jag tror att det inte skilljer så katasrofalt mycket mellan olika märken. Jag tycker inte att du ska vara rädd för att köpa en panasonic. Lullet som jonisering och syreberikning får du på köpet. Toshiba gör även bra maskiner som fungerar bra vid låga temeraturer, men dom har lite högljuda inomhusdelar.
Lycka till med ditt pumpval  *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2006, 21:40:13 »
MVH/Gano
Om du ska gå på testet i Råd&Rön får du köpa en VP med EHN på ute delen. Annars är det INTE samma VP. Annat botten tråg, programvara o joneseringsgenerator saknas.
mvh Rickard
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2006, 21:49:25 »
Panasonic har åtminstone varit bäst på att göra reklam för sig! Säljs även via byggvaruhus (Bauhaus).
Kan ju vara en fördel att det är den pump som sålt mest (tror jag i alla fall), lätt att få service och reservdelar.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2006, 21:55:37 »
Har en E9 hemma men den åker ut och in kommer en Fujitsu. E9 har gått bra men jag vill ha mer. Och jobbar men med VP så är det bara att byta  ;)
mvh Rickard
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2006, 22:09:46 »
När det gäller Råd&Rön's alla tester så har jag en stående anmärkning mot dessa: De gäller endast vad testobjekten presterar som nya. De säger inget om kvalitet och hållbarhet.
Just en sådan sak som en värmepump är det viktigt att den har hållbarhet. T.ex. har jag hellre en inomhusdel med kullagrad fläkt som väsnaslite mera, än en glidlagrad supertyst när den är ny och som sedan blir allt annat än tyst så länge den nu fungerar.
Reservdelar? Byter man så mycket i en pump? Nya kort o.dyl. kan ju vara bra att kunna få tag på begagnade, men annars är det väl kompressorn som bestämmer när den är slut och då är det bara till att slänga. En service kostar väl nästan lika mycket som att köpa en ny låda.
Jag tänker installera själv så långt det går, jobbet får vänta tills det är drägligt väder ute. Varför skulle just Panasonic vara lättare att montera själv? Finns det någon maskin där man inte behöver flänsa rören, t.ex. annan sorts koppling eller rör som skall lödas?
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 12:58:45 »
mvh Rickard
 ;)Kan bara hålla med, min Fujitsu är bra, går stabilt och fint utan en massa krims-krams-prylar.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 17:54:09 »
Jag har funderat lite på Fujitsu, men ser man på angiven prestanda så har de klart lägre värmefaktor än de flesta andra. Det gör mig givetvis tveksam.  Jag har också funderat lite på den maskin som Citcop säljer under eget märke (det är väl Chofu de heter egentligen?), någon som har erfarenhet av dessa?
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 18:54:11 av Marta »
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 19:54:18 »
Enligt upgifter från Bravida och FGN nordic (generalagenten) så var det inte en artic version dom testade i råd & rön.Min pump funkar fint och har klarat vintern (neråt -25) utan ngt stödeldande eller extraelement.Det blir en till nu i garaget också.      /   Mats
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 19:55:52 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2006, 20:46:04 »
 Hej Marta !
 Sök på forumet ang. Chofu,jag har bara goda erfarenheter
 av min Chofu 1829.
 Hälsn. Leif_B *vinkar*
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
