Författare Ämne: Vakuumsugning, hur svårt är det?  (läst 45152 gånger)
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2006, 07:47:07 »
I den sats som onzza säljer för 1499:- plus moms & frakt ingår väl allt man behöver:
    Kompl. vacuumpump
    Vacuumeringsslang
    Backventilsnippel
    Manometerställ + slang.
Då jag avser att installera minst tre VPs hemma (hus, garage, källare) under kommande år, är det en överkomlig investering.
(Speciellt när en installatör tar 9000:- för att installera en VP som kostar 9000:- inkl monteringssats. Att garantin då inte har samma giltlighet kan jag leva med. Det finns dock andra trådar för det två senaste påståendena.)
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2006, 08:09:31 »
TRE luft/luft pumpar?
Om du är händig (vilket du verkar) så skulle jag titta på att skaffa LV eller VV pump och konvertera huset eller delar av det.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2006, 08:26:12 »
    Kompl. vacuumpump
    Vacuumeringsslang
    Backventilsnippel
Låter ju som man skulle tjäna in investeringen på första pumpen, du kan tom. krascha en pump och ändå göra vinst.
Funderar själv på att köpa ett kit även om jag bara ska installera en pump, trött på dessa ockrare. Tror att fler och fler kommer att installera själva, går nog bra om man  är försiktig och noggrann.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2006, 08:46:51 »
Tack för idén, men det vore lite för ambitiöst för mig b00k
Utloggad Henkan
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2006, 13:53:17 »
Hej.
Ett riktigt manometerställ går på ca 2700:-
En läcksökare 5000:-
En vakuumeter 3800:-
Och en billig vakuumpump 6000:-
Tror inte riktigt på att installera själv med "dinky toy" prylar, funkar säkert men risk finns att man man minskar livslängden på aggregatet avsevärt.
Inte för att va moralkärring men det är inte lagligt att göra det själv och ja är rätt säker på att det finns en anledning till det. Köldmedie är inte jättetrevligt att få på sig och har man gjort ett fel kan det ju bli ganska stora konsekvenser.
/ Henke
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2006, 14:03:29 »
Det är inte olagligt att installera själv, däremot om man har firma så måste man vara akrediterad.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2006, 16:42:49 »
Sverige är bra konstigt! Om vi som företag ska tex skrota ett kylskåp måste vi omhänderta o redovisa varenda gram köldmedie varje år ska man betala 13000:- för att nån ska komma o kontrollera mina manometrar som jag kontrollerar mina manometrar med .Allt detta för att minimera risken för utsläpp.samtidigt får man stup i kvarten åka o repa o fylla gas för att vanlige svensson (helt lagligt) monterat sin pump o "råkat" misslyckas.Om det nu verkligen var miljön man var rädd om borde pumparna levereras utan gas o endast kylfirmor få dra rör +starta upp anläggningar.Nu är det inte nåt ens jag vill men man blir bara så less på all byrokrati o onödiga kostnader. I slutändan drabbar sån här skiit kunderna
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2006, 18:22:26 »
Jag fick ovannämnda vacuumpump och testade den med vacuumklocka och den fungerar faktiskt tillfredställande men eftersom det är en enstegare så behöver den gå lite längre tid innan vacuumet uppnås men den klarar som sagt vad som krävs av pump.
Kanske en dum fråga, men passar den till "alla" VPs?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2006, 20:16:32 »
Vacumsugning är fruktansvärt lätt!
(det lättaste momentet av samtliga moment i en installation)
samma pump till samtliga maskiner men om manometerstället är för R-410A så passar det som regel inte till R-407C
Det finns korsningsadaptrar!
Konsten är att tyda att allt står rätt till, men om man suger låt säga i en halvtimma och sedan stänger kranen på stället till vacuumpumpen så skall det efter en liten stund inte längre stiga i tryck. och om trycket är konstant i en timma så är det i varje fall tätt vid 1 bars tryckskillnad!
Om man använder en vacuummeter så ser man direkt om rätt vacuum uppnåtts och slipper vänta i onödan, och man ser tydligt om trycket inte är konstant, dessa mätare är dyra och kan väldigt lätt skadas om övertryck vid köldmediepåsläppet skulle släppas på mätaren.
Läcksökning kan göras på kopplingarna med såpvatten när maskinen är igångkörd.
Inga läckgarantier på bara vacuumsugningsmetoden alltså.
Skall man vara riktigt noga så skall rören provtryckas men det finns risker att kvävgasen trycks in i genom kranarna på utedelen och blandar sig med köldmediet och sen verkar som tryckhöjare under driften. så jag tycker att läcksökning under normal drift är tillräckligt.
Inom företagsinstallationer så gäller läcksökning årligen med elektronisk läcksökare.
Men att lägga pengar på vacuumpump och manometerställ är jag tveksam om det finns lönsammheten i vilken kyltekniker som helst fixar detta för en 500 spänn!
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2006, 20:28:52 »
Tack för svaret, doktorn!
Problemet ligger väl i att få dit tekniker för att endast göra denna delen av en installation.
Restid mm tillkommer ju också.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2006, 08:01:39 »
Bauhaus hade ju nåt gör det själv erbjudande tillsammans med Panasonic, men då ville de ha över 2000. Tror att det bara var pumpning och fyllning, men är inte helt säker.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2006, 23:00:55 »
Manometerställ då fär att vaa exakt behövs för att kunna stänga mot vacumpumpen utan att ta bort slangen från maskinen. Behövs också för att se att vp går som den ska efter det att man släåt på gasen. Vaccum manometer behövs visst om man skall göra ett riktigt jobb och se att man får ett riktigt vaccum. Sen glömer du väl inte att provtrycka med kvävgas??
Det är nog bättre att ringa någon som har rätt prylar och kunskap och på så sätt få en garanti på jobbet!
En grej som jag inte riktigt fattar är: Sc:,h
Hur får man tillbaka gasen (till vp) som är i slangen till manometerstället  efter man provkört maskinen?
Ser man Onzzas beskrivning borde den ju bygga på att lite köldmedia släpps ut?
mvh Kgust
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2006, 23:15:15 »
Ja jobbar man med kyla så är inte de någon konst, att testköra en maskin med ca 30 bars
arbetstryck för att sen få 0 bar när man tar bort slangen.
Men privatpersoner behöver ju inte bryer om de, bara att pysa som man vill då.
Fast där har jag ett råd till alla hemapulare, vacumkör anlägningen och lätta fram och tillbaka
på nån av avstägningskranarna mot maskinen så de blir ett litet övertryck, lossa slangen
öpnna båda kranarna, så. Nästan inge spill av köldmedium och ingen fara för att få köldmedium
på händerna.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2006, 23:28:46 »
Hej Dragan
Ska jag då tolka det som att t.ex onzzas beskrivning bygger på ett visst utsläpp?
Känns som det pyses en del, då denna beskrivning ofta refereras till
mvh Kgust
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
