Författare Ämne: Vakuumsugning, hur svårt är det?  (läst 45454 gånger)
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« skrivet: 18 mars 2006, 09:50:55 »
som "newbie" på forumet så ställer jag kanske för er självklara frågor:
Som jag har förstått så är vacuumsugningen den mest kritiska delen av själva installation, kan man göra detta själv?
Vilka verktyg/instrument behöver man? Kostnad?
Förekommer det att man behöver byta köldmedium under en värmepumps livslängd och att det då kan vara bara att själv kunna utföra vacuumsugningen?
Var kan man köpa köldmedia?
Edit: ändrat stavning i rubrik!
« Senast ändrad: 01 april 2006, 17:27:18 av solhaga »
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 11:21:04 »
Ja, du kan göra vaccumsugningen själv, du behöver en vaccumpump, kostar ett par tusen tror jag.
R410 tror jag ej du kan köpa som privatperson.
Jag såg på när min installatör vaccumsög, såg löjligt enkelt ut. (däremot inte sagt att det är det)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 11:40:00 »
vacuumsuga i sig är lätt om man har grejer . Problemet med vacuunpumparna för ett par tusen är att dom inte har samma kapacitet som en "proffsmaskin" vacuum i sig är inte problemet utan det är att få bort ev fukt då behövs det där lilla extra.Du behöver inte byta köldmedium o bara cerifierade fårköpa o hantera köldmedier
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 12:12:32 »
Här säljer de billiga prylar för detta:
http://www.onzza.com/            kolla under tillbehör.
Har däremot ingen aning om hur bra de är.
Såg ju som sagt väldigt enkelt ut när de gjorde vakuumsugningen, med lite nogrannhet så går det nog.
De flesta LL-pumpar är ju förfyllda med kylmedel och inget behöver tillsättas.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 12:25:51 »
Verkar som man kan importera köldmedie för eget bruk, inget lagbrott. Man kan hjälpa vacumpumpen genom att värma upp det som ska vakumsugas med en varmluftpistol, då expanderar luften och den och blir lättare för pumpen att ta bort. så det funkar med en billig pump också.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2006, 16:51:50 »
Tack alla för era snabba svar. Det verkar ju "busenkelt" enligt onzza.
Passar deras vacuumsugare alla (vanliga) märken?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 19:43:20 »
Jag fick ovannämnda vacuumpump och testade den med vacuumklocka och den fungerar faktiskt tillfredställande men eftersom det är en enstegare så behöver den gå lite längre tid innan vacuumet uppnås men den klarar som sagt vad som krävs av pump.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2006, 22:49:44 »
Du behöver ett kylställ och en vaccummeter också!
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 23:02:24 »
Vad är ett kylställ?
Vakuumätare använde inte min kylkille, det behövs inte sa han. Fast skulle man göra det själv skulle man gärna vilja ha det, annars gissar man ju bara.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2006, 00:53:10 »
 Ett kylställ är en platts där ölen stör på kylning
  under tiden kyl nissen skriver en SAFTIG räkning
 En vacummätare ingår nog i kylstället
 På en vacummätare ser du om  systemet är tätt
= vacum sug 40 minuter kolla vacummetern
 efter en timme har inte nålen rört sig på vacummätaren
Då är nog systemet tätt = lång väntan = mer säkerhet
Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2006, 07:36:41 »
Manometerställ då fär att vaa exakt behövs för att kunna stänga mot vacumpumpen utan att ta bort slangen från maskinen. Behövs också för att se att vp går som den ska efter det att man släåt på gasen. Vaccum manometer behövs visst om man skall göra ett riktigt jobb och se att man får ett riktigt vaccum. Sen glömer du väl inte att provtrycka med kvävgas??
Det är nog bättre att ringa någon som har rätt prylar och kunskap och på så sätt få en garanti på jobbet!
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2006, 11:15:27 »
Är alltså kylställ och manometerställ samma sak?
Min kylkille (som är auktoriserad) sa att det behövdes varken kvävgas eller vakuummätare.
Han kollade på tryckmätarna och väntade (fikade) 30 minuter och kollade så att inte trycket sjönk.
Här finns en bruksanvisning:
http://www.onzza.com/pdf/SE/vacuum.pdf
De säljer en komplett sats inkl vakuumpump för 1499 kr + moms.
Nån som har handlat där?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2006, 11:32:38 »
Då ljög han det går inte att se på ett vanligt manometerställ om man uppnår vaccum på vissa digitala går det.
Utloggad tolins
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2006, 14:52:46 »
Din kylkille gjorde rätt Bsba lyssna inte på allt svammel.Intressant det Bosse skrev om att han testat onzzas pump o den funkade bra testade själv en men den höll inte måttet verkar som att kvaliten är lite ojämn
  • Karma +12/-4
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2006, 17:32:28 »
Strax under 2mbar faktiskt, ljudet lät lite varierande så man fick ingen kvalitetskänsla men den fungerade helt klart!
