Författare Ämne: Informationsmeddelande Nibe F1255  (läst 9594 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 13 april 2021, 09:30:15 »
Jag var in och kollade historiken över statusen på pumpen och såg att det var en del "felmeddelanden" den senaste tiden...
2021-04-13 09:00:19  Hög kondensor ut-temperatur.
2021-04-04 00:28:11  Hög kondensor in-temperatur.
2021-03-20 00:28:30  Hög kondensor in-temperatur.
2021-03-06 00:30:44  Hög kondensor in-temperatur.
2021-03-03 14:17:04  Maxtemperatur ut från värmepumpen överskriden.
2021-03-02 11:57:22  Maxtemperatur ut från värmepumpen överskriden.
Det har aldrig varit nåt larm på pumpen, utan jag var in och kollade historiken och fick se det nu.
Nån som vet vad det innebär?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 13 april 2021, 10:02:56 »
Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.
Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.
Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll på, men det kan bero på att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering får ner kompressorns uteffekt och då hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ?  dontknow
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 13 april 2021, 11:36:29 »
Det är fel som ska åtgärdas om de återkommer (enligt nibe). Men de brukar ofta höra ihop med varmvattenkörning. Ju äldre pump desto oftare kommer meddelanden på de pumpar jag sett.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #3 skrivet: 13 april 2021, 11:55:38 »
Jag vet att det inte är nåt larm. Såg du inte min ämnesrublik, "Informationsmeddelande Nibe F1255"..?!
Om hög kondensor ut dyker upp efter varje legionellakörning så borde jag ha sett informationsmeddelandet om det tidigare, då pumpen är 1,5 år och jag är övertygad om att det är gjort legionellakörningar flertalet gånger under den tiden, men jag har som sagt aldrig sett det meddelandet tidigare.
Men om hög kondensor ut beror på legionellakörning och att det dyker upp efter varje körning, vad är då "Hög kondensor in" för nåt?
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: 13 april 2021, 11:57:10 »
Pumpen är bara 1.5 år, så den är ju inte speciellt gammal...
« Svar #5 skrivet: 13 april 2021, 13:00:51 »
På min 1245-8 i fritidshuset får jag hög kondensor in vid varje legionellakörning, så har det varit från start.
Hög kondensor ut, har jag aldrig sett på denna.
Men det sitter kanske en givare på kondensor in och en på kondensor ut?
Uppkommer de vid annan tidpunkt än legionellakörninen/extra varmvatten så ska man nog reagera.
Maxtemperatur ser däremot inte ut att höra ihop med legionellakörningen, så kolla upp varför detta händer?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 13 april 2021, 19:00:08 »
Det är runt den tiden det brukar börja tyvärr. Har du uppdaterat programvaran i den någon gång? Har tänkt på om det kan vara en orsak till meddelanden ibland, om nibe ändrat något i programvaran.
Farsan får mest hög kondensor in temperatur samt Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
Lite olika benämning på det andra, men på farsans betyder det att kompressorn kör värmen allt vad den kan typ 63 grader i framledning men den skulle behöva ännu mera för den har inte gjort legionella klart än.
Ditt larm betyder (333)
Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 14 april 2021, 07:00:10 »
Jag har inte uppdaterat programvaran, jag har 9172R2. Såg att det finns en ny tillgänglig (9240R3) men den har jag inte laddat ner.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2021, 15:41:07 »
Jag var in på Nibe Uplink och kollade på Informationsmeddelanden som jag fått och såg då ett nytt meddelande som jag inte sett tidigare...
"Tillfälligt skyddsstopp inv."
Nån som vet vad det betyder?
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2021, 15:56:24 »
Låter som invertermodulen håller på att bli överhettad...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2021, 19:54:42 »
Inget farligt enligt nibe då jag frågade, precis som alla andra meddelanden…
Farsan har samma meddelande både före och efter byte av inverter.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2021, 10:48:06 »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #12 skrivet: 08 december 2022, 10:52:17 »
Återupplivar tråden lite...
Jag har dom senaste dagarna fått 3 st Informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv." på pumpen. Dels i måndags (2022-12-05 kl. 16:59:07) sen i igår onsdag (2022-12-07 kl. 18:16:13 och även kl. 22:24:08).
Vad kan det bero på och är det nåt man ska vara orolig över?
Elleverantören var där och bytte elmätare i måndags (2022-12-05) och stängde då av strömmen i ungefär 15-20 minuter. Kan det bero på nåt sånt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 08 december 2022, 11:42:07 »
Om pumpen gick då elen bröts, ja
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #14 skrivet: 08 december 2022, 12:05:29 »
Ja, pumpen var igång.
Men vad beror det på att det kom flera stycken inom bara nån dags mellanrum? Det har varit "tillfälligt skyddsstopp inv." några gånger tidigare också, men då har det varit flera månader mellan gångerna, nu var det ju bara 4 timmar mellan dom 2 senaste gångerna..?!
