Författare Ämne: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?  (läst 1505 gånger)
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
Hej alla
Har kopplat min diskmaskin till varmvattnet och det fungerar fint. Min enda fundering är att varmvattenspetsen går upp till 65 grader och diskmaskinen vill inte ha mer än 60 grader. Har kikat igenom manualen för Rego 600 men kan inte se att det går att sänka varmvattenspetsen till 60 grader.
Risken är väl inte så stor att diskmaskinen går precis samtidigt som varmvattenspetsen når 65 grader men risken finns ju.
Tack för er kunskap!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2021, 21:05:28 »
kan du koppla in diskmaskinen på blandat vatten istället?  Du har ju både kallt och varmt vatten in i diskbänkskåpet.
Jag är tveksam till att köra hela diskmaskinsprogrammet på hett vatten....
Inloggad svenske kocken
Med dom små mängder vatten det handlar om är det inte så troligt att det vatten du får fram hinner bli 65 grader. Så det är knappast ett problem.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #3 skrivet: 12 april 2021, 22:37:20 »
Om du går upp tidigt en lördagsmorgon och avaktiverar/aktiverar varmvattenspets så kommer det troligen ske då i fortsättningen.
Jag har gjort detsamma med diskmaskinsinkopplingen. VV till DM  blir ju billigare så.  Första sköljningen får avsvalnat vatten pga lång vattenledning till köket. Men resten av diskningen sker med VV. Har inte funderat på VV-spetsen men den sker ju bara en gång i månaden..Använder bara korttidsprogrammet, c:a 25minuter.
Har bara positiva erfarenheter. Disken blir alltid ren och klar på nästan nolltid, jag är klar nästan samtidigt med handdisken av stekpannor o kastruller mm.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 13 april 2021, 18:58:40 »
Tack för alla svar och tankar!
Jag ska testa tipset med att så varmvattenspetsen att gå på någon bra tid.
Angående att vattnet som når fram inte kommer att vara 65 grader så stämmer det säkert men jag har ändå lite funderingar. Har en varmvattenberedare på 300 liter i garaget och sedan en vvc som pumpar in det i en slinga in i huset. Utan att kunna något så antar jag att vvc:n påverkar varmvattenberedaren och att det är först när slingan plus varmvattenberedaren når 65 grader som varmvattenspetsen slår av? Känns som att vvc:n kanske ökar risken för varmt vatten till diskmaskinen?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 13 april 2021, 22:24:31 »
Eller så köper du en annan diskmaskin, min har program för både 50 och 65° disk.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Dom flesta klarar 65 galant, min diskar vid 70 grader som högst (grytdisk).
