Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?
Ämne: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen? (läst 1498 gånger)
Moonman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
Moonman
12 april 2021, 20:14:57 »
Hej alla
Har kopplat min diskmaskin till varmvattnet och det fungerar fint. Min enda fundering är att varmvattenspetsen går upp till 65 grader och diskmaskinen vill inte ha mer än 60 grader. Har kikat igenom manualen för Rego 600 men kan inte se att det går att sänka varmvattenspetsen till 60 grader.
Risken är väl inte så stor att diskmaskinen går precis samtidigt som varmvattenspetsen når 65 grader men risken finns ju.
Tack för er kunskap!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Möjligt att begränsa temperaturen för varmvattenspetsen?
Svar #1 skrivet:
12 april 2021, 21:05:28 »
kan du koppla in diskmaskinen på blandat vatten istället? Du har ju både kallt och varmt vatten in i diskbänkskåpet.
Jag är tveksam till att köra hela diskmaskinsprogrammet på hett vatten....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
12 april 2021, 21:18:06 »
Med dom små mängder vatten det handlar om är det inte så troligt att det vatten du får fram hinner bli 65 grader. Så det är knappast ett problem.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
12 april 2021, 22:37:20 »
Om du går upp tidigt en lördagsmorgon och avaktiverar/aktiverar varmvattenspets så kommer det troligen ske då i fortsättningen.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
12 april 2021, 23:14:47 »
Jag har gjort detsamma med diskmaskinsinkopplingen. VV till DM blir ju billigare så. Första sköljningen får avsvalnat vatten pga lång vattenledning till köket. Men resten av diskningen sker med VV. Har inte funderat på VV-spetsen men den sker ju bara en gång i månaden..Använder bara korttidsprogrammet, c:a 25minuter.
Har bara positiva erfarenheter. Disken blir alltid ren och klar på nästan nolltid, jag är klar nästan samtidigt med handdisken av stekpannor o kastruller mm.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Moonman
Antal inlägg: 32
Moonman
Svar #5 skrivet:
13 april 2021, 18:58:40 »
Tack för alla svar och tankar!
Jag ska testa tipset med att så varmvattenspetsen att gå på någon bra tid.
Angående att vattnet som når fram inte kommer att vara 65 grader så stämmer det säkert men jag har ändå lite funderingar. Har en varmvattenberedare på 300 liter i garaget och sedan en vvc som pumpar in det i en slinga in i huset. Utan att kunna något så antar jag att vvc:n påverkar varmvattenberedaren och att det är först när slingan plus varmvattenberedaren når 65 grader som varmvattenspetsen slår av? Känns som att vvc:n kanske ökar risken för varmt vatten till diskmaskinen?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 715
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #6 skrivet:
13 april 2021, 22:24:31 »
Eller så köper du en annan diskmaskin, min har program för både 50 och 65° disk.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
14 april 2021, 09:20:19 »
Dom flesta klarar 65 galant, min diskar vid 70 grader som högst (grytdisk).
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1409
användare: 0
