Författare Ämne: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255  (läst 7332 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #15 skrivet: 10 april 2021, 18:14:20 »
Jag har ju logfiler från när VP n gick på endast tillsats i väntan på invertern,
har också informationsloggen från Nibe uplink när effektvakten gått in den
tiden. Har inte analyserat det närmare men om någon är intresserat kan jag
lägga upp filerna här.
"Zyberdudes" uppgift stämmer rätt bra, jag hade noterat den 30.1.2021:
L1 5,4 A;  L2  4,1 A;  L3  4,1 A vid 67 Hz
Huvudsäkring  16 A
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #16 skrivet: 13 april 2021, 23:46:17 »
Vad kan S1255-12:an tänkas förbruka för ampere vid när den producerar värme för 8kW?
Citat från: NIBE Tekniska data S1255-12
Max driftström inklusive 0 kW elpatron 9A (Rekommenderad avsäkring 10A)
Det gäller vid 12kW. Den inbyggda effektvakten kan begränsa driftströmmen ytterligare.
Förbrukningen vid 8kW kan beräknas som: 8kW är 2/3 av 12kW.  Strömförbrukningen vid 8kW blir då 6A, dvs 2/3 av 9A
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 14 april 2021, 08:47:06 »
Som jag skrev tidigare så är detta den totala strömmen för 3-fas 400 V men ström per fas kan inte beräknas på detta vis.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 14 april 2021, 22:33:17 »
En modern 8 kW VP lär väl ha ett COP på ca 4 som sämst, vilket gör att den vid 8kW ut drar 2kW in. Det blir 666 W per fas. Dividera med 230V ger strax under 3A per fas.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 15 april 2021, 09:28:44 »
Danfoss 8kW drar 1,67kWh med golvvärme och 32 i framledningstemperatur. Vid vv dear den iväg över 3kWh vid slutet av körningen
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 17 april 2021, 15:27:25 »
Nu får vi reda ut detta med ström, fas och spänning, exemplet gäller en 12kW värmepump. I grund tycker jag resonemanget tipo874 har stämmer bra. 2kW in ger ca 8kW ut vid COP på 4.
Ström per fas vid 8kW ut? Kompressorn / frekvensomriktaren är 3-fas, då räknar vi på 3x400V in.  A = 2000 / 400x1,73, vilket ger strax under 3A per fas, precis som tipo874 kommit fram till.
Vid full uteffekt 12 kW blir det ca 4,4A per fas. Tillkommer lite effekt till cirkulationspumpar.
Men när vi kommer till tillskottvärme är det annorlunda. I grundkoppling är dessa värmeelement kopplade mellan fas och nolla, d.v.s. 1-fas koppling, 230V.
Där finns 4 element, 1kW, 2kW, 2kW och 2kW.
1kW belastar en fas med 1000 / 230 = 4,3A
2kW belastar en fas med 2000/ 230 = 8,7A
3kW belaster en fas med 3000/ 230 = 13A
Effekt kopplas stegvis in i 7 steg, 1kW, 2kW, 1+2kW, 2+2kW, 1+2+2kW, 2+2+2kW, 1+2+2+2kW. Vilken eller vilka faser som belastas varierar med effektstegen.
Steg 7, max effekt 7kW:
I steg 7 blir det då 1+2kW =13A på fas L3
I steg 7 blir det då 2kW = 8,7A på fas L2
I steg 7 blir det då 2kW 0 8,7A på fas L1
Skulle man vilja begränsa strömmen, är det bra att maxa genom inställning till 6kW, då blir eltillskottet aldrig mer än 8,7 A på någon enskild fas, + kompressorns 4,4A per fas.
« Senast ändrad: 17 april 2021, 16:25:39 av Valiant »
« Svar #21 skrivet: 18 april 2021, 00:14:59 »
Du måste titta på elschemat för en 400 V modell.
Här ser du att 3 kW elementet är kopplat på 400 V.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #22 skrivet: 18 april 2021, 09:03:01 »
Jag tittade på elschema för min F1255-12, 3X400v, där kopplingen är som jag beskrivit. Jag ser att du tittar på F1255-6, 3X400V.  ::)
« Senast ändrad: 18 april 2021, 10:26:50 av Valiant »
« Svar #23 skrivet: 18 april 2021, 15:09:58 »
OK, rätt fast fel, det jag visade var 1255-6, här är 1255-12 som också är kopplad på 400 v på 3 kW elementet.
Om den är kopplad fas-nolla så är ger den 1 kW och inte 3 kW.
De kopplar inte 3 kW mellan fas-nolla 230 V.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #24 skrivet: 18 april 2021, 15:30:42 »
Rätt fast rätt. Jag skrev "grundkoppling", att det aktuella värmeelementet är ett 1/3kW. Grundkoppling = max 7 kW ut totalt ifall det aktuella motståndet är fabrikskopplat. Då ger det 1kW
