Författare Ämne: Thermia optinum 08 Värmer inte elementen  (läst 8709 gånger)
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 mars 2021, 16:50:31 »
Hej tycker det varit sämre värme i huset än i vintras trots jag inte sänkt graderna på den. Det står bara inget behov av värme värmer varmvattnet och beredaren men ser ingen hus symbol. Rörena på elementen är kalla.
Har ej pillat med inställningar så det som var i vintras var kvar förutom att jag testa höjt nu när jag tyckte det var kallt. Tempen ute har varit mellan 5 och 10 grader när jag tyckte det var sämre tycker det  borde vara varmare nu än innan med samma inställningar.
Kurva 40
MIN 10
Max 55
Kurva +5 4grader
Kurva 0 3 grader
Kurva -5 2 grader
Värmestopp 17grader
Rum har jag kör 20-21 hela tiden
Växel ventilen bytes när den krånglade av tekniker i början på vintern men då avfrosta den ej
SV: Thermia optinum 08 Värmer inte elementen
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2021, 16:56:19 »
Kan tänkas vara problem med värmebärarpumpen? Då kan det bli kallt inne även om temperaturerna i värmepumpen ser ut som de borde om man har ett lite äldre värmesystem. Man oftast känna med fingertopparna om den vibrerar/snurrar. Annars kan det finnas ett skruvlock man kan skruva bort och se motoraxeln i pumpen under locket.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2021, 18:47:32 »
Kolla också att utegivaren och framledningsgivaren visar rätt värde?
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2021, 20:34:32 »
Tack för svar skriver ner vad det står
Ute 11grader
Framledning 45 (35) grader
Returledning 25 (55) grader
Varmvatten 42 Grader
Integral+96
Brine in 11 grader
Brine ut 16 Grader
Säger mig inget direkt. Men golvvärme funkar dock som går på vatten
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2021, 21:47:37 »
Varma GV-golv , kalla element = flödesproblem. har du separat cirk-pump på GV så suger den åt sig av flödet och fungerar. går inte cirkpumpen i VP så blir det inget flöde till elementen, kolla upp så den fungerar. Som sägs, sitter det en blank skruv i ändan på pumpen, lossa den, sprutar inget vatten ,lite dropp kanske och kolla in i hålet så syns det om den snurrar. Inget snurr in med en mejsel och snurra för att hjälpa den igång. Kan sprattla lite i handen och bli överraskning när den börjar snurra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2021, 08:30:07 »
45 grader på frameldningen med 35 graders börvärde gör att kompressorn inte startar.
Du borde med handen kunna avgöra om det verkligen är 45 grader varmt på rören som går ut till värmesystemet.
11/16 på brine indikerar att kompressorn står still när du läser av värdena.
Antingen har kompressorn just stannat, eller så visar nog framledningsgivaren fel.
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2021, 13:08:42 »
Om givarna visar rätt så har nog cirkpumpen inne i värmepumpen stannat.
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 10 april 2021, 18:24:18 »
Hej det var något filter som var dåligt så nytt är på g nu är det värme igen men jag blir fundersam när den värmet vattnet går kompressorn men när huset värms lyser blixten  å kompressorn tystnar det är plusgrader ute
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 10 april 2021, 19:05:28 »
Ta bild på displayen och temperaturerna
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 11 april 2021, 04:54:33 »
Tack för ni tar er tid detta är taget när jag satt den vp läge då den ej ska köra tillsats ville mest se om den värme elementen vilket den inte verkar göra bara varmvattnet. Ska slå på auto läge å skicka bild på det om en stund.
Nu larmade igen troligtvis för att jag valde den att sätta på vp istället för auto då jag ville se om det kom nån värme till elementen högtryck löst. Antar det hjälper starta om bara han visade hur man lufta men det var inte felet sist så lär inte vara nu det heller.
« Senast ändrad: 11 april 2021, 08:14:17 av pompakumla »
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 11 april 2021, 08:36:22 »
Man ska väl kunna köra den på vp istället för auto? det ända jag ej får är ju tillsats men den borde väl inte larma för det ? Får se vad service killen säger när han kommer med nya filtret
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 11 april 2021, 09:19:22 »
Har luftat pannan kom bara vatten så är nog inga luft ska jag starta om den eller låta den vara till teknikern kom ut igen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 11 april 2021, 11:22:29 »
Går den på tillsats nu?
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 11 april 2021, 11:34:08 »
Just nu går den inte alls jag tänkte ringa service killen å se om jag ska starta om den å testa eller vänta tills han kommer å byter filtret å se vad han säger med om varför den bara värmer elementen på tillsats med auto läget. Vp läget då verkar den inte få ut värmen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 11 april 2021, 12:40:41 »
Konstigt att den visar 58 i framledning och 48 i retur?
Och -800 gm. Och ingen kompressor som gått och brutit på hysteres?
  • Dot gäster: 2118
