Författare Ämne: Thermia optinum 08 Värmer inte elementen  (läst 8741 gånger)
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
SV: Thermia optinum 08 Värmer inte elementen
« Svar #15 skrivet: 11 april 2021, 14:17:07 »
Konstigt att den visar 58 i framledning och 48 i retur?
Och -800 gm. Och ingen kompressor som gått och brutit på hysteres?
Jag vet inte helt ny med detta men låter det vara så får han titta men visst ska det väl gå att köra värmepumpen i vp läge alltså helt utan tillsats tror inte felet hade kommit med auto läget men samtidigt vill jag inte se blixtsymbolen elpatron när hus symbolen lyser. Han påpekade att larmet var borta sist så det får vara tills han kommer vädret ska ju bli bättre så.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #16 skrivet: 11 april 2021, 15:01:01 »
Lyser blixten alltid oavsett vad du ställer in för drift
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 11 april 2021, 15:23:34 »
Det vet jag inte men fick tag på honom han var ganska säker på det samlats skit igen där filtret ska sitta så får väl hoppas det löser sig. Han sa med att den inte ska lägga av i vp läget
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 11 april 2021, 15:40:44 »
Undrar lite vad det är för filter? Är det filtret (sil) som sitter på värmesidan som har någon sorts kran att stänga först och sedan rengöra?
Varför vill den nu också skicka ut 70 grader i framledning?
"Tidigare"
Framledning 45 (35) grader
Returledning 25 (55) grader
Tyder på att pumpen inte har något vatten att arbeta med (eller silen som är full)
Att den går på kompressorn vid vv drift tyder ju på att allt fungerar med kompressorn i sig (det är ju inget filter eller flödesproblem med tws slingan)
« Svar #19 skrivet: 11 april 2021, 16:11:33 »
Att byta ett filter är nog lite överkurs när det går att rensa det, blir som nytt igen, Leta efter det sitter på röret som kommer från elementen/golvvärmen, kan sitta under en isolering. Ser ut så här 2 typer.
