Författare Ämne: Trådlös rumsgivare IVT Vent 402  (läst 8172 gånger)
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 24 mars 2021, 12:59:26 »
Jag funderar på att montera en trådlös rumsgivare (CR5 RF) till min IVT Vent 402, dels för att vi eldar i en cronspis samt att vi upplever övervärme så fort solen är framme, speciellt nu på våren.
Är det någon som sitter på ett inkopplings-schema till detta??
  • Antal inlägg: 31127
SV: Trådlös rumsgivare IVT Vent 402
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2021, 14:36:25 »
Det var inte så enkelt att hitta nått, men detta är kanske rätt ställe?
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2021, 15:28:20 »
Hej och tack för engagemanget, dessa 3 bilder har jag i manualerna till pumpen, det som förvirrar lite är att
1: Den översta instruktion behandlar ju rätt givare CR5 RF och det står att man ska koppla in sändaren till anslutningskabeln, hittar dock ingen direkt lös kabel som skulle kunna vara anslutningskabeln.
2: Mellanbilden behandlar ju kretskortet med in och utgångar, EMS fattar jag det också som ska användas, dock sitter det redan 1 kabel på ena EMS porten redan, ska denna vara kvar ihop med en ev givarkabel isåfall ?!?
3: Den nedre bilden visar ju på en givare med LCD display och som är till tidigare Rego styrdisplayer
Vet inte riktigt vilket ben man ska stå på, kanske medföljer kopplingsschema när jag får hem givaren !?!
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2021, 16:57:15 »
Mailade direkt till IVT och fick hjälp med kopplingsschema via dom, smidigt och hjälpsamt.
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2021, 22:26:06 »
Jaså, du hade inte fått hem givaren, det medföljer normalt en manual med denna, trodde du fått tag på en trådlös givare utan nån manual på nått sätt.
Sen gissade jag att det är samma ingång som RC100 rumsgivaren och det går utmärkt att koppla in flera grejer på samma EMS-bus.
Olika grejer har olika register så om du har shuntmodulen eller IP-modulen så kan den sitta på samma bus.
Kontrollpanelen sitter dock på utgången bredvid.
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 22:35:06 av Carl N »
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2021, 18:42:29 »
Har idag fått hem givaren, dåligt med instruktioner med där tyvärr, Ivt:s svar hjälpte inte jättemycket där stämmer inte färgerna på kablarna som Ivt gav mig mot kablagaet till MX 200, fyra kablar som ska in på plint 19,20 och 26,27, frågan är bara vilken färg som ska sitta vart?!?
Har du möjligtvis koll ?!
Fattar inte varför de inte drar ut ett färdigt kontaktstycke bara till plugga i, så står det i deras manual att man ska göra men det kontaktstycket existerar inte.
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2021, 10:25:59 »
Nån form av förklaring måste ju följa med, random färger funkar ju inte?
26 och 27 är strömförsörjning där 26 är 12 V och 27 nolla.
19 och 20 är EMS-bus där 19 är nolla och 20 signalen.
Ibland finns förklaringen på en klisterlapp inuti kapslingen?
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2021, 10:52:05 »
Har nu fått info från IVT att det ska följa med kabelbit med kontaktstycke i änden, där ska man koppla lösa kablar på plintar enligt anvisning från IVT, sen ska kabelstycke möta kabelstycke till MX200 modulen, denna kabel har jag aldrig fått och troligtvis slängd efter installation, har dock ställt frågan om att klippa bort kontaktstycket på MX 200 och koppla in det kablaget direkt på plint vilket borde vara möjligt bara man vet vilken färg som går till vad, dock inget svar än.
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 101
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2022, 09:30:41 »
Ett år sedan du skrev, men löste du det? Manualen som följer med säger mycket riktigt att man bara ska koppla in fyrpoliga kontakten till en kabel "på baksidan av värmepumpen" men har ännu inte hittat någon sådan.
Vill inte klippa sönder kabeln i onödan och ingen som helst info om var resp kabel ska kopplas.
« Senast ändrad: 26 mars 2022, 09:34:34 av Micleg »
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 101
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2022, 10:41:42 »
Hittade sladden! Den var intryckt till höger av installatören. Förstod inte att det var en "ledig" kabel. Nu är den inkopplad och dom är ihopparade. Symbolen på pannan lyser med fast sken så den verkar nöjd.
Men jag har inte ställt om något på pannan.
Kommer den visa aktuell avläst temperatur någonstans? Får väl se om den ändrar sig. Bild efter uppstart.
Utloggad henlin431
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2022, 05:28:32 »
Rumstempen ska dyka upp efter texten "rumstemp". Den där givaren är ju lite sådär men när den väl börjat ge värde verkar tempen hålla sig framme.
Lars cato
Lars cato
« Svar #11 skrivet: 28 december 2022, 19:51:12 »
Det skulle inte gå att lägga upp en bild på vart den satans kabeln fanns, sliter mitt hår 😄
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 28 december 2022, 21:41:48 »
Hej, jag hittar inte kabeln heller. Återkoppla gärna om du hittar den.
  • Dot gäster: 1468
