Författare Ämne: Rätt borrdjup  (läst 5827 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Rätt borrdjup
« skrivet: 17 mars 2006, 15:42:29 »
Är inne i utvärderingsfasen av offerter för att installera bergvärme. Bor i 1½-plans villa i Småland och förbrukar 20000kWh (inkl HH) el och 1 kbm olja. Har bl a offert på en IVT HT+ C9 där de räknat på 170 m hål (160 m aktivt). Räcker detta?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 20:39:10 »
va har du skrivit rätt?
20 000kWh inklusive hushåls el. det blir ju bara ca 15kWh för värme & varmvatten. då borde du ju klara dig med en 6:kW pump & 100m borra
eller ska du värma mer yta & varmvare temp?
fattar ingen ting
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Rätt borrdjup
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 21:04:37 »
fattar ingen ting
Du missade det svarta guldet....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 21:11:30 »
30,000 kWh inkl hushållsel. Med 80% verkningsgrad på olja och 95% på elpanna borde nettobehovet bli följande (om man drar bort 5,000 HH-el):
15kWhx95% + 10kWhx80% = 22,250kWh
Då är den rekommenderade VP:n ganska kraftig skulle jag säga.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Rätt borrdjup
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 21:26:15 »
Det står och en kubikmeter olja  = ca 8000kwh, borde bli totalt 23kkwh. och kanske en 7-8 kw vp. annars utan att veta vad som gäller i småland beträffande borrdjup så låter 160 -170 meter inte fel. (observera att jag gillar att ta till vad det gäller borrdjupet.)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
SV: Rätt borrdjup
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 21:29:34 »
jag missa det dör att det var el + olja  :-[
jag antar också att du eventuellt kommer att köra lite högre temp, tillexempel i kälaren.
då blir det där bra!
men kolla för guds skull om ditt radiatorsystem kan ta hand om 9kW utan att pasera 55 grader
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 07:02:57 »
Vet att jag kunde klarat mig med med en något mindre pump men vill ha marginal för en s k pensionärskuvös (inglasat uterum).
... men kolla för guds skull om ditt radiatorsystem kan ta hand om 9kW utan att pasera 55 grader
Varför får inte temperaturen överstiga 55  ºC?
www.skarvdon.se
Utloggad CarMan
SV: Rätt borrdjup
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2006, 08:48:44 »
för då får värmepumpen så dålig verkningsgrad. om man har stor pump & klant radiatorsystem komer tempraturen lätt & fort upp i rätt hög temp, vilket inte är bra om di vill att värmepumpen ska vara effektiv.
& för dom som har värmepumpar som inte klarar mer än 55 grader så komer ju pumpen att lösa på överhettning & gå enbart på elpatron. men din klarar väll 65 ?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 12:14:55 »
Har idag en framledningstemperatur kring 60 grader då utetemperaturen är -20.
Ska jag tolka inläggen så, att det inte är för dåligt med 160 m aktivt djup till pumpen på 9kW utan att jag kommer att få ett system som fungerar tillsammans?
www.skarvdon.se
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Rätt borrdjup
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006, 12:50:00 »
Vi fick våra IVT E 9 installerad i februari. Offerterna var på 180 meter men vi la till 6000:- och fick ett 200 meters hål. Känns bra att ha lite marginal när det ändå handlar om så lite extra pengar. Jag skulle nog åtminstone borrat 180 meter om jag vore dig speciellt om du skall utöka den uppvärmda ytan med ett uterum med golvvärme eller?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2006, 22:37:50 »
Lägg alltid på 20m på det offererade djupet. Dock hävdar jag fortfarande att det är en häftig VP för drygt 22,000 kWh i nettoenergi. Jag vet att du ska bygga ut en del men du har definitivt en rejäl marginal. Hur lång återbetalningstid på investeringen räknar du med?
Utloggad CarMan
SV: Rätt borrdjup
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2006, 22:41:42 »
du ska tolka det som så att du ska fundera på om du överhuvudtaget ska ha en värmepump i ditt hus !!!
i dag har du säkert termostater på radiatorerna & detta gör att du schuntar ut varmvare vatten än vad som behövs, så har du tur så behöver du inte 60 grader vid -20
-20 är det vad det kan bli som kallast där du bor, eller är -20 vardagsmat & det kan bli -30 o lite till om man har otur?
hur kallt har du idag? du kan ju laka lite med elpatronen (hur många kW är den på)
öppna alla radiatorer fullt & kolla vilken framlednings temp som behövs för att hålla den inne temp du kommer att villa ha i framtiden. mät garna vid 2 olika ute tempraturer, så kan vi kolla lite å vaar du hammnar Thumbsup
det är ju ingen ide at köpa nått som ändå inte kommer att ge nån besparing!
skulle du hamna fel så kan amn bygga om radiatorsystemet "lite" men det är ju bra att veta det i förväg, då detta fördyrar investeringen.
Utloggad CarMan
SV: Rätt borrdjup
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2006, 22:44:35 »
Har han högtemp system så är inte pumpen så stor som det låter, den tappar ju kraftigt i dom övre regionerna. 9kW ger den väll vid 35 ºC
men som sagt så är det inte lönsamt med bergvärme i högtempsystem
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Rätt borrdjup
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2006, 23:45:57 »
OK, då fattar jag.
Har alldeles för dålig erfarenhet av högtemp-system, alltid lär man sig nåt nytt här.
Farväl VP-forum, nu drar jag till fjällen en vecka   *vinkar*   *vinkar*   *vinkar*
Under tiden testar jag en hemmasnickrad semester-funktion för Nibe 1230 !!
Via dygn-sänkning, sänker jag 5 ºC och hoppas att kåken återigen är varm till nästa helg   Thumbsup
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Rätt borrdjup
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2006, 23:53:42 »
IVT HT+ C/E 9 ger enligt specen 8,4 kW vid 50 ºC.
  • Dot gäster: 1924
