Författare Ämne: Rätt borrdjup  (läst 6156 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Rätt borrdjup
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2006, 08:21:07 »
Det är nog ingen fara på taket klart du ska ha värmepump! Kompletera med fler radiatorer eller fläktkonvektor. alt byt ut några strategiska raddar till större. Thumbsup
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Rätt borrdjup
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2006, 10:11:37 »
Ja men först ska han ta reda på om han har lågtemp eller hög temp, så han kan rökna in vad det kostar at moda om radiatorsystemet så det blir lämpligt för värmepumps drift.
Och föresten varför är det så klart att han ska ha värmepump? om det är oekonomiskt så ser jag ingen anledning till att köpa en.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Rätt borrdjup
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2006, 11:37:48 »
Oekonomiskt  tror inte risken är så stor kostar inte så mycket extra att kompletera upp radd kretsen. Med lite egen insats så bllir det ändå billigare och elen blir ju inte billigare direkt!
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Rätt borrdjup
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2006, 14:00:36 »
Har haft erfaren installatör som har tittat och räknat på det hela. Han förvånades över den låga energiförbrukningen i förhållande till husets storlek.
Resultat:
7 kW och 140 m borrdjup med kommentaren "jag tar alltid till lite extra på borran, för när du byter pump nästa gång så är de kanske ännu effektivare och då kan det vara bra att ha lite marginal på hålet"
När jag frågade om pumpen skulle klara en mindre tillbyggnad t ex glasat uterum så föreslog han 9kW och ett djupare hål. Så offerten innehåller IVT HT+9 och 170 m borrhål, alltså överdimensionerat för huset som det ser ut idag och med 7000 kr högre kostnad totalt (enligt installatören). Eftersom jag i detta forum ofta läser att man ska "pruta med 10-20 m extra" så undrar jag om borrdjupet är OK. Det är ju ingen mening med att få ett ÄNNU djupare hål om det redan finns marginal.
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 14:15:21 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad CarMan
SV: Rätt borrdjup
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2006, 16:20:37 »
Resultat:
så länge vi pratar atkivt borrdjup så tycker jag det ser bra ut
