Författare Ämne: Daikin Altherma flödesfel 7H - varmvattenberedare  (läst 3822 gånger)
Utloggad jens_Daikin
  • Antal inlägg: 4
När jag kör varmvattenberedaren larmar systemet för lågt flöde 7H. Har ett par frågor innan jag vill gå vidare. Pump från 2011, Innerdel: EKHVH016BB6WN, Ytterdel: ERLQ011CAW1
Servicetekniker har varit på besök (specialist på Daikin) och har fått förklarat att varmvattenberedearen troligen är igensatt/igenkalkad. Följande är gjort med pannan senaste månaden.
1. Flödesvakt/givare
2. Rengjort filtret
3. Säkerställt att shunten fungerar som den ska samt kopplat förbi shunten och matat varmattenberedaren direkt.
Säkerställt att cirkulationspumpen går som den ska
Domen från serviceteknikern är att min varmvattendel högst troligt är igensatt/igenkalkad.
Lösningar: Rengöring av varmvattenberedaren utan garanti att det hjälper, ca en dags jobb inklusive byte av vissa delar. Est kostnad 8000-10000 sek
1.   Låter detta som en vettig dom eller finns där något annat uppenbart jag bör undersöka?
2.   Skicka den pga åder och köpa ny eller investera i en panna som kan kosta ytterligare 10000 i reparation imorgon?
3.   Serviceteknikern säger att Daikin inte tillhandahåller innerdelar separat utan att både innerdel och ytterdel behöver bytas. Kan det stämma?
Ha det finfint!
Jens
  • Antal inlägg: 5462
SV: Daikin Altherma flödesfel 7H - varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2021, 21:59:18 »
Är det en tank i tank för VV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2021, 08:30:14 »
Den har inbyggd beredare och tank
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2021, 09:40:42 »
De flesta tillverkare utvecklar modeller och styrsystem så att äldre modeller som inte tillverkas längre inte heller längre är kompatibla med varandra. Vad jag vet är det bara CTC som har converters som fungerar med en viss ny utedel till en äldre innerdel.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2021, 10:38:58 »
2. Rengjort filtret
Ha det finfint!
Jens
7H innebär flödesproblem under drift.
Du kan ha ett antal saker som orsakar detta:
1.Magnetit som sätter sig kring din flödesvakt (magnetisk brytare) som gör att den inte flyttar sig när cirk pump går igång.
2. Igensatt värmeväxlare i maskinen (skall spolas baklänges i så fall)
3. Igensatt filter på din returledning
Eller en kombination av alla dessa fel.
Du kan även ha luft i din värmeslinga (din modell har en tank ovan kompressorn och inloppet i den är i botten) det kan samlas luft därinne som spökar.
Kontrollera om din cirkulationspump inte är satt på lägsta farten, det kan också avhjälpa felet.
Inga nya maskiner idag är kompatibla med din modell dessvärre.
Dock skall det inte vara problem för en vass kille att fixa din maskin.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2021, 13:51:17 »
Mvh
Daikin
Flödesvakten byttes för 3v sedan. Är det lösningen för detta problem eller är det något mer som ska till för att bli av med magnetiten?
Kan det vara denna som teknikern refererar till när han pratar om att varmvattenberedaren behöver rengöras? Dvs är det olika benämningar på samma del?
Detta är rengjort vilket inte hjälpte
Tack, kollar med teknikern
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2021, 14:30:47 »
Rengöring av varmvattenberedaren löser inga problem med 7H.
Antingen menar han värmeväxlaren eller så missar vi något här.
Att du bytte flödesbrytaren för 3 år sedan innebär inte att ditt grundproblem är åtgärdat.
Troligtvis var det något som förstörde den förra brytaren - oftast magnetit i värmekretsen. Har du inte spolat rent ditt system med kemikalier samt installerat ett magnetitfilter så kommer problemen tillbaks.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2021, 21:55:17 »
Mvh
D
Hej, tack för svar
Flödesbrytaren misstänker jag är samma som flödesvakt. Denna är bytt för 3v sedan.
Ska kolla med serviceteknikern kring spolning av system. När du skriver system, syftar du på värmeväxlaren då?
Magnetitfilter vill jag tro att jag har men ska undersöka igen med teknikern.
Ha det fint!
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2022, 01:13:21 »
Även jag får felkoden 7H,
Och undrar lite om du kan förklara hur man spolar baklänges? Även det här med att lufta systemet är nytt för mig, om du har når tips där?
Startat en ny tråd, men jag har i alla fall en Daikin Altherma EKHVH008BB9WN.
All hjälp skulle uppskattas!
