Författare Ämne: Bergvärmeinstalation  (läst 7924 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 11 mars 2021, 16:57:30 »
Jaha. Då va man ovän med alla rörmokare i trakten och får lösa installation själv  help
Det går nog bra  tummenupp
Har bestämt mig för att hårdlöda det mesta.
Om det går som tänkt blir det:
310m totalt borrdjup med 50mm kollektor
Nibe 1126-8kw (begagnad)
Vvb från en skrotad ivt
Ackumulatortank 750l med vv slinga.
Har redan fyndat lite delar som jag hoppas kommer till användning  tummenupp
Vad ska jag välja för dimensioner och vad mer ska jag skaffa fram?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Bergvärmeinstalation
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 20:50:45 »
När jag installerade min pump själv körde jag 35 mm koppar på köldbärarsidan och 28 mm koppar på varma sidan (VVB och radiatorsystem i mitt fall). En del tycker säkert att 35 mm är överdrivet på kalla sidan men det fungerar helt klart.
Har du övergångskopplingar CU till PEM? Påfyllnadskoppel med filter för köldbärare? Nivåkärl KB? Sitter det bra filter på varma sidan?
Finns växelventil inbyggt i VP? Behövs flexibla anslutningar eller är det inbyggt i VP?
Lycka till, det kommer att bli bra!  tummenupp
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 21:36:44 »
Grova rör känns som en bra investering. Kommer nog gå ner lite i storlek jämnfört med original. Jag kan se 42mm efter förminskning innan pluggen där gamla pannorna stod.
28mm på varma sidan sägs väl vara tillräckligt?
Är inte 35mm nästan lite mot pem50? Fast flödet borde inte vara ett problem.
Jag tror inte att det är någon CU till PEM på bilden (har ingen aning om vad jag köpt)
Jag tittar på Lk Multifill G32
Tänkte använda gamla expansionskärlet på 25liter. Fast det kanske är i minsta laget? Räknar med 867 liter kb.
Har inte sett till något filter i dagsläget. Ska man ha magnetfilter?
Växelventil får jag kolla upp.
Är det något fel med riktiga rör istället för flexslang?
/Gustav Karlsson
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2021, 20:39:56 »
35 mm CU räcker fint, det är säkert ännu klenare rör inne i VP. Ska du dra KB rör väldigt långt inomhus?
LK Multifill G32 blir säkert jättebra, jag har liknande fast lite äldre.
Tycker öppet nivåkärl är att föredra för KB men då måste du såklart ha möjlighet att ha det på högsta punkt i systemet, annars räcker ditt befintliga expansionskärl, KB expanderar inte mycket.
Magnetfilter kan vara idé om du ha radiatorer och stålrör.
Flexibla slangar är för att undvika att vibrationsljud från kompressor och CP sprider sig genom rör och väggar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2021, 23:33:53 »
Inget bra att bli osams med rörisarna, räddarna i nöden när det uppstår problem. nono
Tycker du gör klokt som satsar på borrhålet, det andra är ju ganska enkelt att byta/ändra på i framtiden, tänk på att ha hyfsat mycket avstängningsventiler så underlättar det byten av dina enheter i framtiden.
Jag väljer att inte ha flexslangar för att undvika problem i framtiden, men om det skulle fortplanta sig ljud/vibrationer så sätter jag in det
Magnetitfilter sätter jag inte in i min installation, jag sätter fast en liten neodymmagnet bakom alla radiatorer istället. Nu är mitt system helt nytt så jag lär väll knappast ha det problemet.  Använde mig av neodymmagneter på bonushusets radiatorer då vi installerade bergvärme, det var ett gammalt värmesystem. En liten magnet i magnetitfiltret eller 10-20 st i hela värmesystemet, så tror jag mer på det senare.
Expansionskärlet är alldeles för litet om du tänker ha 25liter för den varma sidan eftersom du lägger till en tank på 750liter, så fort det blir värmesäsong så skjuter värmevattnet ut genom säkerhetsventilen, förmodligen slutar även värmesystemet fungera och det är ju mindre roligt när det börjar bli kallt.
Det viktigaste som du inte får göra avkall på är backventiler och säkerhetsventiler!
Du ska ha en backventil då du fyller på till värmesystemet och du ska ha en backventil innan varmvattenberedaren!
Det finns kombikulventiler där backventilen finns i samma enhet, jag valde separata enheter.
Nej du har ingen Pem-Cu koppling på bilden, sitt ner när du beställer så du inte ramlar av stolen, Rinkaby tar 671kr/st för vinkelkopplingen och var noga så du använder rätt stödhylsa beroende på om det är tunnväggig eller normal slang.   Jag rekommenderar dig att ta pem 40 mellan borrhål och värmepump för annars vet jag inte hur du ska lösa övergången till Cu35. https://www.rinkabyror.se/artikel/va-vinkel-pem-40x2-4-28-cu/
Det är lätt att tro att rörisarna täljer guld, men överlägset dyraste kostnaden är materialinköpen, ibland tycker jag prylarna är sinnessjukt dyra, men dom är vackra. ^-^
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2021, 09:09:56 »
Jag ser att den här pumpen har 28mm på kalla sidan och  22 på varma sidan.
Jag har runt 8m invändigt och runt 12m utvändigt till borrhål där jag har tänkt det.
LK Multifill finns även i G25.
Jag har planer att fortsätta med frikyla i framtiden så då tänkte jag ett tryckkärl direkt. Sen är väl plastbehållaren lite tveksam ur brandsynpunkt?
Ja, det är mycket stålrör i systemet och gamla radiatorer. Ska magnetfiltret sitta nära vp då på returen?
Jag får titta om det sitter flexslangar i pumpen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2021, 09:41:44 »
Jag föredrar pressning istället för lödning....
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2021, 10:03:10 »
Riktigt så ovän är jag nog inte med dom. Viftar jag med en fet bunt sedlar så är vi nog kompisar igen.
Alla rörmokare som jag frågade ville inte göra det per timme.
De priser jag fick låg mellan 25 000 och 40 000 för arbetet före ROT... sen tillkommer material.
Det tar tydligen en hel vecka för dom att installera.
(Men jag har inte kallat dom banditer för det)
Ja, borrhålet är ju tänkt att vara med i många fler år än pumpen och övriga komponenter så där lägger jag de flesta pengarna. Tur att resten blir billigt när det är begagnat.
En avstängning per ledning borde väl räcka? 7-8 st? 2 extra till cirkulationspumpen?
Jag är också lite tveksam till flexslangar fast sitter dom i pumpen får dom nog sitta kvar.
Magnetit har jag nog gott om i mitt system så helt fel kanske det inte är med magnetfilter.
Magneter på radiatorn är inte så dum ide, fast finns det inte risk att dom slammar igen med tiden? Lyckas du få ut skräpet på något vis?
Jag va lite otydlig expansionskärlet tänkte jag till kalla sidan.
Varma sidan bör väl ha 80-100 liter eller större. Kan det bli för stort?
Behövs en eller två backventiler mot kallvattnet?
Minst 3 säkerhets ventiler?
Oj! Är den gjord i guld?
Även jag har märkt att det är inte riktigt anpassat för pem50 fast det låter nästan som att det går att plocka lösa delar från samma tillverkare och lösa det. Men jag är osäker.
Rördelar är sällan billigt.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2021, 10:07:14 »
Pressning ser för enkelt ut och verkar inte lika spännande.
Har redan skaffat en gassvets för jobbet  tummenupp
Den kan va bra att ha i framtiden också.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2021, 10:43:50 »
Jag har en backventil, det är där kallvattnet går in i VVB.
Säkerhetsventiler bör du ha en för VV (runt 9 bar) och en stycken för värmesystemet (1,5 bar) och en för KB (1,5 bar). Den för VV måste anslutas till avlopp.
Som sagt jag hade kört CU35 på kalla sidan om jag ändå installerade, 28 mm kommer även det att fungera. Håller ner antalet böjar om du kan och använd gärna långa böjar, de på bilden ser ut som korta böjar, åtminstone de stora. Övergång CU35 till pem50 kan lösas med gänglöddel plus tex PRK-koppling.
Kan vara idé att sätta in några kopplingar för att kunna plocka isär systemet.
Magnetfiltret ska vara nära VP på returen som du säger.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2021, 13:17:25 »
Storleken på delarna är:
54mm
42mm
35mm
22mm
15mm
Ventilerna är märkt:
20
32
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2021, 14:14:43 »
Då kör jag med CU35 på kalla sidan.
Ska jag nyttja CU22 delarna någon stans? Är det lämpligt till varmvatten?
Har 1m av CU22 liggandes och 2,5m av CU28
Jag har hört det tidigare också med långa böjar. Kompenseras det inte lite av grövre dimension? Även om det ena inte utesluter det andra.
Lödkoppling och PRK låter som en vettig ide. Är det godkänt till bergvärme? Visst är det högre krav på stödhylsa eller har jag missuppfattat?
Vad behövs för att förbereda för frikyla?
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2021, 10:04:52 »
Du ska förbereda 2 avstick från köldbärarslangen/kollektorn.
Det som är riktigt bra med frikyla är namnet som syftar på att det är gratis!
En LLVP kan både värma och kyla, jag snittar ca 180-200Kwh om året i kyla "Superbilligt" men då har du även extra backup ifall du skulle få problem med värmen från bergvärmepumpen eller då du känner dig frusen och vill toppa lite värme någon gång. Utan att gå in på direkta kostnaderna så skulle jag gissa på att en LLVP kostar under hälften mot att installera frikyla.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2021, 20:21:30 »
Så 2 avstick som jag pluggar räcker? Visst bör dom luta neråt för att inte samla luft?
LLVP är ju ett alternativ.  Fast då jag har 2 plan som jag vill kyla vet jag inte om det blir så mycket billigare att installera.  Sen vad kostar driften under alla år?
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2021, 18:56:40 »
Jag hade satt dom åt det hållet som du har tänkt gå med rören, jag hade satt två kulventiler och sen en propp för att det ska vara riktigt tätt och så kan ingen råka öppna ventilerna. Med kulventiler kan du lufta rörstumpen innan du proppar igen dom, sen är det enklare när du ska gå vidare i framtiden.
