Författare Ämne: Bergvärmeinstalation  (läst 7808 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
SV: Bergvärmeinstalation
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2021, 18:31:10 »
Jag hade satt dom åt det hållet som du har tänkt gå med rören, jag hade satt två kulventiler och sen en propp för att det ska vara riktigt tätt och så kan ingen råka öppna ventilerna. Med kulventiler kan du lufta rörstumpen innan du proppar igen dom, sen är det enklare när du ska gå vidare i framtiden.
Tack.
Det var en riktigt bra idé.
Då tar jag 35mm till frikylan också?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2021, 17:44:46 »
35mm låter orimligt stort för kyla, tror mig ha läst att dom dragit 22mm. Du bör iallafall undersöka vilka stammar du ska dra till kyla.
35mm Cu kostar ca 250kr/metern.  :'(
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2021, 22:50:58 »
Helt gratis är det inte med kopparrör.
Räcker 22mm blir ju plånboken glad för en gångs skull.
Jag får kolla upp vilka flöden kylan vill ha. Det lilla jag har läst så har jag uppfattat som att det krävs ganska höga flöden och mycket kyla per m2.
Samtidigt så går inte kylan för fullt många timmar per år så det kanske får bli lite varmt när det är som värst.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #18 skrivet: 30 april 2021, 08:34:17 »
Hur fixar jag alla avluftningar på höga punkter?
Är det en r8 nippel som jag bara borrar in i röret? Eller är det t-rör och bussning som gäller? Finns det något för att löda fast mitt på röret?
Visst kan jag nyttja säkerhetsventiler på vissa platser?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 30 april 2021, 20:45:02 »
Jag har två T-kors med bussningar och luftnippel placerade på höga punkter, funkar utmärkt för att kunna lufta den delen av systemet. 98% av luften hamnar annars i radiatorerna hos mig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #20 skrivet: 30 april 2021, 21:14:56 »
T-rör med full dimension med litet avstick, t ex 12 mm Cu. Sedan kan du på en kort rörstump löda på en 12 Cu till R10 och skruva i något. Jag tycker om riktiga luftare. Jag ersatte ett 3x Cu 22 Conex (grova gängstigning) som hade en plugg bara som luftare. Tyckte det var så bökigt att jag fick lust till slut att byta ut det.
Pressar man så finns det liknande Cu22-Cu15-Cu22 eller Cu22-Cu22-Cu15 med en avluftarinsats att stoppa ner. Smidigaste varianten tror jag. Men kika på lödsortimentet på Rinkaby, sök avluftare så hittar du lite modeller att välja bland.
Säkerhetsventil går bra att lufta ur en tank med.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #21 skrivet: 30 april 2021, 22:53:39 »
Tack!
Det blir nog t-kors, bussning och luftnippel.
Eller är det bara onödigt med avluftningar på rören?
Avluftarinsatsen såg fin ut. Tål den inte lödning också?
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2021, 09:02:09 »
Det finns en fin 15-plugg som insats till klämrings T-korsen också, ifall du får en naturlig skarv där avluftning behövs.
Det beror lite på hur rören går. Står allt i en källare och går mer eller mindre raka vägen upp till element så hamnar ju luften där.
Men är det lite utjämningskärl och liknande så kan det bli luftfickor där luften vill upp och vätskan neråt.
Jag har ett ställe som är helt beroende av avluftare. Ett rör som går från golvnivå till golvnivå och rundar över en dörr. I de fallen så blir det uppenbart ett behov.
Men jag tror inte det blir fel om du funderar över hur du vill dra rören.
Brine behöver inga avluftare. Inte varmvatten heller. Varmvatten laddning behöver sannolikt.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2021, 15:36:02 »
Allt står i källaren.
Jag misstänker att jag drar rören via taket.
Det blir en 750liters ackumulatortank. Separat vvb. Vp och ett 100liters expansionskärl. Rören blir inte speciellt långa fast det kanske inte spelar någon roll?
« Svar #24 skrivet: 01 maj 2021, 15:49:24 »
Blir avluftare ändå där luften kan samla sig. Se till så rören kommer ifrån taket lite så du får plats med avluftare. Takskena kan vara användbart och sedan ha gängstav och svep som får de hänga lite längre ner från taket.
