Författare Ämne: Öka framledningstemp-nibe 470  (läst 5175 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 10 mars 2021, 06:31:24 »
Gjorde ett test i vintras att ställa in en hög framledningstemp dvs 55 och kompressorn kunde komma upp i den tempen. Inga problem.
Men ställer jag högre grader än så grejar den inte det. 55 grader är max.  Testade att öka frånluften men det gjorde ingen skillnad.
Är det så att den här kompressorn inte har kapacitet för ännu högre temp?
Av 24 timmar så ser jag på Nibe uplink att den går ca 17 timmar. Känns som det finns utrymme att kunna utnyttja den mer  Sc:,h
« Senast ändrad: 10 mars 2021, 06:35:55 av Zeke2020 »
SV: Öka framledningstemp-nibe 470
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2021, 09:42:37 »
Det är mycket möjligt att den stänger av kompressorn vid ca 55 °C precis som de föregående modellerna med samma kompressor och köldmedia. Vill man ha 60° eller upp till 65° blir det med el-patronen. Det blir skiktning i tanken så tempgivaren till kompressorn kanske visar 55° samtidigt som tempgivaren för el-patronen visar t.ex. 58° eftersom den sitter något högre upp i tanken.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2021, 12:24:11 »
Hur fungerar trimventilen RN1?
Kan man med den öka värmen på tilluften?
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2021, 12:48:38 »
Man ska ställa in reglerventilen enligt manualen så tilluften blir 18-20 °C. Om man sedan har el-radiatorer får man acceptera att dessa börjar värma när utetemperaturen sjunker. Annars kan man byta till vattenburen värme i huset.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2021, 19:19:12 »
Testade nu att strypa värmen på tilluften rejält nu har jag haft det så i 24 timmar. Tilluftstemperaturen i donen ligger nu i vardagsrummet på 23 grader och jag har satt på båda elementen i vardagsrummet (elelement).
Jag får känslan att det blir en jämnare temperatur i rummet. Förut braschade jag på rejält med värme i tilluften bara för att slippa sätta på elelementen. Vi har emmallanåt kännt en viss dragighet tidigare i vardagsrummet även om det var 22-24 grader i rummet.
Ni har säkert mer kunskap än mig men det kanske blev lock där värmen låg högt och svala luften låg stilla i vår höjd där vi var. Kändes kallt ibland. Ansåg att det höll nere elförbrukningen. Får se vad jag får de närmaste dagarna i förbrukningen nu när jag testar detta.
« Senast ändrad: 11 mars 2021, 19:39:04 av Zeke2020 »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2021, 05:12:08 »
Jag har optimerat några F370 sista åren. De brukar ligga på knappt 70% ”uptime” som standard (dvs 16-17h om dygnet). När det är kallare än nollan vill man ju att de går 24/7.
Helgens optimering ledde till 21,5 timmar aktiv tid per dygn. (Medel över 4 dygn). Tar några timmar att göra med nån finjustering efter 1-2 dygn men värt besväret i långa loppet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2021, 11:58:57 »
Nu när jag har dragit ned på värmen till tilluften så märker jag att grovköket där niben står blir svalare.
Vi körde en tvätt igår och det tar längre tid att torka nu där. Har bra frånluft i det rummet.
Har ni något tips om hur man kan få varmare i grovköket? Ett el- Element visst men känns lite svårt och farligt när man har hängande kläder där. ( har aldrig haft ett element där då niben i sig har försett lite spillvärme)
Öka frånluften ännu mer?? Just nu temp på luften i grovköket 19,5 grader.
« Senast ändrad: 12 mars 2021, 13:06:07 av Zeke2020 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2021, 13:23:27 »
En oljefyld radiator då? Är ju säkrare och effektivare och håller en fin värme som sprids bra i rummet. Svärfar har ett par stycken av den här typen som finns på Jula
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/oljefyllda-element/oljefylld-elradiator-410186/
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2021, 14:05:48 »
Har tänkt också på det, problemet är att hitta vägg. Kanske kan sätta den på vägven bakom tvätten som hänger på en ställning som är monterad på väggen.
Men risk att tvätten kan hamna mot elementet och det är ju inte bra.
« Senast ändrad: 12 mars 2021, 14:07:48 av Zeke2020 »
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2021, 14:08:07 »
Aha nu såg jag. Den är på hjul.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2021, 14:11:16 »
Vänta lite här, värmer du med bara tilluften med en Nibe 470 och har resten elradiatorer?
I så fall ska du inte strypa på trimventilen, du ska istället reglera med kurvan så att tilluften ligger lite högre än rumstemp, sen får du nog acceptera att värmepumpen inte nyttjas maximalt.
Ska du ha mer värme från Nibe 470 så köp en vattenburen fläktkonvektor och placera någorlunda centralt i huset och kör in vattnet från värmepumpen i denna.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2021, 14:14:10 »
Trimventilen har jag inte rört.
Jag har justerat värmekurvan istället, precis som du beskriver det.
Planen är att montera några vattenburna element.
Tack för upplysningen.
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2021, 14:24:11 »
Bara påminna om vad som står i manualen: "Tilluftstemperaturen ska vara ungefär samma som inomhustemperaturen, gärna någon grad lägre." Ger bättre blandning av ventilationsluften.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2021, 14:25:53 »
Ok. Justerar värmekurvan något mer. Ska först mäta temperaturen i tilluftsdonen så det blir någorlunda rätt nivå.
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2021, 17:05:57 »
Jo detta gäller när man har vattenburen värme, kör man endast tilluftsvärmaren så kan man köra lite högre tilluftstemp.
Risken finns att man får det hett om öronen och kalla fötter, men alternativet är att utnyttja tilluftsvärmen sämre.
