Författare Ämne: Öka framledningstemp-nibe 470  (läst 5177 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Öka framledningstemp-nibe 470
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2021, 17:51:53 »
Jag har oljefyllda element. Hur resonera då?
Nu har jag kört några dagar och visst. Förbrukningen har sjunkit per dygn.
En annan sak: Men jag har alltid kört på Ekonomi drift när det gäller vatteninställningen. Nu när jag har dragit ned på värmekurvan och dottern badade så var tempen i vattnet lågt. Bara 27 grader. Så jag får nu för första gånegn ändra till Normal drift. Hur kommer det sig.
Det är ju bara värme kurvan som sänkts.
« Senast ändrad: 13 mars 2021, 17:56:13 av Zeke2020 »
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2021, 18:28:06 »
Det är en stor dubbelmantlad tank. Lägre värmekurva gör att temperaturen i tanken kan sänkas, särskilt nertill. Nu är det dessutom mildare väder ute. Ekonomiläge på varmvattnet innebär också att toppen på tanken får lägre temperatur.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2021, 18:42:16 »
Tack!👍
Så för att man väljer att justera värmekurvan för att få lägre värme i tilluften ( bättre komfort och lägre förbrukning) så får man tyvärr öka förbrukningen genom att ha vatten på Normaldrift istället Ekonomi? ??? :-\
Har jag fattat det rätt?
« Senast ändrad: 14 mars 2021, 08:31:13 av Zeke2020 »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2021, 12:00:20 »
Har du luftat tanken i Nibe 470?
Det kan bli dåligt med varmvatten om den är fylld med luft.
Man luftar på säkerhetsventilen.
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2021, 12:29:52 »
Det är framförallt högre komfort och bättre värmestyrning vid olika utetemperaturer du får genom att inte alltid maxa värmen i tilluften och att använda el-radiatorerna i huset. Några vattenburna radiatorer hade varit bra istället för vissa av el-radiatorerna. Med lägre värmekurva och förskjutning kommer tanken att hålla lägre temperatur nertill och verkningsgraden COP samt effekt ökar något när den bara gör värme. För behålla varmvattenkapaciteten behöver övre delen av tanken hållas vid tillräckligt hög temperatur.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2021, 19:20:22 »
Haft den ett år. Får kolla hur man gör det.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2021, 19:21:55 »
Ok! Ska ta in offert på 2 st vattenburna element.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2021, 08:51:07 »
Jag har optimerat några F370 sista åren. De brukar ligga på knappt 70% ”uptime” som standard (dvs 16-17h om dygnet). När det är kallare än nollan vill man ju att de går 24/7.
Helgens optimering ledde till 21,5 timmar aktiv tid per dygn. (Medel över 4 dygn). Tar några timmar att göra med nån finjustering efter 1-2 dygn men värt besväret i långa loppet.
Hur gör du justeringen som du nämner?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #23 skrivet: 18 april 2023, 13:39:01 »
Vänta lite här, värmer du med bara tilluften med en Nibe 470 och har resten elradiatorer?
I så fall ska du inte strypa på trimventilen, du ska istället reglera med kurvan så att tilluften ligger lite högre än rumstemp, sen får du nog acceptera att värmepumpen inte nyttjas maximalt.
Ska du ha mer värme från Nibe 470 så köp en vattenburen fläktkonvektor och placera någorlunda centralt i huset och kör in vattnet från värmepumpen i denna.
Har du nåt förslag på bra fläktkonvektor?
Utloggad Soldis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 18 april 2023, 15:12:00 »
Aermec UL  fläktkonvektor
