Författare Ämne: Ser mina värden ok ut?  (läst 2350 gånger)
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 mars 2021, 00:33:59 »
Fick f370 installerad och ventilation injusterad för ett år sedan.
Framledning och retur diff 6C, läser i andra poster att normala värden är 1-3C ?
Förångar på minus, många kompressorstarter, är det ok värden eller är det något man borde kolla på?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Ser mina värden ok ut?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2021, 04:35:46 »
God morgon!
Utifrån vad jag lärt mig här och vad jag läst mig till i instruktionsboken till min f370 så verkar du ha för dåligt luftflöde för att hålla förångaren isfri.
Jag har trimmat in min pump och för mig med min ventilation är det 52% på frånluften som håller förångaren isfri utan att överventilera huset. Injusteringsprotokollet för ventilationen säger 42% för att uppnå Boverkets normer, då skulle min pump gå på eltillskott större delen av tiden pga avfrostning.
Bara lite input. Andra här på forumet kan mycket mer än mig.
Vad står din frånluftsfläkt på?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2021, 06:26:37 »
Varför tappar du temperatur i frånluften? Den visar 19 grader men din rumstemperatur visar 19,8. Går dina kanaler genom en kallvind?? I så fall har du energiförluster där som inte återvinns. Som jämförelse är min frånluft varmare än min rumstemperatur. Det beror på att rumstemperaturgivaren sitter lägre i rummet och luften är alltid varmare vid taket där frånluften sugs ut. Alla våra ventilationskanaler för frånluft ligger i uppvärmda byggnadsdelar
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2021, 09:05:39 »
Cirkpumpen går för långsamt om du tappar 6 grader. Testa att öka den ett steg eller två. Sikta på runt 4 grader.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2021, 15:02:53 »
God morgon!
Värmepumpstekniker vid installation programmerade den på 60%
Ventilationskanalerna går genom kallvind, men den är såklart isolerad. Vi har en ojämn temp beroende på vilken del i huset man är på, stort glasparti på ena sidan så det blir rätt så varmt av solen. En fläkt hjälper till att flytta värmen därifrån till andra delen av huset och där sitter rumsgivaren. Vet inte om det kan bero på det, vinden är annars OK isolerad.
Testar det tack, idag på eftermiddagen när solen lyser och det är lite varmare så verkar det som att det är 3C skillnad
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2021, 20:11:29 »
delta t på 6 grader är bra om du har radiatorer, har du gv, bär du öka på hastigheten på cp så du har ca 3-4 i delta.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2021, 07:21:29 »
Det må så vara men här får du förluster. Frånluften i ventilationskanalen värmer din isolering på kallvinden till ingen nytta, den värmen försvinner sedan direkt till kråkorna och kan inte återvinnas. Om kanalerna går "inne" i huset så avges den istället där den "hör hemma" så att säga. Om omgivningstemperaturen är lika eller högre så blir det inga "förluster" alls. Det är A och O att återvinna mesta möjliga av producerad värme med en frånluftsvärmepump baserad uppvärmning. En stor anledning varför jag aldrig skullle låta golvvärmen från en frånluftsvärmepump även värma ett sämre isolerat garage. Eller låta frånluftkanalerna passera en kallvind, jag tycker det är en felkonstruktion. Men förstår att det nu är som det är, inte mycket att göra annat än att öka på isoleringen över kanalerna ytterligare
« Senast ändrad: 09 mars 2021, 10:36:17 av krambriw »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2021, 14:35:59 »
Delta t, är det skillnaden mellan BT2 och BT3? På min F730 heter BT3 ”kondensor retur” nämligen.
Var justeras hastigheten på cirkulationspumpen? I servicemenyn gissar jag men var?
  • Dot gäster: 2805
