Författare Ämne: Nibe 360 värmer ej i höst/vår läge utan enbart i vinterläge  (läst 3837 gånger)
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 360 värmer ej i höst/vår läge utan enbart i vinterläge
« Svar #15 skrivet: 16 september 2021, 22:17:00 »
Verkar som den har svårt värma varmvattnet igen.
Hur kan jag kolla om kompressorn funkar? Den lyser på skärmen men vattnet har värmts 3 grader på 4 timmar.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 16 september 2021, 23:06:58 »
Kompressorn går, men orkar inte ge den värmen som behövs och temperaturen kommer då aldrig ikapp.
Öka temperaturen där elpatron tillåts med 4 grader från nuvarande värde. "Stopp av el-patron" 8.2.3. Aktivera vinterläge om det inte hjälper.
Edit: För att se om kompressorn fungerar kan du kolla på förångartemperatur och avluftstemperatur precis så du gjort. Kompressorn gör värme genom att kyla något annat. På din modell kyler den luften som t ex nyss lämnat badrummet och är på väg ur ur huset. Är båda värdena rumstempererade fungerar inte kompressorn.
« Senast ändrad: 16 september 2021, 23:15:45 av HBerggren »
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 17 september 2021, 05:58:21 »
Ok ska göra detta.
Men upplever inte att jag haft detta problem innan med nuvarande inställningar.
Kan de vara så att något annat krånglar som gör att den inte orkar värma vattnet via kompressorn?
Jag vet att trycket sen 1 år inte är helt ok då den pendlar mellan 1-2 bar av sig själv. Tydligen någon ventil som brukar ge upp under. Men detta har jag inte gjort något åt.
« Svar #18 skrivet: 17 september 2021, 12:23:29 »
Du hade lägre temperaturer förra året, det betyder att den arbetade bättre, så du kanske har något problem i kylkretsen som ligger på gränsen till värt att kolla upp.
Om trycket försvinner helt är säkerhetsventilen kass. Svajar trycket bara så är det bara expansionskärlet som är problemet. I de flesta fall räcker det med justera förtrycket till 0,5 bar med en cykelpump samtidigt som säkerhetsventilen manuellt hålls öppen. Är trycket stabilt är allt klart för att fylla på systemvattentrycket igen. Men så länge vattentrycket är över 0,5 enligt mätaren på framsidan så är vattentrycket inget svar på varför systemet krånglar med värmeavgivning.
« Senast ändrad: 17 september 2021, 12:25:55 av HBerggren »
Utloggad robert_gbg
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 17 september 2021, 22:33:45 »
Trycket pendlar mellan 1-2 bar.
Hur håller man säkerhetsventilen öppen?
Du kanske bor i närheten av gbg och kan mot ersättning hjälpta mig för se om de går få ordning på pannan?
« Svar #20 skrivet: 17 september 2021, 23:53:14 »
Jag har inte möjlighet just nu, avståndet är 1,5 h så lite i överkant kanske med tanke på hur lång tid själva arbetet skulle ta.
Säkerhetsventilen hålls öppen genom att vrida den moturs och hålla den stilla i det läget. Inget som behöver göras längre än ett par sekunder.
Säkerhetsventilen är lite speciell, den är fjäderbelastad och självåtergående. Desto mer man vrider desto trögare blir den. Vrider man för långt så stängs den med ett klick och motståndet i "ratten" upphör.
Man behöver aldrig vrida den medurs.
Vrider man lite och släpper så återgår den i stängt läge igen. Så det blir aldrig fel egentligen.
När du har systemtryck så blir det ett strömningsljud när den öppnas. Vid lågt tryck är ljudet minimalt/inget.
I praktiken, töm trycket med säkerhetsventilen "2,5 bar", se systemmätaren hur bli noll. Pumpa expansionskärlet till 0,5 bar. Öppna säkerhetsventilen. Nu kan trycket blivit lägre i expansionskärlet. Pumpa då till 0,5 bar igen. Öppna säkerhetsventilen igen. Är expansionskärlet 0,5 bar nu så är allt riktigt. Annars upprepa en gång till. Fyll på systemvattentrycket till 1 bar.
Nibes manual beskriver lite, men inte helt i detalj.
Sidan 9 och 20.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_360P.pdf
  • Dot gäster: 2989
