Författare Ämne: Det smäller och för oväsen i växventilen vid start av varmvatten prduktion  (läst 1457 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Jag har en Nibe 1135. När pumpen växlar över från uppvärmning till varmvatten och viceversa. Då produktionen skiftar så börjar det smälla i ventilen, men det går över när nya produktionen är i gång. Jag har nyligen bytt ut förådsberedaren. Jag har försökt att lufta ur systemet. Är det någon som har några tips att ge så att jag blir av med  problemet.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 31245
Växelventilen har en motor och lite kugghjul som gör att den växlar läget.
Den har en gränslägesgivare som stoppar motorn, om detta gränsläge inte funkar så kommer motorn fortsätta gå och då smäller det när den kuggar över.
Det kan även vara så att själva växelventilen kärvar så mycket att den inte kommer till ändläget av denna orsak, och då kuggar över.
Jag skulle testa att bara lossa motordelen och sen trigga en VV-laddning och se om den smäller även när den inte sitter på ventilen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
luft i systemet
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Tack Carl, du har dina kloka synpunkter. Men jag tror att jag har fixat felet. Jag hade redan tidigare monterat bort inkromet i ventilen och bytt ut det. Jag gjorde helt sonika en super luftning av förådsberedaren, och tömde ur flera liter vatten ur beredaren via luftventilen, och nu fungerar den utan oljud. Jag tror att luften iberedaren gjorda att spånnfjädern blev instabil och insatsen pumpade fram och tillbaka. Därutav smällarna. Tack ännu en gång för råden Carl tummenupp
Men hur kan det smälla av luft?
