Författare Ämne: Byta köldbärarpump - Göra själv? (Fel i kylkretsen??)  (läst 11591 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Byta köldbärarpump - Göra själv? (Fel i kylkretsen??)
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2021, 14:45:57 »
Tack för all input.
En fundering, kan justeringen (strypningen) av ventilen som gjorts ha rådit bot på LP felet?
Om ventilen stått för öppen att det kan generera LP larm nu när ventilen börjat bli till åren och inte fungerar helt 100 optimalt.
Men att justeringen som gjordes har förbättrat förutsättningarna och att den kanske inte kommer lösa på LP på ett bra tag.
Tänkte att man kanske kan låta den få tuffa ett tag och se om den löser, eller inte. (inte löst ännu iaf)
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2021, 16:27:37 »
antagligen är ventilen sliten och kan kärva i vissa lägen, därför får du lp larm, hade den varit för öppen, får du inte lp larm
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2021, 16:29:26 »
Undrar om det inte inkluderar destruktionskostnad för gamla gasen, det skulle inte förvåna mig om det är den stora delen av kostnaden. Rent allmänt verkar man bra på att lägga avgifter på kemikalier i Sverige. Bekämpningsmedel av olika typer för användning i trädgårdar är mycket dyra jämfört med de länder jag har haft möjlighet att jämföra med.
Miljöavgiften på köldmedia är inte så dyr, inte ens en 100 lapp per kilo. inte då som vi tar betalt för
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2021, 09:58:26 »
Intressant info, trodde avgiften var högre.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2021, 12:51:58 »
Snart gått 1 månad  sedan kylteknikern justerade exp-ventilen.
Jag har inte fått den utbytt ännu, det har heller inte kommit några fler larm.
Funderar på att låta den vara över sommaren och se vad som händer, kan den tuffa nått år eller 2 till så börjar det ju bli mer intressant att byta ut maskinen än att laga den.
