Författare Ämne: Nibe problem ingen kontakt med F2120  (läst 3499 gånger)
Utloggad R_S
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 februari 2021, 21:14:54 »
Allvarlig konstruktionsfel av Nibe ?:
Ingen felkod, inget meddelande-F2120 levererar ingen värme,= elvärme i fler dagar.
Felbeskrivning:
Upptäckte hög elförbrukning hittade att värmepumpen bara gått på direktel i flera dagar
från den 13/2 ... såg felet den 20/2. INGET LARM
Fick ingen kontakt med utedelen.
Försökt med ändrade inställningar, fick då ett larm.
Gjorde en återställning till fabriksinställning, hoppas jag ställt in den rätt, inställt för golvvärme.
En en lysdiod blinkar rött på F2120
1) Har vi någon expert som kan förklara felet och hjälpa reparatör ?
2) Varför kom ingen felkod?
Haft avbrott på en fas en kort stund.
Statuslampa lyste grönt på VVM320.
Har inte uppdaterat med senaste programvaran.
bifogar två foto.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe problem ingen kontakt med F2120
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2021, 22:48:37 »
Slå ifrån elen  och kolla alla säkringar i lådan på utedelen, räcker att en är paj och kanske den för kommunikationen. Har du hela manualen där finns placeringslista.
Utloggad R_S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2021, 11:02:44 »
Tack , har kollat säkringar i F2120 och VVM320.
Vid den röd pilen i VVM320 finns lysdioder för PWM1,2 som inte lyser.
Antar den inte finns någon information för användare om vad alla lysdioder står för.
Hur ser man att invertern är sönder när det inte kommer felkoder.
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2021, 22:15:28 »
Kolla inställningar om F2120 är markerad på VVM320, kanske efter strömavbrott är utomhusdelen "avregistrerad". Installera om utomhusdelen och markera auto läge och kompressor drivt! Nästa steg be en elektriker att koppla tillfällig t.ex. genom fönster en annan kommunikationskabel, den sitter i övre kretskort och inte på den som du har skickat bild ! Lås noggrann installatörshandbok! Uppdatera inte om du har ingen kommunikation med utomhusdelen! Akta för EL !
« Senast ändrad: 22 februari 2021, 22:23:22 av smidese »
Utloggad R_S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2021, 14:52:44 »
Reparatör har varit på plats, laddat tillbaka den gamla programvaran, man kan då få fram felkoder i larmloggen som säger att det är inverterfel. En inverter är nu beställd.
Ställer mig frågande till följande.
1) Reparatören påstår att det är mycket ovanligt med inverterfel..... i detta forum har flaggats för inverterfel vid fasavbrott är vanligt på Nibe. ??? Har jag rätt? Behövs andra skydd typ går en fas går alla.
2) I felloggen står inget om att varmvattnet gick ner i temp (13 feb) långt innan vi upptäckte (20feb) att bara elvärme var inkopplad.  Kan anläggningen varit inställd fel?
3) Tycker att larmindikatorn på VVM320 borde lysa röd.... det gör den nu. Tror reparatören ändrade något?
4) Ska prata mer med reparatören om det varit något fel i inställningarna, lite rörigt att få överblick :P
Garantitid har gått ut. Tre år har passerat med tre månader.
Hemförsäkring betalar. Nibes försäkring, via Arctic, betalar självrisken ...i tre år till. Att pumpen gått på direktel några veckor får jag nog stå för :o
Anm felen i felloggen den 20 feb kan bero på att jag varit inne i någon meny
« Senast ändrad: 23 februari 2021, 15:12:39 av R_S »
  • Dot gäster: 2083
