Författare Ämne: Oljud och sömnlösa nätter  (läst 19709 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Oljud och sömnlösa nätter
« Svar #60 skrivet: 15 mars 2021, 22:23:21 »
...min spinner också som en katt.......lugnt och fint...
....hoppas att du kan få nå´n rätsida på den eländiga fläkten som tjuter
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #61 skrivet: 16 mars 2021, 09:49:31 »
Som ett alternativ till konsumentvägledarna (som jag fortfarande tror är bästa chansen för dig):
Om du har möjlighet, spela in en video när den låter som mest, och filma samtidigt en bullermätare som visar på bullernivåerna.
Visa gärna på en tumstock att du mäter på 1 meters avstånd så det inte kan ifrågasättas.
En film som visar på eländet är OK att lägga upp i forumet, och då borde det väl kunna ta skruv på någon ansvarig hos mitsubishi.
(Du måste ladda upp filmen på youtube och länka till den i forumet)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #62 skrivet: 20 mars 2021, 12:34:59 »
Hade samma problem de böt utedelen 3ggr inget vart bättre tjöt som fn.Vi kontaktade ARN och fick maskin utbytt till en package då vart det tyst
Aldrig mer Mitsubishis maskiner med gas/vätska
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #63 skrivet: 20 mars 2021, 13:17:04 »
Vilken maskin sitter utomhus nu?
« Svar #64 skrivet: 20 mars 2021, 13:38:06 »
Fick jag en utedel som byttes 3 gånger
Hade jag själv bytt märke 😎
Måste ha varit något generalknas på någon serie om det var samma konstaterade oljud på allihopa!!
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #65 skrivet: 21 mars 2021, 18:21:39 »
Där har vi det!
Där slog du huvudet på spiken!
Du har skrivit 5 eller 6 olika lösningar på problemet, bara i denhär tråden!
Trots att du i samma tråd inte har en aning om ljudproblemet. Då du själv inte har hört det!
Men där har vi lösning! "Generalknas"!
Edwards och hans grannar kan sova igen!
Ecosubbas låga SCOP och ljudproblem är nu borta!
och mitt öronbedövande oljud som mina barn klagar på bara försvann i samma ögonblick du skrev inlägget!
Men detta menar jag att det hjälper inte ett skvatt att du kommer med mållösa undanflykter för att rädda "ditt märke"
Vi är på ett forum där man hjälper varandra. Vill du hjälpa oss? Använd dina kontakter med Mitsubishi och adressera felet, då vi vanliga konsumeter inte lyssnas på längre (Detta har flera sagt i tråden).
Har du ingen lösning på problemet? Var tyst och sluta strö salt i såret med dina pro-Mitsubishi inlägg!
« Svar #66 skrivet: 21 mars 2021, 20:43:07 »
Jag har en , har monterat en hos brorsan och nyligen en hos en annan kompis.
Tror du på allvar att om jag upplevde att min hade hade stora ljudproblem hade monterat samma hos släkt och vänner ??
Skulle jag då kanske tänka att om jag ska lida så ska kompisarna också göra det!
Är det 3st från samma tillverkningbatch eller vad jag ska kalla det med tjutande oljud som åf/tillverkare tydligen bytt ut hos samma slutkund så är något galet.
Burkas skrev om tjutande ljud och så har tex inte du beskriv det så det verkar vara 2 olika ”oljud”
Som Richard också skrivit så får ni gå till Arn eller motsvarande för att få era problem utreda men vad jag förstått har det inte gått dit om jag tolkat inläggen rätt.
Har skrivit tidigare att jag tycker den går lite för länge ibland, men upplever inte samma sak som ni och inte hört det från någon annan av ”mina” monterade.
Lösningar vet jag inte om jag haft direkt då en lösning avhjälper problem och flera här verkar ha stora problem.
Vet inte riktigt om jag kör med några undanflykter för att rädda ”mitt märke” , jag säljer dom produkter jag tycker är bra och där jag samtidigt får bra service och support.
Har haft flera märken tidigare som numera är pausade eller helt borttagna, skulle Mitsubishi Electric göra dåliga produkter eller att supporten slutade fungera så pausas dom också.
Vad ska jag ha för kontakter som kan ordna dina/era problem , bara din åf och eller tillverkare som kan göra något självmant eller att tex Arn stöter på.
Du får göra som Burkas gjorde helt enkelt.
Vet inte riktigt varför ni väntar med detta då det verkar ha pågått ett bra tag.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #67 skrivet: 21 mars 2021, 21:57:16 »
Precis, du har inte en aning om vad det är för ljudproblem vi skriver här. Du verkar inte ens läsa vad fan folket i tråden skriver utan kör din mantra, precis som en politiker skriver om något helt annat när det väl gäller. Vi pratar om buller, du pratar om tjut, vi pratar om hundar, du pratar om katter.
Då har du inte läst tråden då folk har ärenden på ARN
Spelar ingen som helst roll vad du tycker! Det är inte du som lever med oljudet.
Kom inte med "ljud är en upplevelse". Det går att mäta, det är fakta.
Som en politiker, totalt förnekande, klart du är rädd om "ditt märke"
Du är certifierad ÅF av Mitsubishi, då har du din egen support hos tillverkaren.
Åter igen så har du inte läst att flera av oss har installatören gett upp, lämnat över till Mitsubishi som totalförnekar. Sen då?
Du läser bannemig verkligen inte, utan kör samma mantra, flera här har kontaktat tillverkaren som förnekar och flera har ärenden på gång på ARN.
Jag lämnar tråden, det är bara Mitsubishi säljare här ju.
« Svar #68 skrivet: 21 mars 2021, 22:15:35 »
Tjutet var det burkas skrev angående oljudet han hade så det är han som beskrev det som tjutande och på grund av det fick sin utbytt flera gånger.
Jag skrev även att jag skulle bytt märke om den byttes för tredje gången men det kopierade du inte in i den texten.
Om flera har liknande ärenden hos Arn är det väl bara till din fördel om du också gör en anmälan, precis som du skriver så går ljud att mäta och dessa fakta tar man upp med Arn eller om det är annan instans när det gäller vp.
Inte ”mitt märke” som jag försökte förklara innan.
Jag har samma telefonnummer som jag ringer som alla andra återförsäljare som behöver support/reservdelar, vet inte hur många dom är på den slingan som tar samtalen.
« Svar #69 skrivet: 22 mars 2021, 08:46:49 »
En video som visar på eländet tror jag skulle kunna ta skruv hos ansvariga, ids ingen av er ens komma fram med det kan väl problemen inte upplevas som så hemska?
Nu kan det väl i och för sig ha hunnit bli för varmt ute för att maskinen skall tjuta/bullra?, vad vet jag.  dontknow
Om TS trots allt skulle ta upp det med sin support så skulle han ju då dessutom ha en video att hänvisa dem till.
Samma sak om ME i Sverige vill ta upp det med ME i Japan.
Det hjälper ju inte att sitta och tjura på kammarn om er installatör inte sköter sig som han eller hon bör.
Vill ni använda forumet för påtryckningar så måste en video vara ett överlägset bevis på det ni upplever.
Kanske kan det t.o.m få oss som ni upplever som skeptiker att hålla med?
« Senast ändrad: 22 mars 2021, 08:49:28 av Rickard »
« Svar #70 skrivet: 22 mars 2021, 17:38:13 »
Sällan man hör bra på en video .
Återförsäljaren och/eller Mitsubishi har väl redan varit där och lyssnat om jag förstått det rätt.
Den återförsäljaren har precis samma kanal in till supporten som jag har och inte gör det någon skillnad om jag skickar in en video från en kund som inte är min.
Kommunen och/eller Arn är nog det som gäller för den/dom som inte är nöjd som nästa steg mot återförsäljaren då det är mot dom man har ett köp/avtal.
Tror inte man kan gå direkt på tillverkare men det kanske går och finns nog folk här som har betydligt bättre koll på sånt.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #71 skrivet: 22 mars 2021, 23:18:57 »
rocas
WM 112 Package
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #72 skrivet: 22 mars 2021, 23:48:16 »
jag har två st luftvatten pumpar...i två olika hus:
I Nibe 2025....sitter "rubbet" i utedelen...så det går vattenrör t/fr huset
i Daikin pumpen går det gasrör mellan utedel och innedel.
Daikin bullrar mycket mer.
Är en sk package pump tystare generellt?
« Svar #73 skrivet: 23 mars 2021, 07:12:47 »
Jag tror att det till viss del har med storleken att göra.
"De Svenska" tillverkarna har som regel större och tyngre utedelar, kanske med lite mer ljudisolering.
De asiatiska luft/vattenvärmepumparna är ju många gånger trimmade luft/luft-värmepumpar som kopplas till en panna med gasledningar.
En dålig rörinstallation kan i sig orsaka ljud som överförs till huset, men i detta fall uppfattar jag ju det som att oljudet kommer från själva utedelen, inte att det är vibrationer eller stomljud som fortplantar sig in i huset.
En video som visar på hur man mäter buller på 1 meters avstånd, där bullernivån ligger avsevärt över vad som lovas i produktbladen kan visst ha ett bevisvärde och sätta press på ME att agera.
Lika stort eller större än vad konsumentvägledarens subjektiva uppfattning har i alla fall.
ARN lär kräva nåt liknande för att de skall agera, kan inte tänka mig annat.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #74 skrivet: 27 mars 2021, 23:16:46 »
Vet inte varför låter Mitsubishi, samma sak bilen Mitsubishi Otlander och annan modell tycker att det är gammal trist interiör, trist design, trist att köra och har sett på google från journalist. Personlig smak tycker om Mitsubishi. För mig nej tack Mitsubishi är så trist och buller osv. Så hände personlig klagar ljudet är inte nöjd med Mitsubishi och klaga till Mitsubishi försäljare och ARN.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
