Författare Ämne: Kombination mark/berg-värme och solfångare - OFFICIELL TRÅD!  (läst 24977 gånger)
Utloggad fighter
  • Antal inlägg: 3
Angående att koppla solslingan mot KB för att höja KB-returen, någon som har erfarenthet av det?
Kan man få ut mer av anläggningen på det viset? Och i så fall hur mycket.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Hittade et liknande system. En kille i Danmark påstår att det går att köra anläggningen, även när han bara har hälften av den kollektor han behöver till sin pump. Han rekomenderar dock inte vanlig solvärme, då den bara går på dagarna.
Se länk til tidligare tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6938.0
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
tjena
Har en anläggning där solfångaren går mot hålet,körde igång den i höstas så jag har inte riktigt koll på hur mycket se kan ge.
krukset har varit att hålla solfångaren snö fri !
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Räta upp solfångarna, så slipper Du det problemet. Dessutom får Du på köpet mer effekt under vår å höst.
mvh humlan.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
det skulle man naturligtvis ha gjort,varför sa inge det tidigare huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Jag måste vidhålla det jag sa... har man en (väldimensionerad) värmepump så är inte solfångare nån direkt lönsam komplettering!
Bruttobesparingen är väl hyfsad, MEN den största delen av besparingen är ju ändå gratisvärme ur borran alt ur ytjordvärmen.
Nettobesparingen blir dfakto ca 1/3 mot om man använder sig av tex olja eller el för huvudsakliga uppvärmningen!!
Även med en vedanläggning är det nog frestande att inst solfångare, för att slippa braseldningen för VV. ( jag vet för ja eldade ved i nästan 20 år)
Ja skulle kunna inst en stor yta eftersom jag får dubbla bidrag ( 2 lght) men hur jag än räknar så blir det mesta på nöjeskontot. Ska säga att jag varit mycket frestad!
Min totale elförbrukning för värme o Vv ligger kring 6000 kwh/år.  Säg att jag skulle spara 25% det blir ca 1500:-/år. Men jag är mycket tveksam till att det går!?
Min anläggning skulle iofs vara en bra testanläggning eftersom jag har kört med olja några år eldat ved i måånga år och kört även med elpannan flera år och nu med värmepump över 6 år.
Tyvärr har jag inte haft separatmätning på VP så länge.... men årsförbrukningarna finns kvar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Tja, inte vet jag... Kanske för att många installatörer/vvs-firmor, fortfarande ser solvärme som nåt smått suspekt... Å oftast bara har den kunskap som finns att läsa sig till på ett papper. Vi lär nog få vänta på det stora genombrottet ett tag till i Sverige, fast det nu iaf kommit pumpar som är anpassade för sol till oss åxå. Konstigt eg, för Vi borde ligga före dom söderöver, då Vi faktiskt har fler antal soltimmar/år än många länder ute i Europa. Minns jag inte helt hel, så är det Finlands västkust, som kan ståta med flest antal soltimmar/år, å sedan följer Sverige, men riktigt var minns jag inte.. Men när elpriset stiger ännu mer, (För ingen tror väl på alvar att det kommer att sjunka?) då kommer säkert många att hänga upp lite solfångare, som faktiskt numera går att köra med 0 sek/kWh i kostnad, då allt sköts av de inbyggda solpanelerna för el.
mvh humlan.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Min idee på placerring av solfångare.
Är det genom förbart? :-\
Vad ger det i värme sommartid i Skåne. Till poolvärme-VV?
Pris med svarta på taket med sedan okrossbart glas över.
8000+extra reglerventil som är termostatstyrd. Ca 5000:-
Min beräkning max 15000:-.
Och sparar 1000:-/månad i 6 månader.(intjänad på 2,5 år)
referens  http://www.primastar.nu/PS_Solfangare_info.htm
Hjälp för beräkning
Beräkna alltid Din solfångare utifrån att köpa en startmodul och sen vad Du behöver ytterligare för tillägg.
Exempel 1. Du har ont om plats och vill bygga två solfångare, som är 1x4 m vardera. Då köper Du en startmodul för 2995 kr och en extra rörsats för 995 kr -- slutsumma 3990 kr.
Exempel 2. Du vill bygga två solfångare som är 1x12,5 m vardera. Då köper Du en startmodul för 2995 kr,
1 tilläggsmodul för 2795 kr och två extra rullar 25 m collectorband à 995 kr -- slutsumma 7780 kr.
Exempel 3. Du vill bygga tre solfångare som är 1x11 m vardera. Då köper Du en startmodul för 2995 kr, 2 tilläggsmoduler à 2795 kr och tre extra rullar 25 m collectorband à 995 kr -- slutsumma 11.575 kr.
« Senast ändrad: 27 mars 2006, 21:53:06 av Janne El-Energi »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Nackdelen med att lägga direkt på tak, är att Du missar många fina soltimmar vår/höst, men annars ser jag inga problem med själv installationen... Snö lär knappast ge dig några större problem. Men jag har en känsla av att Du kan komma att ångra ditt köp, å inte valde vakuumrör på en gång. Men om poolvärme är huvudsaken, så kör på, som Du tänkt.
mvh humlan.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Heja, det här har jag set fram emot  studs
Har du et diagram?
Kör du uppvärmning av huset med solvärmen, eller är det bara tappvatten?
Loggar du?
Väldigt nyfiken  studs studs
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
1 varmvatten
2 radiatorer
3 EV pol
4 Kb
har tyvärr ingen logg en så länge
har sänkt min totala elförbruking sedan i höstas med 40% men då eldade jag 1-2gr per
dag i kakelungnen förra vintern.
ska kolla lite om jag kan  hitta ett schema över kopplingarna
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
studs
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Äntligen någon som gjort slag i saken skulle vara otroligt intressant att se en logga på en sån anlägning.  studs  studs Då a får man svart på vit hur lönsamt solvärme i kombination med vp är. Tror själv att det är ett vinnande koncept.  Thumbsup
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
1 varmvatten
2 radiatorer
3 EV pol
4 Kb
Växlas den mot KB, eller kopplar den bara om?
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
solen ligger parallellt med hålet ,antingen går bara solen mot hålet eller om kompressorn går
blandar solen med hålet,när solen går mot VV eller RAD så går den mot en växlare.
Provar att lägga med en princip skiss.
