Författare Ämne: Nån i söder som har provat denhär?  (läst 2590 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 17 februari 2006, 16:53:59 »
I söder (i mitt fall Danmark), där ute-temp inte är vansinnigt under 0 hela vintern, skulle denna kanske vara en ide:
http://www.aidt.dk/dansk/solfanger/Energifanger.html
Pratade med en kille som inte hadde tilräkligt mark, och grejen fixade det så det funkade med för klen markslinga
Åsikter?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Nån i söder som har provat denhär?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 19:31:04 »
Tycker att broschyren ger ett ovederhäftigt intryck eftersom den skrämmer med permafrost trots att den vänder sig till potentella kunder i Danmark.  Om slingan ligger på 1 meters djup lär det inte vara fråga om permafrost.  Även i diagrammet visas låga temperaturer för vintermånaderna och höga temp för sommarmånaderna. Gäller temp möjligen för 10 cm under marknivån?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 20:13:46 »
Erkänner at kurvan ser ovanligt dålig ut, men efter at ha frågat runt, visar det sig at dom flesta här i Danmark drar in mellan -1 och -2 nu.... kom ihåg at man dimensionerar snålt här, besparingen är änddå stor när man betalar 1,5.-/kwh mot ung. 1.-/kwh. i Sverige.
Och sen: det här är inget nån har försök sälja, utan bara en idé till at få mera ut av anläggningen..... "Alla" här pratar pengar, men det är sällan man hör miljön omtalad!
Kanske en dyr hobby, men definitivt inte ointeressant!
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 20:25:28 »
Borde vara billigare att plöja ner 150 meter slang till och koppla in. det ger absolut inte så hög temp på sommaren men du får säkert upp temperaturen på vintern någon grad.
Sen är det inte bra för VP:n att köra in 20 gradig brine i förångaren, kompressorn får då jobba extra hårt.  knUp
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2006, 22:32:42 »
Mer oroad för prisen på den tomt jag ska köpa  :D
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 09:04:10 »
Dom föreslår en cirkpump mera.... har snart inte platts med flera   :)
Skulle det inte kunna gå med en trevägsventil i stället, och är det nån som känner till en som klarar KB?
Carl: om man är rädd för hög KB på sommaren, då kan man kanske ställa styrningen så man inte cirkulerar värmeslingan när pumpen går?
Om man ser på KB kurvan, då ser det ut som at denna anlägningen är väldig klen... kanske därför den höga sommartemp.... det skulle förmogligen kräva en del at höja mina 300 m. til 20  ???
  • Dot gäster: 1116
