Författare Ämne: Kombination mark/berg-värme och solfångare - OFFICIELL TRÅD!  (läst 24960 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
solen ligger parallellt med hålet ,antingen går bara solen mot hålet eller om kompressorn går
blandar solen med hålet,när solen går mot VV eller RAD så går den mot en växlare.
Provar att lägga med en princip skiss.
Präcis som jag hadde tänkt, jag skulle dock välja at koppla solen in på andra sidan VP:n..
Vilken växlare är det som sköter kall-sidan? jag har hört att det kann vara problem med kondens....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
ingen växlare mellan solen och kalla sidan, gykol i hela systemet och en back ventil så att
det inte bara går runt runt i solfångaren
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Förlåt, jag som skrev fel (dum Dansk  :D), jag menade trevägsventilen VXS.....
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
solen ligger hela tiden mot hålet och VXS drar bara när solen går mot VV eller RAD
det blir en viss skälv cirkulation i solfångaren när kb pumpen går så solen höjer tempen på kb
även om solen ej skiner.
Om solen låg efter kompressorn skulle man inte få mer kondens/ frost i solfångaren och nu kan
man ju få en temp på +20 in i förångaren  Sc:,h
Har ej haft problem med kondens fast det gäller att isolera rören till solfångaren(går inne på vinden)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Tror att det var Carl N som sa att pumpen inte mår bra av för hög KB-in.....
I alla fall tänkte jag att marken skulle funka som kylning när det är som värmast, och förhoppningsvis lagra lite av värmen.
Hur ser din KB ut i dessa dar?
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
idag skitväder regn och 3 ºC ute 11 ºC i solfångaren kb in 4 ºC
en solig söndag hade jag när solen gick 6.5 ºC in :)
det finns en begränsning i styren som stänger solen vid 23 ºC (går att justera)
och skiner solen ordentligt behöver ju inte kompressorn starta.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Låter som en graj jag måste ha  8)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
Skall bli kul att följa verkningsgraden av att köra solen i kombination med mark/bergvärme.
Själv har jag sol i kombination med L/V och det börjar nu ge effekt i form av mindre drifttid på VP samtidigt som VP levererar varmare vatten vid drift.
Kan hålla med om att det kan ta tid att tjäna in installationen som komplement till befintlig VP men för de som funderar på nyinstallation tycker jag man skall ha med solen i sina kalkyler.
En tank som är förberedd med slingor blev i alla fall bara nån tueslapp dyrare för mig och solpaneler och laddpaket är faktiskt ingen dyrdom.
Sedan är det ju nyfikenhet som driver en att prova...... ;)
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Kombination mark/berg-värme och solfångare - OFFICIELL TRÅD!
« Svar #53 skrivet: 02 april 2006, 07:08:19 »
Har planer på att sätta upp 8m2 plana solfångare som för närvarande står i garaget.
Har tänkt köra dessa via vvx till bef ack.tank med inbyggd vvb.för att förvärma tappvattnet innan det går via vp till förbr. Bef.vvb.har blandningsventil så det kommer aldrig att gå varmare vatten än 55 ºC till vp. Detta körsätt borde ge bra verkningsgrad då man tar tillvara även lågtemp i accen till förvärmning.Har två 500L
accktankar,varav den ena med vvb.
Tar tacksamt emot tips på var jag kan köpa vvx samt övrig kringutrustning till solfångarna för att få ihop ett fungerande system. Helst bra grejor till "RÄTT" pris
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #54 skrivet: 03 april 2006, 22:05:24 »
Går det inte att få med radiator slingan också?
Läste ett inlägg om en liknande ide för ett tag sen.
Leta lite här på forumet! Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Testa hos Sfinx, finns länk här på sidan. Det är faktikt en riktigt trevlig "prick" som åtminstone mot mig, visat gammalt gott servicetänkande.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Någon som har erfarenhet av eviheats pumpar där är ju allt klart från fabrik.
Utloggad BengtG
  • Antal inlägg: 8
Håller på att installera, men har 1-2 veckor kvar, innan pumen levereras. Lev. tid 2-3 V  :(  >:(
Tänkte logga lite här och där.  ::)
8) Panelerna är på taket, hålet borrat, så nu håller jag på med rören. Sedan är det bara att sätta sig i källaren och vänta på VP.     :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Evi Heat 9kw sun & 10m2 vaccumsolfångare
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
har Kombination mark/berg-värme och solfångare
« Svar #58 skrivet: 19 maj 2006, 18:39:15 »
 vi har 12 M2 solfångare och en Varmitek pump sedan 4 år , hittills har vi inte tjänat in anläggningen, Breakeven verkar ligga  vid 12-15 år drift utan reparationer eller ombyggnationer. Hålet värms på sommaren till 6-8 grader men är kring 0 på vintern som kallast
Vi fick ersätta Pottaska(kaliumkarbonat)i ett gemensamt system för VP och sol med värmeväxlare, glykoli solfångare och flera,nya pumpar mm pga av korrosion.
Är inte längre på speaking terms med försäljaren av systemet som starkt rekomenderade pottaska då kopplingar kranar mm var av va vanlig VVS kvalite (avsedda för vatten) och pottaskan kröp rakt igenom i axlar, gängningar mm
tror att värmeåtervinning mha ft vatten värmeväxlare om man har FX in i Vp är lönsammare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 1865
