Författare Ämne: Akut hjälp med inställningar..  (läst 1901 gånger)
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 februari 2021, 12:53:54 »
Hej, har en Bosch CC 160 13,5 kW (Samma som IVT Optima)
Får inte värmen och fungera, kan nån som är kunnig kika igenom dessa värden:
Tack på förhand..
T1 34,8
värmesystem start 32,8
värmesystem stopp 36,9
T2 -3.9
T3 60.9
Varmvatten start 50.0
Varmvatten stopp 60.0
T6 71.4
T8 34.9
T9 30.2
Varmvatten stopp 52.0
T10 30,9
T11 -10,9
T12 -3,9
« Senast ändrad: 12 februari 2021, 12:56:05 av Mikkil »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Akut hjälp med inställningar..
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 13:05:18 »
Kan du precisera vad det är som inte funkar?
Är det kallt överallt och kalla element, eller är det varmt någonstans?
Halv-varm?
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 13:16:16 »
Känns som ute-delen inte vill vara med och bidra alls..Går på elpatron hela tiden, har så gjort en längre tid.
En tidigare har bytt 4-vägsventilen för ett par år sen. Men har inga larm på att denna skulle vara defekt i dagsläget..
Har kolla filter etc som ser rent ut.
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 13:18:26 »
Tänkte om värdena såg helt galna ut, kanske ser ok ut?
Styrkortet för Eltillskottskortet som är slut..
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 13:36:37 »
T11 är lite låg vid avläsningen, men om utedelen inte ser ut som en isklump så funkar nog avfrostningen?
Värdena är annars OK.
Behöver du verkligen 60 C på varmvattnet, jag skulle annars sänka VV-stopp till 55 så kanske den kör lite mindre elpatron?
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2021, 13:39:42 »
Tack för svaret, kan man verifiera avfrostningen på nåt sätt?
Sänker värdet på varmvattnet till 55...
Ska testa lite när jag kommer hem..
Utloggad Mikkil
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2021, 15:19:25 »
Tittar jag på inställningarna så har jag satt Max vattentemp till 52, men ligger ändå runt 60 grader..
Vart sätter jag denna parameter?
Fundersam...
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2021, 00:01:13 »
Skumt, det som kan påverka är om värmepumpen vill spetsa med el.
Då shuntar värmen från samma tank som värmer VVB så detta kan påverka VV-temp.
Men i ditt fall är börvärdet på framledningen en bit under 40 C så detta borde inte trycka upp temperaturen där?  Sc:,h
