Författare Ämne: Dålig värme och fläkthastighet. *LÖST*  (läst 19796 gånger)
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 februari 2021, 09:51:28 »
Jag har en Daikin caldo xrh30. Under några veckor har vi haft -5 ner till -12 grader. Vid de temperaturerna tycker jag det är svårt att få någon värme från pumpen. Jag har fläkthastigheten på max hela tiden (5 av 5) men den ligger nog på hastighet 2-3.
Har valt 24 grader på fjärren och fullt blås. I morse när jag vaknade det 18,5 - 19 grader i vardagsrummet där innerdelen är placerad, vilket känns rätt märkligt. I natt har det varit -11. Har hänt några gånger innan också.
I appen står det att pumpen är i energisparläge, vilket jag inte har valt vare sig i appen eller med fjärren. Går inte trycka bort. Har provat att bryta strömmen men det blir ingen skillnad.
Har ni någon fundering på vad det kan vara för fel, om det ens är något?
Mvh Erik
« Senast ändrad: 13 februari 2021, 07:27:52 av erikviking »
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
SV: Dålig värme och fläkthastighet.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 10:00:21 »
Jag fick en ny caldo xrh 30 instalerad i november
Pumpen har hela tiden stått på 19,5 grader fläkhastighet 2
Det har varit mellan 0 grader och nu senaste två veckorna -20 till minus 25
Har ej rört pumpen och den håller exakt 21 grader inomhus
Kan inte fatta hur bra pumpen fungerar
Det bästa köp jag någonsin gjort
Värmer upp nybyggt hus 80 kvadrat
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 10:19:16 »
Mvh Erik
Du har aktiverat IR-ögat som ger energisparläge när ingen är i rummet.
Titta på sidan 16 och 17 i manualen så ser du hur du ska avaktivera.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 11:05:20 »
Jag provade att med fjärren aktivera och avaktivera energisparläget några gånger. I fjärren var inte symbolen tänd för detta, men dock i appen. (märkligt)  dontknow
Provade nu powerläget och det blåser kraftigt nu. Återstår och se om det blir varmare.
Tack för tipset!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 11:42:54 »
Tänk på att fjärren inte synkar när du ändrat med appen så bäst är att göra inställningarna med fjärrkontrollen.
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2021, 12:05:47 »
Gott! Då ska jag nog inte använda mig av appen framöver. Står fortfarande ekonomiläge i appen, men det blåser för fullt nu, när jag stängde av och på det läget med fjärren.
Nu är det dock bara 2 minus ute så jag får hoppas att den inte mer ger mer värme/blås för att det är varmare ute...  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2021, 13:28:43 »
Mvh Erik
Om du aktiverar energisparläge i appen (2 nivåer) så går inte maskinen för fullt. Kontrollera noga, det är vanligare än du tror att man sätter på det.
Maskinens kapacitet är mycket hög så din ger inte maxeffekt just nu av någon anledning.
D
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2021, 14:57:38 »
D
I appen under "speciella driftlägen" hittar jag bara "off", "kraftfull" och "econo". Även om jag väljer "off" står det överst i appen att energisparläge  är aktivt... Finns det fler ställen att klicka på i appen för att stänga av energisparläget?  Sc:,h
Klickar jag på rubriken "energisparläge är aktivt", kommer det upp en popuppruta där följande står: "Den tillgängliga effekten för denna enhet är begränsad. I händelse av komfortproblem försök att reducera inställningarna för enegergisparningen eller stäng av den."
Antingen är jag trög eller trött eller bådadera..  dontknow
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2021, 15:11:37 »
Tryck flera gånger på knappen "comfort/sensor" på fjärrkontrollen tills dess att det inte finns någon symbol uppe i högra fönstret.
Intelligent ögat på enheten ska då inte lysa, sidan 5 i manualen.
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2021, 20:05:46 »
Vilken app har du ?
Daikin online controller eller Daikin residential heating ?
D
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2021, 20:33:01 »
Vilken app har du ?
D
Jag har Daikin online controller. Förmodar att det är den jag ska ha..
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2021, 21:21:42 »
Det är inte så att du har råkat aktivera "Läget Power Saving" som ligger fjärde uppifrån i huvudmenyn?
Det är en mode som vad jag förstår varken kan ses, aktiveras eller avaktiveras i fjärrkontrollen. Skulle tro att Powerfull-läget kör över denna begränsning, men jag är osäker.
Denna mode är den enda jag sett ger meddelande i appen om att pumpen är i "energisparläge".
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2021, 21:44:12 »
Nu är vi nått på spåren!  :) I den menyn har jag inte varit nån gång innan. Den verkade vara aktiverad.
Nu djävl*r värmer det på i powerläget! Det har det aldrig gjort förut!  :o  Vi har haft pumpen i två och ett halvt år och tydligen kört på energisparläge hela tiden..  ::)
 Stort tack!  "love"
Utloggad Daikin_
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2021, 11:40:34 »
User.exe ?
Det kanske förväntas vara glasklart?
Men jag måste faktiskt fråga dig Daikin_ vad du menade med detta.
  • Dot gäster: 2061
