Författare Ämne: Dålig värme och fläkthastighet. *LÖST*  (läst 19797 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Dålig värme och fläkthastighet.
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2021, 11:59:28 »
Nu är vi nått på spåren!  :) I den menyn har jag inte varit nån gång innan. Den verkade vara aktiverad.
Nu djävl*r värmer det på i powerläget! Det har det aldrig gjort förut!  :o  Vi har haft pumpen i två och ett halvt år och tydligen kört på energisparläge hela tiden..  ::)
Stort tack!  "love"
Bra att det löste ditt problem!
Använder själv denna begränsningsfunktion (alternativt Econo-mode) vid -5 till +5°C för att våra Daikin-maskiner annars gärna drar på så mycket värme efter avfrostning att fläkthastighet och temperatur inne åker jojo en stund efter varje avfrostning. Med begränsningsläge hög så fungerar det då bättre för oss, men det är nog ett problem som kommer av att maskinerna har så mycker mer värmeeffekt att ge än vad vårt hus behöver. Skulle ha önskat att Daikin hade en mer försiktig effektreglering i normal-mode, mer som vår gamla IVT. Men det är en smaksak.
Har inte läst mig till någonstans vad denna mode egentligen är och hur dess läge är definierade (Låg, medel, hög och auto), som dessutom bara kan aktiveras via appen och inte alls nämns i manualerna som följde med maskinerna. Kanske är det någon mer komplett användarmanual som Daikin_ avser med "User.exe", men vart får man i så fall tag på den?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2021, 22:57:48 »
Då vi ständigt uppdaterar funktioner som läggs till i Apparna så kan vi inte lista dem i ursprungsmanualerna.
D
Utloggad Daikin_
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2021, 07:51:39 »
Det kanske förväntas vara glasklart?
Men jag måste faktiskt fråga dig Daikin_ vad du menade med detta.
Med det menas att felet låg inte i produkten utan hos användaren.
D
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2021, 12:48:22 »
D
Okej, då förstår jag.
User.exe = rätt eller fel handhavande.
Det är klart att det inte är lätt att ha med information om funktioner i appen i någon manual när de ändras över tid. Men nu finns det ju inte ens någon manual för själva appen, så man får liksom gissa eller testa sig fram till vad funktionerna gör. Det känns inte helt optimalt, eller? Det riskerar ju om inte annat att skapa problem med just "user.exe".
Som jag ser det så finns det en liten och inte obefintlig chans att det är installer.exe och inte user.exe som i trådskaparens fall har satt maskinen i Power Saving Läge. Kanske för att maskinen är satt på för klen säkring/kabel och att installatören lika lite som vi vet vad Power Saving Läge Hög innebär för effekt/ström i praktiken? Finns ju andra tillverkare av LLVP som erbjuder möjlighet att effektbegränsa 13A maskiner till 10A säkring till exempel.
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
SV: Dålig värme och fläkthastighet. *LÖST*
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2021, 08:02:38 »
När pumpen installerades minns jag att jag ombads att ladda ned appen, vilket jag gjorde och kopplade in allt mot nätverket. Installatören tittade sen i min telefon nån minut, vet ej om han gjorde något då.. dontknow
När jag hade hemma återförsäljaren/installatören för offert, vet jag att jag frågade kring säkringen av pumpen. om jag inte minns fel stod det i broschyren att det rekommenderades 13 A. Jag påpekade att vi har 10A och då sa han: I denna delen av landet brukar vi ju inte ha 15-20 minusgrader så ofta och då går det med 10A.   Jag litade på det och det blev sen affär. Om detta uttalande var rätt eller fel har jag inte någon kunskap om, jag är ingen tekniker.  ::)
Jag minns inte att jag har fått någon större uppdatering av appen med fler funktioner. Kan instämma i att man inte ska behöva gissa sig till funktionerna.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2021, 12:07:09 »
Som jag har förstått det av Daikin_ så är det inte särskilt sannolikt att man vid normal användning någonsin använder 10A på en Caldo XRH30, även om den faktiskt kan dra mer än så under vissa förhålladen enligt databladet och märkskylten.
Nu kanske hans utlåtande just gällde vårt hus där vi när frågan var aktuell redan hade en XRH40 på nedre plan, men med facit i hand så bedömer jag ändå att han hade rätt.
Själv så har vi vår XRH40 satt på 2.5 kvadrat kabel och 16A säkring, för att den elinstallatör vi då använde menade att den maskinen krävde det enligt maskinens märkskylt. Daikin_ menar att den klarar sig med 13A och att vi skulle komma långt med 10A.
Vid testkörningen så visade elektrikern med strömtång att maskinen faktiskt drog över 13A i powerfull läget vid då rådande utomhustemperatur.
Maximala effekten som kompressorn kan dra sjunker per fysiken med sjunkande temperatur ute, så 13A krävs sannolikt bara om man begär maximal effekt vid högre utomhustemperatur, till skillnad från då man normalt behöver maximal effekt när det är riktigt kallt ute.
Man kommer långt med 10A som ger utrymme för mer än 2.3 kW kompressoreffekt under korta perioder (trög säkring).
Det hade ju varit trevligt om Daikin hade lagt Power Saving Hög mot 10A (för kunder som dig), Medel mot typ 5A och Låg mot typ 2A. Återstår att se om ens Daikin själva vet vad begränsningen faktiskt är i respektive läge på Power Saving Läget.
Eftersom jag har sett i appen att Hög-läget begränsar XRH40 till 0,5kW (XRH30 snarare 0,4kW), så innebär det att strömmen då bara är typ 2A om man bortser från att låg effektfaktor och mycket reaktiv effekt kan innebära högre ström mätt med strömtång.
« Senast ändrad: 26 februari 2021, 13:08:55 av Perfa76 »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2021, 15:03:39 »
Har du noterat i vilket läge (Låg, Medel, Hög eller Auto) som maskinen var satt i, eller skulle du kunna kolla upp det?
Inställningen av nivå ligger i en undermeny i det fönster där du såg att "Läget Power Saving" var aktiverat.
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2021, 12:25:04 »
Jag stängde bara av funktionen och fick bra med värme. Vet inte vilket läge som var förvalt.
När jag laborerar lite nu, tycker mig se att det kommer mer värme när jag väljer läge "Hög"
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2021, 13:24:03 »
Okej, mer värme i läge hög än vad du hade innan du stängde av funktionen?
Eller menar du bara att du som jag kommit fram till att läge hög ger mer värme än läge medel och läge låg?
Daikin_ skrev i en annan tråd att de tre lägena skall reducera kompressordrivfrekvensen med 25%, 50% respektive 75%. Framgick dock inte i det han skrev vad dessa procent reducering är i relation till, om det är max frekvens eller annan för oss okänd beräknad drivfrekvens för aktuellt drifttillstånd.
Utifrån vad jag har mätt så förstår jag inte hur blott 25% reducering av kompressorns varvtal kan ge så pass stor sänkning av driv- och värmeeffekten på vår XRH30 och XRH40 som båda går på låg last runt 0°C ute. Nog för att 25% reducering av varvtalet utan vidare kan resultera i långt mer än 25% reducering av driveffekten, men då är frågan varför man har valt just 25, 50 och 75% när 75% i så fall innebär så extremt låg driveffekt och värmeeffekt att det knappt är användbart.
Hade varit intressant om Daikin kunde förklara ännu mer ingående vad man kan förvänta sig för effekt av de olika lägena, för man marknadsför både denna "Power Saving"-mode och Econo-mode som något man kan ha nytta av för att inte blåsa högt belastade säkringar vid användning av andra apparater i hushållet. Det är klart att det lär fungera, men om man inte vet hur mycket effekten minskar, så är det ett testa och se som gäller för alla och var för sig som verkligen behöver funktionerna för det påtalade ändamålet.
« Senast ändrad: 05 mars 2021, 13:29:03 av Perfa76 »
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2021, 11:14:01 »
Att läge hög ger mer värme än låg och medel. Känner ingen större skillnad mellan hög och helt avstängd funktion, när jag känner med handen. Kanske om man mäter med instrument att det då går att se skillnad.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2021, 12:35:09 »
Okej?!?  Det är då vid test i Powerful-läget som rimligen kan antas kör över begränsningen?
Skrev du inte tidigare att du hade märkt stor skillnad när du tog bort begränsningen? Men nu säger du att du inte märker någon direkt skillnad mellan obegränsat och Hög begränsning? Skulle det betyda att den tidigare för dig var satt till läge Låg eller Medel?
Det jag har observerat är att driveffekten på våra två maskiner (XRH30 / XRH40) går upp i ett tak om som sagt cirka 0,4 respektive 0,5 kW vid körning i Power Saving läge Hög och att vi med det börjar tappa inomhustemperatur vid utomhustemperatur under typ -5°C. Detta får jag inte alls ihop med det du skriver om vad du har observerat på din maskin.
Det hade ju inte skadat om Daikin kunde redovisa hur det hela är menat att fungera. Jag blir inte klok på det.
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2021, 21:36:30 »
Förmodligen var den i låg eller mellan.
När jag nu kör i Powerläge (när ekonomiläget är aktiverat, på Låg), så blir det inte varmt. Så förmodligen var den satt på Låg eller mellan när jag "felsökte".
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #27 skrivet: 08 mars 2021, 11:03:26 »
Intressant erikviking!
Jag har själv aldrig riktigt testat att köra våra maskiner några längre stunder i något annat än Normal mode, Econo mode eller Power Saving läge Hög (beroende av väder), för jag har bedömt att även Econo-mode och läge Hög ger så kraftigt begränsad effekt att Låg och Medel är överflödiga för deras uttalade syfte.
Sambon som jobbar hemifrån skulle klaga om jag för test körde Powerfull eller lägre effektbegränsning resulterande i oönskat hög eller låg temperatur bara för att jag vill se vad energiförbrukningen blir, så det får bli en senare övning. Elmätare på maskinerna skall också installeras i elcentralen i sommar, så tids nog kommer jag kunna ta reda på mer fakta utan att reta sambon mer än nödvändigt.
Skall om vädret tillåter testa att köra maskinerna i läge Medel och Låg lite senare framåt våren här när väl huset klarar sig med mindre värmeeffekt än vad som erhålls i Econo-mode och läge Hög.
När fick ni er XRH30 installerad?
Du kikade aldrig på vad maskinen hade för energiförbrukning i appen då den gick i effektbegränsat läge, innan problemet löstes?
Utloggad mrelffors
« Svar #28 skrivet: 15 december 2024, 10:27:47 »
Vilken app har du ?
Daikin online controller eller Daikin residential heating ?
D
Hej Daikin_ Jag har försökt skicka ett pm till dig en situation med lite liknande problematik (ojämn värme) men det går inte skicka pm till dig.
/Mvh M
