Författare Ämne: Befintlig ack-tank till luft/vatten?  (läst 5197 gånger)
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 21 september 2004, 09:23:02 »
Hej, håller på och planerar för vp, mina funderingar är om den ack-tank som är dockad till min nuvarande panna gör nytta i den kommande vp-installationen.
Ser ut att bli en EcoAir + EcoEl.
Ack-tanken är en 540 liters från -97 med slinga.
Finns det några fördelar alternativ nackdelar att koppla in den? Går på tappvarmvattnet och är kopplad via slinga in i pannan.
Skulle teoretiskt kunna ta elpatronerna från befintlig panna och koppla in i ack-tanken och istället för att köpa en EcoEl använda ack-tanken och lägga pengarna på en EcoLogic....frågan är om detta är ett bättre eller lika bra alternativ?
Tacksam för svar!  :)
Mvh
//Jonas
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
admin
admin
Re:Befintlig ack-tank till luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2004, 21:39:05 »
Har du förrådsberedare i acken så borde det vara en väl så bra lösning som en elpanna.
Kör i så fall enbart varmvatten med acken, när huset skall värmas kör du flytande kondensering direkt mot radiatorkretsen.
Svetsa ihop (eller köp) en elkasset för tillskottet.
Borde bli billigare och med mer varmvattenkapacitet.
Har du genomströmnings-slingor i acken kan det nog bli gränsfall med vv-kapaciteten. (beror på om du har en eller två slingor, och hur långa dom är.
Fast det är klart, nytt är alltid nytt och bör fungera bra under lång tid...
Beslutet måste trots allt bli ditt.
Hur stor skulle prisskillnaden bli?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 22 september 2004, 21:48:45 »
I mina öron låter det som mycket jobb och trix för lite nytta/ sparade pengar.  ;)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 24 september 2004, 16:30:06 »
Jag ska försöka ta reda på lite mer info om ack-tanken.
Det enda jag vet idag är att det är en herrejösses massa kopplingspunkter och att den är byggd i Finland.
Jag har letat men inte hittat någon information om tanken, på deras Finska hemsida står det minimalt på Svenska...
Ska skicka ett mail till dom och efterfråga lite mer information!
Tack så länge!  :)
Mvh
//Jonas
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 24 september 2004, 16:41:19 »
Värm acken till 45-50 grader, spola sedan varmvatten för fullt och kolla om det blir nog varmt för en dusch.
Blir det det borde det räcka till som vv-beredare.
Är det gränsfall så får du väl sätta in snålspolande duschmunstycken... Men hur kul är det?
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2004, 23:37:29 »
Drog ner temperaturen på pannan så att acken höll 48 i toppen och 44-45 grader i botten.
Duscha har fungerat hur bra som helst i en vecka, testade ikväll med ett bad, badkaret är modell stort och rymmer två personer(hörnbadkar med bubblor),  gick precis lika bra det och varmvattnet sviktade aldrig. Bad sambon kolla temperaturen i tanken när badkaret var nästan fyllt (kranen var på och fullt öppen hela tiden), toppen och mittenmätaren stod på 45 grader och i botten var det 40-41 grader.
Det verkar som om acktanken skulle fungera bra tillsammans med en vp?!
Vad tror ni...klarar verkligen t.ex en EcoEl att producera vv lika bra som min acktank?
Det kanske är bästa lösningen att behålla acktanken och endast investera i en luft/vatten vp?
Eller iaf börja med endast en vp och vänta med att investera i en EcoEl eller liknande.
Mvh
//Jonas
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2004, 07:15:10 »
Jag kör mot acktank (750) med VV slinga på 15 m. Det fungerar perfekt och lite gångtid av VP, startar 2-3 ggr dygnet, sammanlagd gångtid just nu 1-2 h, kör lite värme inne i golvvärmen. Det brukar finnas uttag för elpatron i alla tankar, men att svetsa dit uttag är inga problem, men se till att sätta den högt upp, förr sattes de långt ner vilket gör att onödigt stor volym måste värmas av el-patronen, det räcker ju att toppen är riktigt varm. ;D
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2004, 11:10:44 »
Det finns sex stycken gängade hål för elpatroner i tanken...så jag slipper att svetsa!  :)
Tanken har grymt många anslutningsmöjligheter! Blir förvirrad med alla hål... ::)
Efter ditt inlägg insuinsu bekräftade du det som jag funderade på...att sätta elptaronerna högst upp i tanken.  :D
Någon förslag på styrning till elpatronerna?
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2004, 11:52:33 »
Har du en shunt med tillhörande shuntstyrning till din ackank Jonas.
Om ej måste detta införskaffas...
Shuntstyrningen kanske finns i ecopartens styr,  det kan du kolla, i så fall behövs bara en shunt - och den kanske du också har...
Anledningen till varför jag föreslog en extern elkasset är att du inte kan köra flytande kondensering om du sätter ditt eltillskott i acktanken.
Eltillskott i acken och framledning från acktanken kräver att du kör fast kondensering med sämre verkningsgrad som följd. Skulle tro att du tappar ca 10-20% av verkningsgraden...
Visst fungerar det, men det kommer som sagt var att kosta lite i försämrad COP.
Om du sätter en extern elkasset för tillskottet, och enbart använder acken för ditt tappvarmvatten så kommer du att få en verkningsgradsmässigt effektivare anläggning.
Du kommer däremot förmosligen att få fler start och stopp, samt en framledningstemperatur som svänger mer eftersom den tillförda effekten kommer i takt med att värmepumpen startar/stannar.
Kör du med fast kondensering och shuntstyrning av framledningstemperaturen så kommer du att få en konstant temperatur ut till radiaotorkretsen, detta medför mindre risk för knäppningar i rörledninger och radiatorer.
Det finns som sagt var för och nackdelar med båda systemen. Valet är inte enkelt, men det är ditt ;D ;D ;D
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 11 november 2004, 18:49:54 »
Har på senare tid funderat en hel del på luft/vattenVP och hur en sån ska kunna kopplas in i befintligt system på ett bra sätt.
Vad Jonas inte skrivit är om han tänker behålla befintlig panna för att toppa med när inte VP orkar med. Känns bra att ha en backup med annat än el om strömmen går och vintern är kall.
Hur som helst finns det flera lösningar på marknaden där man använder acktank till VP och har varmvattenuttag i toppen med elpatron under.
För värme avnänds en bivalent shunt för att i första hand ta ut det svalare vattnet i botten av tanken utan att störa skiktningen av varmvattnet. VP cirkulerar vattnet i den nedre delen av tanken.
Med alla de anslutningar han har på tanken borde det inte vara några problem med att sätta en sån shunt på sidan av tanken.
På detta sätt borde det gå att använda sig av flytande kondensering, men varmvattnet måste troligen spetsas med el.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 2134
